ein eigenes Patch erstellen lassen und per Pull request weiterleiten.
prisrak1
14 Mai 2017
Hallo Freunde,
Würde ganz gerne mich in die Materie etwas mehr einarbeiten wollen, leider hab noch nichts so passendes dazu gefunden. Im Einzelnen geht es um folgendes:
Würde gerne ein eigenes Patch erstellen und dieses in die Freetz anwenden wollen.
Patch anwenden patch -p 0 <name.patch, Rechte: chmod 755 name.patch
Es wird davon ausgegangen: ich würde gerne ein paar Zeilen, die aus meiner Sicht anderweitig geschrieben werden, bzw. verhindert werden müssten, verändern und diese per Patch in die aktuelle Freetz integrieren. Wie funktioniert dieser Patch tatsächlich und wie mache ich das?
~/freetz/7x/patches/scripts/ <- mein Patch ?
z.B. die Zeilen aus dem "kernel-menuconfig"
<M> USB-Serial Converter Support
<M> USB Prolific 2303 Single Port Serial Driver (NEW)
<M>USB FTDI Single Port Serial Driver
Des Weiteren würde ich gerne dies per Pull request weiterleiten wollen. Es gibt zwar Kurzversionen der Anleitungen, aber irgendwie komme ich nicht zurecht damit. Wäre super, wenn jemand mir unter die Arme greifen könnte. Vielen Dank dafür.
Wenn du mit kernel-menuconfig für den Kernel Module aktiviert und gespeichert hast, ist danach je Kernel 1 Datei verändert
" git status"
Da brauchst du keinen Patch mehr, sondern wie unter https://freetz-ng.github.io/freetz-ng/SUPPORT bei "Pull request".
Statt " git add . " kannst du auch nur 1 Datei angeben: "git add ./make/linux/patches/..........."
Du solltest natürlich noch testen ob der kernel noch compiliert werden kann! "make kernel-dirclean ; make kernel-precompiled"
Das ist Unsinn+Überflüssig, ein Patch wird nicht ausgeführt
das ist soweit schon klar beim Kernel und war nur ein Beispiel. Gebaut wird es und funktioniert es auch. Mir gehts eben nur um die angefragte Vorgehensweise .. Patch bauen. paar Zeilen ändern können. Es muss nur ein Mal angeklickt sein und alle Anpassungen von mir müssen funktionieren, ohne in den Code irgendwo manuell einzugreifen zu müssen. (z.B. wie in custom.in)
Beim bauenden / funktionierendem System, wie es bei mir läuft, alles zu dir es zu schicken können. einfach ausgedrückt. Wie geht das?
Dann versteh nicht was die Frage ist
diff -u original.c patched.c
oder was meinst Du?
dann mal anders. Ich möchte z.B. alle Patches mit einem Klick, wie manche andere Sachen in "custom.in" aktiviert haben.
# config FREETZ_PACKAGE_Pakete_Other patches
# bool "==> Pakete_Other patches"
# depends on FREETZ_PACKAGE_BOARDIMAGE
# depends on FREETZ_PACKAGE_von_prisrak
# select FREETZ_PATCH_ATA
# select FREETZ_PATCH_FAXPAGES
# select FREETZ_PATCH_GSMVOICE
# select FREETZ_PATCH_SECURE
# select FREETZ_PATCH_SECURE_sip
# select Extend online counter
# select Add boot manager
# default n
# help
oder, das die Zeile in ".cache.in" mit meinem Namen "prisrak" verschwindet./ erscheint
    menu "Freetz skins"
    comment "CAUTION: You should select at least one skin."
    depends on \
        !FREETZ_SKIN_cuma && \
        !FREETZ_SKIN_legacy && \
        !FREETZ_SKIN_newfreetz && \
        !FREETZ_SKIN_phoenix && \
        !FREETZ_SKIN_prisrak
holh-66
