eingehende Anrufe kommen nicht an / VOIP mit 1&1 FBF 7170
int25
26 Apr 2005
Nach der Umstellung von ISDN auf analog kommen keine eingehenden Anrufe an.
Ausgehende Gespräche (VOIP) sind kein Problem.
Allerdings fehlt mir der Adapter des Y-Kabels zum Festnetzanschluss, so dass kein Anruf über Festnetz angenommen werden kann.
Gibt es keine Rufannahme über VOIP ?
Und wie kann ich ggf. die Verbindung des Y-Kabel zum Analog-Anschluss herstellen / Quelle für Ersatzadapter ?
Dann ist es ja kein Wunder, wenn die Box nicht ans Festnetz angeschlossen ist...
Anruf kommt per Festnetz an, welches nicht mit der Box verbunden ist. Wie soll dann eine Rufannahme funktionieren? Einzige Möglichkeit: Kostenpflichtige Rufumleitung "im Amt" auf die VoIP-Rufnummer.
AVM.
Edit: Gerade gefunden: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=561455#post561455 - falls Du Lust auf Basteln hast...
Gruß,
Wichard
Dank für die Rückmeldung!
Ist es dann grundsätzlich so, dass eingehende Verbindungen über VOIP gar nicht möglich sind ?
Oder ist dies nur bei 1&1 / mit der Fritz-Box ausgeschlossen ?
Gibt es nicht Anbieter, die auch ankommende GEspräche per VOIP durchleiten?
Zur Kabelbelegung habe ich bei AVM die folgende Info gefunden:
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/12004.php3
Belegung des DSL/Telefon-Kabels
Halten Sie die Stecker so, dass die goldenen Kontakte oben und zum Betrachter gerichtet sind. Pin 1 ist dann ganz links, Pin 8 ganz rechts.
Die Kabeladern für DSL werden von den mittleren Pins 4 und 5 des Steckers am einfachen Kabelende zu den mittleren Pins 4 und 5 des DSL-Steckers (grau) am geteilten Zweig durchgeleitet.
Die Kabeladern für ISDN/analog werden so vom Stecker am einfachen Kabelende zum Telefon-Stecker (schwarz) am geteilten Zweig durchgeleitet:
DSL/Telefon-Stecker Telefon-Stecker
Pin 1 ------------------------------- Pin 3 (ISDN)
Pin 2 ------------------------------- Pin 6 (ISDN)
Pin 3 ------------------------------- Pin 1 (analog)
Pin 6 ------------------------------- Pin 8 (analog)
Pin 7 ------------------------------- Pin 4 (ISDN)
Pin 8 ------------------------------- Pin 5 (ISDN)
Wenn ich das richtig verstehe, dann wären die beiden äußeren Kontakte (rechts und links) die Leitungen des Analoganschlusses.
Nun fehlt mir nur noch die Belegung des Telefon/Analog-Steckers.
Natürlich sind eingehende Verbindungen per VoIP möglich. Du kannst aber keine Gespräche per VoIP annehmen, die per Festnetz eingehen.
Beispiel zum Verständnis: Es ruft jemand auf die Handynummer 01xy-1234567 an. Dieses Gespräch kannst Du ja auch nicht am Festnetztelefon annehmen, oder?
Gruß,
Wichard
Gibt es nicht die Möglichkeit, ankommende Festnetzgespräche auf VOIP durchzurouten, wenn ich eine VOIP-Nummer habe ?
Oder ist die Schnittstelle VOIP-Festnetz immer einseitig, d.h. nur für abgehende Gespräche VOIP-Festnetz geeignet und nicht umgekehrt ?
Gruß,
Wichard
Rubinek
