[Gelöst] Einfacher Dialplan mit Statusabfrage
twisters
15 Jun 2012
Hallo Zusammen
Ich bin ganz neu hier und verwende Asterisk erst seit einiger Zeit. Eigentlich bin ich erst am Versuchen.
Ich habe die aktuelle AsteriskNow installiert. Als Softclient verwende ich den Snom 360
Zu meinem Problem.
Ich mmöchte einen ganz simplen Rufplne der folgendes macht:
- 15 Sekunden läuten lassen, wenn nicht abgenommen --> Voicemail mit nicht erreichbar Ansprache
- Wenn besetzt direkt Voicemail mit besetzt ansprache.
ich sehr viel verschiedene Varianten versucht, ab es läuft einfach nicht. Beim Snom habe ich anklopfen deaktiviert.
Folgende habe ich im extenstion.conf drin
 exten => 0445080000,1,Dial(SIP/200,15)
 exten => 0445080000,1,GotoIf($[${DIALSTATUS} = NOANSWER]?KeineAntwort:Besetzt)
 exten => KeineAntwort,10,VoiceMai(200,b)
 exten => Besetzt,20,VoiceMai(200,b)
In dem Beispiel wird ja zuerst 15 Sekunden geklingelt, dann wenn der Status NOANSWER ist sollte doch die Regel KeineAntwort greifen. ansonsten die Besetzt Regel
im CLI steht dann nur
 == Using SIP RTP CoS mark 5
    -- Executing [0445085669@netvoip_in:1] Dial("SIP/netvoip-00000000", "SIP/200,15") in new stack
    -- Called SIP/200
    -- SIP/200-00000001 is ringing
    -- Nobody picked up in 15000 ms
    -- Auto fallthrough, channel 'SIP/netvoip-00000000' status is 'NOANSWER'
und Asterisk hängt auf.
Kann jemand einem Anfänger helfen?
Gruss twisters
Nachtrag: habe noch folgende Variante versucht.... klappt leider auch nicht
exten => 0445080000,1,Answer
exten => 0445080000,n,Dial(SIP/200,15)
exten => 0445080000,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" != "BUSY"]?alldone)
exten => 0445080000,n,Voicemail(200,b)
exten => 0445080000(alldone),n,Voicemail(200,u)
Hi twisters!
twisters schrieb:
 exten => KeineAntwort,10,Voice[B]Mai[/B](200,b)
 exten => Besetzt,20,Voice[B]Mai[/B](200,b)
Der Mai ist doch schon vorbei. Wir haben jetzt Juni! ;)
Falls du die Mailbox erreichen woltest, die nennt sich VoiceMail.
In dem ersten Versuch fehlt es weiter. Zwei Mal die Priorität 1, und beim Goto in eine andere Extension muss die Priorität mit rein, zB. Goto(Besetzt,20)
Im Nachtrag muss in der letzten Zeile das Label hinter die Priorität, nicht hinter die Extension. Ansonsten würde der schon gut aussehen.
@ilmtuelp, wer Quote sagt, muss auch /Quote sagen. *scnr*
so nun läuft es endlich
Folgender Code funktioniert bei mir:
exten => 0445085669,1,Answer
exten => 0445085669,n,Dial(SIP/200,15)
exten => 0445085669,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" != "BUSY"] ? 9)
exten => 0445085669,n,Voicemail(200,b)
exten => 0445085669,9,Voicemail(200,u)
Ich musst beim GotoIf bei der Variable hinter dem ? eine Priorität setzen. Sol läuft es perfekt.
Danke für die Hilfe
twisters
Thomas Max
