Eindringversuche "SYN-Flood"/ Gefritzter W701V
pooh76
3 Aug 2007
Hallo @ all,
habe aus meinem W701V eine Fritzbox gemacht. Verwendet habe ich folgende Images-
und Scriptversionen:
- speed2fritz in der Version vom 16.10.08
- fw_Speedport_W701V_v33.04.57.image
- fritz_box-labor-12526.image <-- wegen DSL 16.000 +
Hat soweit alles ohne Probleme funktioniert. Habe jedoch folgendes Problem, das meine
Firewall Eindringversuche "SYN-Flood" erkennt (Siehe Screenshots...).
Das war vorher im Originalzustand (T-Com Image) nicht.
Informationen zu den Screenshots
Eindringende-IP/ Quell-Adresse ist mein Router
Zieladresse mein Rechner
Kann mir jemand sagen an was das liegen könnte bzw. ob es Einstellung auf dem Router gibt, die man anpassen kann?
Danke.
pooh76
Edit Ernest015: Ich habe mal das Bild mit dem IP-Paket gelöscht, ich hoffe, das war in deinem Sinne. Im Hex-Code sind die Informationen drin, die du in den anderen Bildern unkenntlich gemacht hattest...
Möglicherweise handelt es sich um UPnP-Statusinformationen, welche die Box den anderen Geräten im Netz gerne mitteilen möchte.
Schau doch mal nach, ob unter Einstellungen - Erweiterte Einstellungen - System - Netzwerk diese Funktion aktiviert ist. Es könnte auch die umgekehrte Richtung sein, sofern unter Windows der UPnP-Dienst aktiviert ist.
Weiterhin käme auch die Kindersicherung in Frage. Mir ist allerdings etwas schleierhaft, warum eine Software-Firewall diesen normalen internen Netzwerkverkehr bemängelt.
mfg
Danke für die schnelle Antwort.
Habe die Einstellungen gefunden und komplett deaktiviert.
Jedoch kommt die Meldung immmer noch ab und zu.
Information: Es ist sind immer unterschiedliche Quell-Ports.
Der Ziel-Port ist immer der gleiche.​
Wie sehen die Logs anderer bzw. Deiner Firewall aus...?
pooh76
Wenn du deine IP-Adressen in den Bilder wirklich unkenntlich machen möchtest, solltest du das auch in dem Bild mit dem IP-Paket machen oder dieses Bild löschen. Da stehen nämlich alle MAC-Adressen, IP-Adressen und Port-Nummern drin ;-)
@ Riven
hab ich gerade getan...wer denkt denn schon an den Hex-Code :)
mfg
soundworx
