Eine Reihe von Anrufern blocken
Neono
19 Jan 2007
Hallo an alle !
Ich habe folgendes Problemchen :
Derzeit blocke ich einzelne Anrufer jeweils so :
[blocken]
exten => 456/44455666,1,Answer()
exten => 456/44455666,2,Playback(blocken)
exten => 456/44455666,3,Hangup()
usw...
Also trage ich für jeden Anrufer, den ich abweisen möchte 3 Zeilen ein.
Nun hab ich 3 Fragen :
1.) gibts eine kürzere Schreibweise? Z.B. das man eine Datei mit den Nummern von irgendwo einlesen kann, die dann alle geblockt werden...
2.) wie macht man das am geschicktesten, das man Rufnummernbereiche (Durchwahlen) abweist ( auch mit XX ?)
3.) wie kann ich Anrufer mit unterdrückter Rufnummer auf eine Ansage umleiten ?
Danke !
Neono
zu 1+2)
es ist am besten dafür ein agi-script zu schreiben, dann kannst du auch flexibel mir regulare expression nummern auswählen. Woher Deine nummer dann kommen ist fast egal. Das kannst/musst Du selbst festlegen
Der Einfachheit halber kannst Du im agi eine Variable setzten und dann im dialplan darauf reagieren
zu 3)
klar eine einfache GotoIf-Anweisung
Alternativ könntest Du es auch über die interne Datenbank lösen. Bpsw:
exten => _X.,1,GotoIf(${DB_EXISTS(blocklist/${CALLERID(num)})}?block:okay)
Tobias
Mit der internen lösung kannst du dann aber keine Rufnummernbereiche sperren.
Du hast einen Kontext in dem alle Einrufe eingehen, nennen wir ihn
[incomming]
exten => 44455666,1,Goto(blocken,${EXTEN},1)
exten => _344556XX,1,Goto(blocken,${EXTEN},1)
So brauchst du pro Rufnummer/Rufnummerteil nur eine Zeile
Bei vielen Nummern über die Asterisk interne Datenbank prüfen und im Erfolgsfall nach [blocken] schicken.
Dein blocken sieht so aus:
[blocken]
exten => _X.,1,Answer()
exten => _X.,2,Playback(blocken)
exten => _X.,3,Hangup
Zeile 2 von [incomming]
So mache ich es:
[from-isdn]
exten => _X.,1,GotoIf($["${CALLERIDNUM}" = ""]?2:4)
exten => _X.,2,GotoIf($["${TRANSFERCAPABILITY}" = "3K1AUDIO"]?4:3)
exten => _X.,3,Goto(voicespam,s,1)
exten => _X.,4,Goto(lokal,${EXTEN},1)
In Zeile 1 wird auf ohne Rufnummer geprüft.
In Zeile 2 werden analoge Anschlüsse ohne Rufnummernübertragung zugelassen
Zeile 3 ist für den Müll
Zeile 4 ist für die "Guten"
Vielen dank für die vielen Tips !
Ich habs jetzt erst mal folgendermaßen gelöst :
Alle ankommenden Anrufe gehen hierhin
[fromextern]
include => blacklist
... usw.
[blacklist]
exten => 111222/44455666,1,Goto(blocken,,1)
exten => 111222/_44455XXX,1,Goto(blocken,,1)
usw...
[blocken]
exten => _X.,2,Playback(blacklist)
exten => _X.,3,Hangup()
Funktioniert 1a ! Auch die erkennung von Anrufern ohne Rufnummer klappt hervorragend.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe !
Neono
@kombjuder
wenn ich das so mache, dann komm ich mit meinen handy durch, obwohl die rufnummer unterdrückt ist.
wie kann ich denn das blocken?
hat sich erledigt. hatte eine falsche sprungmarke in der goto-anweisung.
itseb
