eingehende Anrufe gehen nicht
darbid
14 Jan 2006
Das Problem ist, dass ich nicht angerufen werden kann.
Ich habe eine Nummer bei Sipgate. Mit einem Softphone funktioniert alles einwandfrei. Ich kann anrufen und kann angerufen werden.
Mit der Fritzbox kann ich mit sipgate anrufen. Wenn irgendjemand mich anruft, dauert es ungefähr 25 Sekunden, dann wird der Anrufer rausgeworfen. Bei mir klingelt es nie.
Auf der Anrufliste der Box sieht man den eingehenden Anruf nicht.
Ich nehme an, dass es kein Portproblem ist, weil das Softphone funktioniert. .
Wo liegt mein Problem.
Hi!
Hast du auch die Sipgate Nummer zu einem der Anschluessen der FBF zugeordnet? Wenn nicht, wird es auch nie klingeln.
Pruefe ob die Nummer zugeordnet ist, bzw. kann du dem von dir verwendete Fon-Port auch auf "alle" stellen.
Wenn das auch nicht geht, dann ist es ein Port Problem.
Kann st du fehler frei raustelefonieren mit der FBF - sprich du hoerst dein Partener UND er dich auch?
Am besten starte den Telnet Server und schau dir genau an, was passiert/ausgegeben wird, sobald jemand dich per Sipgate anruft.
Bzw. mach ein Ausschnitt davon und poste es hier.
Gruss
Ja ich kann fehler frei raustelefonieren.
Ok ich habe ein paar Tests gemacht. Ich habe einen Router und die Box ist hinter dem Router.
Ich habe auch eine Fritz Box WLAN (Classic). Ich habe diese Box hinter dem Router angeschlossen und es funktioniert einwandfrei. Raus und rein funktionierte.
Dann habe ich es noch mal mit der FritzBox 7050 probiert, und ich kann nur raustelefonieren. Also denke ich auch dass es doch ein Port Problem. Was genau sollte ich fuer die 7050 im Router freigeben?
Hast Du Deine VOIP IN Nummer oder die SIP ID von Sipgate eingetragen. Soweit ich weiß, muss man bei Sipgate letztere eintragen!
Sipgate ist registriert, habe alles richtig eingetragen.
Hi!
Nichts fuer ungut, aber das ist nicht gerade konstruktiv - "es ist alles richtig eingestellt".
Na wieso funktioniert es dann nicht?
Wenn du nicht die Fragen beantworten willst, kann dir aber keiner weiter helfen.
Noch mal:
1. Was hast du unter Internettelefonie fuer Sipgate als Internetnummer-Kennung eingetragen - die Sipgate ID? (87xxxxxx)
2. Welche Nebenstelle benutzt du - ISDN, Fon1, Fon2 oder Fon3?
3. Was fuer Einstellungen hast du unter "Nebestellen" fuer diesen Port eingetragen/gesetzt?
4. Hat die 7050 die gleiche IP-Adresse wie die andere AVM-Box mit der du erfolgreich Sipgate testen konntest?
Du benutzt hoffentlich kein ISDN-Telefon, oder? :D
Gruss
Sorry bin kein Deutscher, bin aus Australien. I would rather be down the beach right now :cool:
Ja sipgate kennung. 195XXXX
Fon 1
Fon1 reagiert auf alle nummer. Alle sip anbieter sind gesetzt.
Ja. Ich habe die 7050 die gleiche Ip Einstellung wie ich die Classic gegeben habe.
Keinen Fall. Analoge
Hi!
Seltsam! Hast du eine der letzten Firmware Versionen drauf? (Letzten 2-3)
Versuche mal dann auf dein Telefon die Kombination #96*7* zu waehlen, damit der Telnet-Server auf der Box gestartet wird.
Dann in Windows (oder benutzt du Linux?) starte eine Telnet-Verbindung zur Box: StartMenu->RunAs (Ausfuehren in deutschen Windows)->im Feld was du dann siehst schreibst du telnet fritz.box->OK
Dann muesste sich ein Fenster oeffnen und du ein paar Ausgaben sehen.
Wenn es nicht klappt, dann anstelle der fritz.box, schreibe die IP-Adresse der Box rein.
Ruf dich dann auf deiner Sipgate Nummer selbst an, und guck was da im Fenster kommt. Am bestenn dann eine Kopie des Textes was kommt hier posten. Es muss irgendwo ein Fehler/Meldung kommen die den Grund erklaert.
So kan mann besser sehen, was genau schief geht.
Gruss
Ich habe noch nicht Telnet verwendet, aber werde ich heute Abend probierien. Ich bin gerade nicht daheim.
Bin anfänger aber irgendwie habe ich Telnet geschafft.
Die Box bekommt nichts, wenn ich mich selbst anrufe. Ich meine ich sah keinen Text im Telnetfenster. Ich nehme an, dass SIP nicht geklappt hat, und die packets nicht zur Box gekommen sind.
Weil mein Softphone funktionert, dachte ich, dass es gar nichts mit Port forwarding zu tun hat. Jetz sollte ich euch mein Network eklären. :idea:
Ich habe kein DSL und verwende DSL vom WLAN. Ich habe einen Siemens Repeater 108 gekauft. Ich verwende den Repeater nicht als repeater sonder als eine Brücke (ethernet adapter).
Sooo Siemens 108 auf Ethernet Adapter gestellt und habe ich einen Anschluss mit dem WLAN aufgebaut.
Wlan (Bzw Internet) --(drahtlose schnittstelle)-- Siemens 108 Gerät(ethernet adaptor) --ethernet kabel-- Router --ethernet kabel-- Fritzbox(Lan Port A)
Rechner mit softphone und drahtlose schnittstelle funktioniert mit allem (WLAN, Siemens 108, Router, Fritzbox) raus und rein.
(edit. Bin ich auf dem Weg, wenn ich in der Box "STUN Server" einstelle? Wie geht das bei Sipgate "stun.sipgate.net:10000". Kann man auch in der Box "NAT Keep Alive" einstelle?
Hi!
Gleuckwunsch, war doch nicht schwer. ;-)
Was zeigt die FBF an - ist Sipgate ueberhaupt Registriert?
Ah, nix da, du MUSST Ports forwarden. ;-)
Es hat kein Sinn sonst hier weiter zu machen wenn du nicht Portforwarding nach den Sipgate angaben machst!
Wenn ich dich richtig verstanden habe, nennt sich dieser Modus Bridge. Das stoert aber das SIP-Protokol nicht. (Sofern er wirklich als Bridge ohne Adress-Translierung arbeitet.)
Also ausprobieren kannst du es. Am besten versuche mit verschiedene STUN-Server. Das mit dem Keep Alive macht kein sinn vorerst. Erst wenn nach einer gewissen Zeit Sipgate nicht mehr funktioniert. Aber bei dir laeuft es ja von Anfang an nicht.
Ich wuerde mal erneut auf Portforwarding Problem tippen.
Gruss
Danke und danke vielmals für deine Geduld.
Ja ist es, ansonsten könnte ich nicht irgendjemanden anrufen.
Das ist schwer, weil das Modem (bzw WLAN) mir nicht gehört, und ich weiss es nicht ob ich mit dem modem spielen darf.
Ja er arbeitet nur als Bridge.
Ich habe gemerkt, dass zB bei "andere Anbieter" Kann mann stun und proxy server einstellen aber bei Sipgate sind die möglichkeiten ausgeblendet. Ich versuch's mit einem anderen anbieter und diesen STUN Server. Welchen STUN server würdest du mir empfehlen
Ok bin nun da heim. Ich kann mit der Box immer noch nicht angerufen werden.
Heir als ich mich mit dem softphone die sipgate nummer angerufe, bekomme ich...
Jetz Network ist wlan -->Repeater als Bridge --> fritzbox 7050 Lan A -->Rechner
Registieren mitm SOFTPHONE
xxx.xxx
Established SIP protocol listen on: 192.168.178.150:5060
Discovered Port Restricted Single Mapped Port Symmetric NAT Firewall
SIP: 192.168.178.150:5060
RTP: 192.168.178.150:8000
NAT: 217.91.35.13
Discovering external SIP port on symmetric firewall...
Discovered external SIP port on symmetric firewall: 61042
RECEIVE TIME: 3872327
RECEIVE << 64.69.76.23:3478
PROXY#6: 217.10.79.9:5060
SEND TIME: 3872412
SEND >> 217.10.79.9:5060
REGISTER sip:sipgate.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.91.35.13:61042;rport;branch=z9hG4bK76C08D9371AD48BC8C3DC927566C719D
 From: Sipgate <[URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]>;tag=4062059068
 To: Sipgate <[URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]>
 Contact: "Sipgate" <[URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]:61042>
Call-ID: [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL]
CSeq: 17319 REGISTER
Expires: 1800
Max-Forwards: 70
User-Agent: X-PRO release 1105x
Content-Length: 0
RECEIVE TIME: 3872497
RECEIVE << 217.10.79.9:5060
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 217.91.35.13:61042;rport=61042;branch=z9hG4bK76C08D9371AD48BC8C3DC927566C719D
 To: Sipgate <[URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]>;tag=b11cb9bb270104b49a99a995b8c68544.1172
WWW-Authenticate: Digest realm="sipgate.de", nonce="443a75688a04e2f9e32bd96e3b9e8a7eae668245"
Server: sipgate ser
Content-Length: 0
Warning: 392 217.10.79.9:5060 "Noisy feedback tells:  pid=9063 req_src_ip=217.91.35.13 req_src_port=61042 in_uri=sip:sipgate.de out_uri=sip:sipgate.de via_cnt==1"
SEND TIME: 3872499
Via: SIP/2.0/UDP 217.91.35.13:61042;rport;branch=z9hG4bK0A0451C7862C498E97ACA58A444B2AC3
CSeq: 17320 REGISTER
Expires: 1800
Authorization: Digest username="1954981",realm="sipgate.de",nonce="443a75688a04e2f9e32bd96e3b9e8a7eae668245",response="ca5974eb57d12ab5fb609955946dabc3",uri="sip:sipgate.de"
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
RECEIVE TIME: 3872589
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 217.91.35.13:61042;rport=61042;branch=z9hG4bK0A0451C7862C498E97ACA58A444B2AC3
 To: Sipgate <[URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]>;tag=b11cb9bb270104b49a99a995b8c68544.5da1
 Contact: <[URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]:61020>;q=0.00;expires=75
 Contact: <[URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]:61042>;q=0.00;expires=1800
Server: sipgate ser
Content-Length: 0
Warning: 392 217.10.79.9:5060 "Noisy feedback tells:  pid=9061 req_src_ip=217.91.35.13 req_src_port=61042 in_uri=sip:sipgate.de out_uri=sip:sipgate.de via_cnt==1"
angerufen werde mitm Softphone
RECEIVE TIME: 4789926
 INVITE [URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]:61042 SIP/2.0
 Record-Route: <[URL="http://sip:[email protected];lr"]sip:[email protected];lr[/URL]=on>
Max-Forwards:  9
 Record-Route: <[URL="http://sip:[email protected];ftag"]sip:[email protected];ftag[/URL]=as46318ded;lr=on>
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9;branch=z9hG4bK00e6.de3db861.1
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.8;branch=z9hG4bK00e6.46038951.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.67.4:5060;branch=z9hG4bK2a8bcbdc
 From: "0911339xxxx" <[URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]>;tag=as46318ded
 To: <[URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]>
 Contact: <[URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]>
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: sipgate asterisk
Date: Mon, 10 Apr 2006 15:20:46 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 413
v=0
o=root 10237 10237 IN IP4 217.10.67.4
s=session
c=IN IP4 217.10.67.4
t=0 0
m=audio 19788 RTP/AVP 8 0 3 97 18 111 4 5 110 7 10
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:97 iLBC/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=rtpmap:111 G726-32/8000
a=rtpmap:4 G723/8000
a=rtpmap:5 DVI4/8000
a=rtpmap:110 speex/8000
a=rtpmap:7 LPC/8000
a=rtpmap:10 L16/8000
a=silenceSupp:off - - - -
SEND TIME: 4789958
SIP/2.0 100 Trying
 To: <[URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]>;tag=2346428730
 Record-Route: <[URL="http://sip:[email protected];lr"]sip:[email protected];lr[/URL]=on>,<[URL="http://sip:[email protected];ftag"]sip:[email protected];ftag[/URL]=as46318ded;lr=on>
CSeq: 102 INVITE
Server: X-PRO release 1105x
Content-Length: 0
SEND TIME: 4789962
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
SEND TIME: 4806274
SIP/2.0 200 Ok
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 308
v=0
o=1954981 4789927 4806273 IN IP4 217.91.35.13
s=X-PRO
c=IN IP4 217.91.35.13
t=0 0
m=audio 61052 RTP/AVP 8 18 98 3 97 101
a=rtpmap:8 pcma/8000
a=rtpmap:3 gsm/8000
a=rtpmap:98 iLBC/8000
a=rtpmap:97 speex/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
SEND TIME: 4808009
SIP/2.0 200 Ok
 From: "091133xxxx" <[URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]>;tag=as46318ded
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 308
v=0
s=X-PRO
t=0 0
a=rtpmap:3 gsm/8000
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
RECEIVE TIME: 4808650
 ACK [URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]:61042 SIP/2.0
Max-Forwards:  9
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9;branch=0
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.8;branch=0
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.67.4:5060;branch=z9hG4bK5e82b7d0
CSeq: 102 ACK
Content-Length: 0
RECEIVE TIME: 4811385
 BYE [URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]:61042 SIP/2.0
Max-Forwards:  9
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9;branch=z9hG4bK10e6.a885acb6.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.8;branch=z9hG4bK10e6.bc0d7ab1.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.67.4:5060;branch=z9hG4bK15ac6f7a
 From: "09113390092" <[URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]>;tag=as46318ded
CSeq: 103 BYE
Content-Length: 0
 Route: <[URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]:61042>
SEND TIME: 4812194
SIP/2.0 200 Ok
CSeq: 103 BYE
Content-Length: 0
mit telnet in der box, als Sipgate sich meldet. MIT DER FBF
# Apr 10 17:31:09 cltmgr[332]: AOLVoIP_Autodetect_Stop
Apr 10 17:31:09 cltmgr[332]: Now doing actions: ActionMask is 0x10
Apr 10 17:31:09 voipd[1042]: Signal: termination
Apr 10 17:31:09 voipd[1042]: signal detected, shutdown now
Apr 10 17:31:09 voipd[1042]: INTERNET led value = 0
Apr 10 17:31:09 cltmgr[332]: box_led_update_status
Apr 10 17:31:09 cltmgr[332]: got led event 20
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: startup (AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7050 14.04.01 AVM S
IP v4.01.25 Jan 25 2006 11:44:38)
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: using capi controller 5
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: using b1 protocol 1
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: tel: supported
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: ENUM NOT enabled
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: enumdomain: e164.arpa
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: enumdomain: e164.org
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: 0: [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL] configured
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: 1 useragent configured
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: INFO led: off (value=0)
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: priority is -20
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: encaplen 14
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: brutto speed 1184000/160000 voip speed 144000
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: connstatus 0 -> 5
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: second - running (voip=0)
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: 0: connected    vcc 0/0/RBE/14 stay online 1
 Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: 0: ip [URL="http://192.168.20.211/192.168.20.1"]192.168.20.211/192.168.20.1[/URL] mtu 1500 dns 192.
 [URL="http://168.20.1/192.168.20.1"]168.20.1/192.168.20.1[/URL]
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL]: REGISTER starting
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: dns: sipgate.de: query
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: PCMA: 98933 bits/second (encaplen=14,30ms)
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: PCMU: 98933 bits/second (encaplen=14,30ms)
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: G726-32: 56533 bits/second (encaplen=14,30ms)
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: G726-40: 70666 bits/second (encaplen=14,30ms)
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: G726-24: 56533 bits/second (encaplen=14,30ms)
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: iLBC: 42400 bits/second (encaplen=14,30ms)
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: PCMA: 106000 bits/second (encaplen=14,20ms)
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: PCMU: 106000 bits/second (encaplen=14,20ms)
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: G726-32: 63600 bits/second (encaplen=14,20ms)
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: G726-40: 84800 bits/second (encaplen=14,20ms)
Apr 10Apr 10 17:31:15 voipd[1057]: ip address changed 192.168.178.1 -> 192.168.20.211
Apr 10 17:31:15 voipd[1057]: 1954981: my address 192.168.20.211
Apr 10 17:31:15 voipd[1057]: >>>udp Request: REGISTER sip:sipgate.de
Apr 10 17:31:15 voipd[1057]: <<<udp Status: 401 Unauthorized
Apr 10 17:31:15 voipd[1057]: ip address changed 192.168.20.211:5060 -> 217.91.35
.13:5060
Apr 10 17:31:15 voipd[1057]: 195xxxx: my address 217.91.35.13:5060
Apr 10 17:31:15 voipd[1057]: query_local_ipaddress - running (voip=0)
Apr 10 17:31:15 voipd[1057]: 0: connected    vcc 0/0/RBE/14 stay online 1
 Apr 10 17:31:15 voipd[1057]: 0: ip [URL="http://192.168.20.211/192.168.20.1"]192.168.20.211/192.168.20.1[/URL] mtu 1500 dns 192.
Apr 10 17:31:15 voipd[1057]: query_local_ipaddress: 192.168.20.211
Apr 10 17:31:15 voipd[1057]: ip address changed 217.91.35.13 -> 192.168.20.211
Apr 10 17:31:15 voipd[1057]: 195xxxx: my address 192.168.20.211
Apr 10 17:31:15 voipd[1057]: <<<udp Status: 200 OK
.13:5060
Apr 10 17:31:15 voipd[1057]: [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL]: REGISTER end
Apr 10 17:31:15 voipd[1057]: [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL]: REGISTER ([URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]
.13;uniq=DA6808844325E8F046167BE92B1C1) complete (next in 1620 seconds)
 Apr 10 17:31:15 voipd[1057]: >>>udp Request: SUBSCRIBE [URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]
 Apr 10 17:31:15 voipd[1057]: SUBSCRIBED: message-summary [URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]
0.0 17:31:14 voipd[1057]: G726-24: 63600 bits/second (encaplen=14,20ms)
Apr 10 17:31:14 voipd[1057]: iLBC: 63600 bits/second (encaplen=14,20ms)
Apr 10 17:31:14 cltmgr[332]: box_led_update_status
Apr 10 17:31:14 cltmgr[332]: got led event 16
Apr 10 17:31:15 voipd[1057]: dns: sipgate.de: emtpy reply from 192.168.180.1.
Apr 10 17:31:15 voipd[1057]: dns: _sip._udp.sipgate.de: query
Apr 10 17:31:15 voipd[1057]: dns: _sip._udp.sipgate.de: "0 0 5060 sipgate.de" tt
l=1115 from 192.168.180.1.
Apr 10 17:31:15 voipd[1057]: dns: sipgate.de: query
Apr 10 17:31:15 voipd[1057]: dns: sipgate.de: 217.10.79.9 ttl=2238 from 192.168.
180.1.
Ich habe alle IP adressen nicht ausgeblendet. Ich verstehe den Text nicht, Offentlich verstet Ihr. :noidea:
Eure TIPS noch mal waere great.
Posting 2:
Bei Sipgate in der Box habe ich auch mit iphone-stun.freenet.de
stun.web.de, stun.1und1.de und stun.sipgate.net:10000 eingestellt und versucht. Sipgate hat sich gemeldet und ist registiert worden, aber als ich versucht habe, 50000 anzrufen, habe ich die Belegt=ton bekomme. In der box ist Ursache 503 gemeldet.
Uebrigens habe ich den Router, den bei mir war rausgeschmissen.
Hi!
Ich habe persoenlich bis jetzt keine gute Erfahrung gemacht wenn etwas im STUN-Feld eingetragen ist. Aber ich benutze auch das eingebaute DSL-Modem, von daher muss es nicht unbedigt was heissen.
Auch ich kann in deinem Telnet-Ausschnitt kein eingehendes Gespraech erkennen - Anmeldung ja, aber eingehenden Anruf nein.
Der Software-Client kann auch funktionieren wenn er UPnP benutzt und der Router dies unterstuetzt. Grob gesagt ist das eine Technik die es erlaubt einem Client dem Router mitzuteilen welcher Port er benoetigt fuer die Kommunikation, darauf hin oeffnet der Router diesen.
Bist du sicher das nirgendwo ein anderer Software-Client in betrieb ist? (in eurem Netz)
Ich nehme auch an, das du auch die FBF korrekt im ATA-Modus umgeschaltet hast und nicht so ohne weiteres die Box an eurem Netz angeschossen hast?
Schade das du an eurem Router nicht ran kommst. Ehrlich gesagt faehlt mir nichts mehr ein, wo und was man an der FBF machen koennte.
Ich kann mir trotzdem nicht erklaeren wieso eine alte FBF funktioniert und eine neue 7050 FBF nicht. Wo der SIP-Client (glaube ich) der gleiche ist. Strange....
Sonst bleibt dir so wie ich sehe nur ein IAX-Client zu benutzen. Da er ausgehende Verbindung macht und keine eingehende brauchst du bei ihm keine Ports zu forwarden. Z.B. IAXy. Aber vom Funktionsumfang ist er ziemlich bescheiden im Vergleich zur FBF, von der fehlende ISDN Unterstuetzung ganz zu schweigen.
Oder... du distanzierst dich von der FBF und setzt dir ein eigenen Asterisk mit 2 ISDN-Karten auf. Ist mehr Arbeit, aber dank IAX2, zusammen mit einem VoIP-Anbieter der IAX2 Anbietet, letzt endlich schmerzloser.
Gruss
Ich habe EINE eingehende Anruf geschafft.
Aber irgendwie hat Sipgate nicht gemerkt dass die Fritzbox die Anruf bekommen hat, weil meine Nachricht bei Sipgate ploetzlich angefangen hat.
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: <<<udp Request: INVITE sip:[email protected];u
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL]: bandwidth left 4294967295
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: audio: 8 (8 PCMA/8000)
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: audio: 8 (8 PCMA/8000) => (8 (8 PCMA/8000))
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: audio: 0 (0 PCMU/8000)
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: audio: 0 (0 PCMU/8000) => (0 (0 PCMU/8000))
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: audio: 3 (3 GSM/8000)
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: audio: 3 (3 GSM/8000) => NOT SUPPORTED
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: audio: 97 (97 iLBC/8000)
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: audio: 97 (97 iLBC/8000) => (97 (97 iLBC/8000))
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: audio: 18 (18 G729/8000)
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: audio: 18 (18 G729/8000) => NOT CONFIGURED
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: audio: 111 (111 G726-32/8000)
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: audio: 111 (111 G726-32/8000) => (111 (111 G726-32/
8000))
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: audio: 4 (4 G723/8000)
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: audio: 4 (4 G723/8000) => NOT SUPPORTED
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: audio: 5 (5 DVI4/8000)
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: audio: 5 (5 DVI4/8000) => NOT SUPPORTED
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: audio: 110 (110 speex/8000)
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: audio: 110 (110 speex/8000) => NOT SUPPORTED
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: audio: 7 (7 LPC/8000)
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: audio: 7 (7 LPC/8000) => NOT SUPPORTED
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: audio: 10 (10 L16/8000)
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: audio: 10 (10 L16/8000) => NOT SUPPORTED
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: call from sip:[email protected] to 0 (sip0:0
16090177551)
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: >>>udp Status: 100 Trying
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: alerting(appl=4 plci=0x1205 ncci=0x0 outgoing)
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: >>>udp Status: 180 Ringing
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: <<<udp Request: CANCEL sip:[email protected];uni
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: >>>udp Status: 487 Request Cancelled
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: >>>udp Status: 200 OK
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: <<<udp Request: ACK sip:[email protected];uniq=D
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: ocfree: fail 0 normal 0 small 0 large 0
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]:         underrun 0 max_ackqueuelen 0
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]:         small packets merged 0, output 0 and consum
ed from CNG 0
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: ocmode: normal 0 merged 0 delayed 0
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: dropped 0 packets with 0 samples and one sample in
0 packets
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: generated noise: 0
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]:         capiqueue[0]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]:         capiqueue[1]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]:         capiqueue[2]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         capiqueue[3]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         capiqueue[4]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         capiqueue[5]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         capiqueue[6]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         capiqueue[7]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[  0ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[ 10ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[ 20ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[ 30ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[ 40ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[ 50ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[ 60ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[ 70ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[ 80ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[ 90ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[100ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[110ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[120ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[130ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[140ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[150ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[160ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[170ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[180ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[190ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[200ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[210ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[220ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]:         txqueue[230ms]: 0 (  0.0%)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]: call from sip:[email protected] terminated (
487)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]: EVENT(78): Internettelefonie mit 016090177551 ³ber
217.10.67.4 war nicht erfolgreich. Ursache: Request Cancelled (487)
Apr 10 21:29:34 voipd[1108]: disconnected(appl=4 plci=0x1205 ncci=0x0 outgoing):
 local: 0x3490 (0x0000) -
Hi!
Die Meldung 180 Ringing ist schon mal gut - deutet darauf hin das die am Anfang vermuttete Nummernproblematik hier nicht zu trifft. Die hast du ja auch mit der Einstellung, das die Nebenstelle auf alle Anrufe reagieren soll, bestaetigt.
Mich stoert aber die Tatsache, das auf die Stelle sofort 487 Request Cancelled kamm.
Das sieht wie eine Sperre aus...
Eine dumme Frage: die Klingel Sperre wurde nicht aktiviert?
Das kann man unter Nebenstellen->Merkmale der Nebenstelle (der Knopf ganz unten rechts) setzen/einsehen.
Ich weiss nicht ob sie sich so auswirkt auf dem Anruf, nur so, als letzter Strohhalm an dem man sich klammern koennte. ;-)
Gruss
Edit: Ne, es ist nicht die Klingelsperre. :-( Ich habe sie bei mir aktiviert, und das Gespraech wird auch sofort abgebrochen, allerdings mit Meldung 486 statt 487.
487 wird in der Regel benutzt um ein Abbruch von Seite des Anrufers zu signalisieren. Seeehr seltsam das ganze. Was sagt der Support von AVM dazu?
Edit 2: Der folgende Wert gefaellt mir gar nicht:
Apr 10 21:29:33 voipd[1108]: [email protected]: bandwidth left 4294967295
Es sollte statt dessen die verfuegbare Upload-Bandbreite stehen (in Bit/s !). Es koennte sein das dort der Schlamasel beginnt.
Die alte FBF - was gibt sie an der stelle im Telnet aus? Waere es moeglich das zu sehen/testen?
gerdshi schrieb:
Was sagt der Support von AVM dazu??
Ich dachte dass Sie mir nicht helfen werden. Ich habe nicht versucht, weil normalerweise Sie sagen wuerden, das haengt an den Repeater, oder das Modem. Alles ausser die box shudligt ist.......aber in diesem Fall habe ich noch nicht probiert.
Die Bandbreit habe ich selbst in die box eingegeben. Schlamasel ist ein neues Wort fuer mich, mindesten hast du mir mit deutsch beigebraucht. :D
Leider ist die WLAN auf dem Weg nach Australien. Ich habe sie auf Englisch gestellt nach Annex A und meinen Eltern geschenkt. Sie haben keinen Repeater, kein extra Modem und hoffentlich wird alles gut gehen.
Posting 2:
Wenn du Ihr noch Lust hast. Ich kann mit ethereal dir zeigen was das Modem macht. Aber was genau sollte ich posten. Ich bekomme so viel.
Aber die Tatsache das du mit eine alte FBF keine Probleme hast, wiederspricht meine Theorie - keine Ahnung...
Jetzt bin ich nicht sicher, wenn ich daran denke, haben nicht so viele Leute mich angerufen, und ich habe es nicht getested. Es koennte sein, dass dieses Probelm mit der alter Box gab.
Andere Frage (wichtig): Unter Zugansgdaten hast du sowohlInternetzugang über LAN A,
als auch Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)
ein haeckchen gemacht?
Nein. Was du vorgeschlagen hast, habe ich probiert. Die box bekommt eine IP addresse, aber mein Rechner bekommt von der FBF keine IP address.
Auf jeden fall habe ich deinen Vorschlag mit der Box probiert, und koennte auch nicht angerufen werden.
was ich habe ist
Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)
Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)
IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen
Stellen Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung ein. Diese Werte werden zur Sicherung der Internettelefonie-Sprachqualität benötigt.
UpstreamkBit/sDownstreamkBit/sUpstream 128 kBit/sDownstream 128kBit/s
Posting 2:
Mit Ethereal habe ich den Router, der Router der uns zum Internet verbindet gefunden und "sniffed".
Wenn ich mich (Bzw Sipgate nummer) anrufe, bekommt dieser Router gar nichts (keine UDP Packete). Irgendwie schafft Sipgate überhaupt nicht diesen router zu erreichen.
Ich dachte, dass das Problem ist, dieser Router schafft die Fritzbox zu finden (bzw ipaddresse / port nummer) nicht. Ich habe keinen Zugriff zu diesem Router, der uns zum Internet verbindet, aber auf jedem Fall, Port Forwarding hilft nichts, weil dieser Router gar nichts bekommt.
Oben habe ich ein paar fälle reingehängt (ein Fall ist mit der Fritzbox). Liegt das Problem, dass beim Registering, (bzw die Details, den Router dem Sipgate Server schickt) falsch sind? Dann wenn irgendjemand mich anruft, Sipgate versucht mit diesen falschen Details. Ich weiss es nicht aber wahrscheinlich mit dem Text von oben könnte Ihr mir einen Rat geben.
Es waere schoen zu sehen ob es eine Einstellungssache ist von der neuen FBF, oder wie vermuttet ein Netzwerk Problem (Portforwarding oder anderes).
was ich habe ist
Ich glaube das ist Falsch! Und daher funktioniert das ganze nicht.
Wohin ist der WLAN-Router verbunden ueber den du dein Internet beziehst? DSL-Anschluss, TV-Kabel....
Ohne die FBF - bekommst du ein funktionsfaehigen Internetzugang hin? Wenn ja, das was du gemacht hast ist Falsch und du MUSST mein vorschlag umsetzen.
Wenn nein, dann wird es komplizierter...
Es ist daher falsch, da du vermuttlich doppeltes NAT machst. Ein mal du und ein mal dieser WLAN-Router. Es sei den, er ist von der Stadtverwaltung oder ein anderer Anbieter und du bekomst per WLAN eine reele IP-Adresse.
Auf jeden Fall stimmt etwas nicht mit deinem gesamten Netz-Aufbau glaube ich.
Upstream 128 kBit/s Downstream 128kBit/s
Auch hier verstehe ich nicht wieso die FBF dann an Sipgate so ein seltsamen Wert uebermittelt, statt den von dir definierten 128kBit/s?!
Versuche mal Systematisch vorzugehen:
- Welche IP-Adresse bekommt man wenn man sich per WLAN direkt im WLAN-Netz anmeldet - ohne FBF (nur per Bridge).
- Ist das ein WLAN-Netz eines Freundes/Bekannten der ein WLAN-Router hat?
- Was sagt z.B. das kommando "tracert teltarif.de" in einem DOS-Fenster (Command Prompt)? Interessant sind die ersten paar Hop's.
- Was fuer ein Internetanschluss benutzt ihr - DSL, TV-Kabel .... ?
Das glaube ich nicht. Das muesste heissen, das euer Internet-Anbieter den Verkehr blockt und dann weder ein hard- noch softwareclient funktionieren wuerde. Aber du sagst ja selbst das mit einem software Client es geht.
Ich vermutte das du ein Fehler beim "sniffen" machst.
Wie hast du den das gemacht.
Den PC mit Ethereal an der Bridge angeschlossen?
Dann siehst du nur diese Packete die durch Portforwarding durchgelassen - also findest du nicht diese die du suchst, da es kein Portforwarding gibt.
Wenn es uerber eine Switsch am WAN-Port des Router war - gut. Aber dir ist klar das dann die Daten in PPPoE oder PPPTP Packete verkapselt sind und du sie erst "dekodieren" musst um das zu finden was du suchst? Ethereal kann es so weit ich weiss erledigen.
Gruss
@darbid:
Nutze bitte die Ändern-Funktion, wenn Du kleine Infos nachschieben willst. Mehrfachposts sind unerwünscht!
atrora
