Eingehende Rufe kommen nicht an
markusw
4 Jan 2006
ich habe ein Problem mit eingehenden Anrufen. Das ganze hat mal hingehauen aber leider geht es jetzt nicht mehr obwohl ich an der Konfiguration dazu nichts geändert habe, glaube ich zumindest.
Der Provider sagt ich wäre Online mit :
[email protected]:59246
Sieht für mich schon etwas merkwürdig aus.
Meine Konfigs sind:
sip.conf
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
context = sipgate
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
allow=g729
allow=slinear
srvlookups=yes
register => [sipacount:sippasswd]@sipgate.de/80
[sipgate]
type=friend
username=[sipaccount]
secret=[sippasswd]
host=sipgate.de
fromuser=3222601
fromdomain=sipgate.de
nat=yes
context=default
qualify=yes
canreinvite=no
[1000]
type=friend
username=test
secret=test
host=dynamic
disallow=all
allow=alaw
dtmfmode=rfc2833
context=default
[1001]
type=friend
username=test
secret=test
host=dynamic
disallow=all
allow=alaw
dtmfmode=rfc2833
context=default
extensions.conf:
[general]
static=yes
writeprotect=no
[default]
;SIP Teilnehmer + sip.conf
exten => 1000,1,Dial(SIP/1000,60)
exten => 1000,2,Congestion
exten => 1000,102,Busy
;exten => 1001,1,Playback(hello-world)
exten => 1001,1,Dial(SIP/1001,60)
exten => 1001,2,Congestion
exten => 1001,102,Busy
;ISDN Teilnehmner TEST for passing
exten => 20,1,Dial(CAPI/contr1/20)
exten => 21,1,Dial(CAPI/contr1/21)
exten => 22,1,Dial(CAPI/contr1/22)
exten => 30,1,Dial(CAPI/contr1/30)
;Qualitaetstestleitung 783588 forwardet via asterisk to capi 21
exten => 80,1,Dial(CAPI/contr1/21)
;Anlagenkopplung
exten => 90,1,DISA,no-password|intern
exten => 91,1,DISA,no-password|extern
exten => 91,2,Congestion
exten => 91,102,Busy
;SIPGATE Passtrow in SIP
exten => _9.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate,60)
exten => _9.,2,Congestion
exten => _9.,102,Busy
; SIPGATE Passtrow in ISDN
exten => 99,1,DISA,no-password|overdsl
;Roulset
[intern]
exten => _X.,1,Dial(SIP/${EXTEN})
[extern]
exten => _X.,1,Dial(Capi/contr1/${EXTEN})
[overdsl]
include = default
exten => _X.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@sipgate,60,r)
Re
das habe ich auch schon in einigen Konfigs gesehen.
Die 80, weil die eingehenden Rufe an die 80 weitergereicht werden sollen.
Ich hate die Konfig auch mal so wie sie "betateilchen" beschrieben hat. Der String bei Sipgate sah auch anders auch, aber angekommen ist trotzdem nichts obwohl ich den Router auchnoch aufgemacht hatte. Ich hoffe das ich spätestens mit LCOS 6 von Lancom das Problem lösen kann. Dann kann ich die Lancom als Voip Gateway / Proxy benutzen.
Markus
Hallo Markus,
also statt der 80 sollte hier wirklich Deine Sipgate-ID hin. Das weiterleiten der Anrufe auf die 80 kann man ja entsprechend nachher in der extensions.conf verwalten.
Welche Ports auf dem Lancom sind offen und was sagt der Asterisk auf der Konsole bei einem eingehenden Anruf?
Gruss,
Rajo
Re
also, ich habe jetzt noch etwas weiter gefummelt.
1. ich habe mir eine ganz simple Konfiguration gebaut.
sip.conf:
[1000]
type=friend
username=1000
secret=test
host=dynamic
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
dtmfmode=rfc2833
context=sipgate
[1001]
type=friend
username=1001
secret=test
host=dynamic
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
dtmfmode=rfc2833
context=sipgate
[general]
port=5060
bindadd=0.0.0.0
context=default
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
register => 3222601:[passwd]@sipgate.de/1000
[sipgate]
type=friend
username=3222601
secret=[passwd]
host=sipgate.de
fromuser=3222601
nat=yes
context=default
canreinvite=no
extensions.conf
[default]
exten => 100[0-1],1,Dial(SIP/${EXTEN],60,r)
exten => 100[0-1],2,Congestion
exten => 100[0-1],102,Busy
[sipgate]
include=default
Verhalten ist so wie zuvor beschrieben, Rufe von Asterisk zum Provider = OKAY,
Rufe vom Provider zu Asterisk = nix.
Mit Nix meine ich das auch Asterisk nicht reagiert.
Bei SIPGATE in der Registrierung steht was von [ip-adresse]:59246
Was ja eigentlich etwa so aussehen müsste : [email protected]:5060
Der Router ist aktuell kommplett zu, hatte auch mal 5004, 5060 zu meiner Asteriskbox aufgemacht alles ohne änderung.
Ich frage mich jetzt wo der Port 59246 herkommt.
Und warum ich z.B: keine UDP Verbindungen unter Netstat finde die zu Sipgate gehen oder kommen.
Unter sip show peers sind jedoch alle, auch Sipgate zu sehen.
Bin langsam am verzweifeln.
Bei mir geht es mit folgender Registrierungszeile:
register => 1928301:[email protected]/1928301
Ausserdem ist Deine Sipgatenummer ja nicht die 1000, also solltest Du noch was wie
exten => 3222601,1,Dial(SIP/1000,60,r)
in Deiner extensions.conf haben.
Was zeigt denn Sipgate auf der Webseite als Deinen Status an?
Und Deinen Router solltest Du mindestens für den Port 5060 als Weiterleitung zu Asterisk aufmachen.
Re
ich habe jetzt den Eintrag noch mal mit dem SIPAccount gemacht.
Dann diesen als exten in der extensions.conf gesetzt. Dieser kann auch local erreicht werden.
Die Online anzeige ist jetzt :
217.36.91.117:5060 also offenbar richtig.
aber ankommen tut trotzdem nix.
in der Asterisk Konsole wir bei eingehndem Ruf nichts angezeigt.
Wie sieht den eigentlich ein ankommender Ruf auf der Asterisk Konsole aus ?
Markus
Wenn du in deiner sip.conf nicht schreibst:
register => sipacount:[email protected]/sipaccount
wird das nie gehen! Sipgate verlangt das so!
Dann brauchst du in deiner extensions.conf unter [default] noch
exten => sipacount,1,Dial(SIP/1000&SIP/1001)
dann klingeln deine beiden Sip-Telefone auch.
Ich kann nur immer wieder fragen:
Und so sieht ein eingehender Anruf über Sipgate aus:
    -- Executing Dial("SIP/1928301-86a9", "Sip/44&Sip/41&Zap/g1/30|90|tTwW") in new stack
    -- Called 44
    -- Called 41
    -- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
    -- Called g1/30
    -- SIP/41-4588 is ringing
    -- Zap/1-1 is ringing
    -- SIP/44-8b81 is ringing
    -- Hungup 'Zap/1-1'
  == Spawn extension (from-sipgate, 1928301, 1) exited non-zero on 'SIP/1928301-86a9'
    -- Called 44
    -- Called 41
    -- Called g1/30
    -- Hungup 'Zap/1-1'
Ich vermute immer mehr, das Du im betreffenden Kontext in der extensions.conf keinen Dialbefehl für Deine Sipgaterufnummer hast.
Mach doch mal sowas wie
exten _X.,1,Dial(SIP/1000)
Für was soll den das gut sein?
Die Zeile sagt, alles was in diesem Context landet und mehr als eine Stelle hat, nach sip1000 geleitet wird.
Das würde je nach Context auch die Rauswahl ins Festnetz abfangen.
Diese Zeile soll nur dafür sorgen, das auf jeden Fall sein Telefon klingelt :)
Denn bisher klingt es so, als hätte er keinen oder einen falschen Dial-Befehl in dem eingehenden Kontext. Und mit dieser Zeile würde auf jeden Fall alles was in diesen Kontext gelangt sein Telefon SIP/1000 klingeln lassen.
Re
also, die SIPATGATE Registrirung ist jetzt okay:
217.91.36.117:5060 zeigt das Online Tool bei Sipgate an.
Ich habe ach den account hinter den register gesetzt und in der etensions.conf hierfür einen Eintrag gemacht. Ich denke das mein grösstes problem das ist, das bei asterisk nichts ankommt und das sollte wohl ein Firewall Problem sein.
auf Port 5060 ging das ganze als ich den Router mit 5060 aufgemacht habe und dann mich neu registriert hatte.
Leider kommt immer noch nichts durch, ich kann auch nicht sehen welche Ports ausser 5060 und 5004 benötigt werden.
Markus
Und zum dritten und letzten mal die Frage:
Ich würde Dir ja gerne helfen, aber solange Du hartnäckig die Antworten auf einfache Fragen verweigerst, kann ich Dir nicht helfen.
Ausserdem wäre es schon wichtig zu sehen, welche Änderungen Du gemacht hast. Ohne diese Infos ist keine Hilfe möglich, sorry.
Re
den Sipgate Status hatte ich doch schon in der letzten Antwort oder ?
hier nochmal:
Ihr Endgeräte Status (Markus Wortmann: 3222601)
Hier finden Sie einen Überblick der SIP Endgeräte, die zur Zeit* unter Ihrer SIP-ID auf dem sipgate Server registriert sind.
Endgerät Typ Expire  IP
 Asterisk PBX 16.01.2006 08:16h 217.91.36.113:5060
* HINWEIS: Die angezeigten Daten gelten nur für den Zeitpunkt Ihres Logins!
  Online Status zum Einbinden auf Ihrer Homepage:
  http://www.sipgate.de:8585/32/325bde238beb0796d1e65e407ca918fa
Die NAT Table des Routers:
Die sip.conf:
[general]
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
context=default
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
allow=g729
allow=slinear
register=> 3222601:[passwd]@sipgate.de/3222601
[sipgate]
type=friend
username=3222601
secret=[passwd]
host=sipgate.de
fromuser=3222601
nat=no
context=default
qualify=yes
canreinvite=no
[1000]
type=friend
username=test
secret=test
host=dynamic
disallow=all
allow=alaw
dtmfmode=rfc2833
context=default
[1001]
type=friend
username=test
secret=test
host=dynamic
disallow=all
allow=alaw
dtmfmode=rfc2833
context=default
und die extensions.conf :
[default]
exten => 3222601,1,Dial(CAPI/contr1/21)
exten => 3222601,2,Congestion
exten => 3222601,102,Busy
;Anlagenkopplung
;Roulset
[intern]
[extern]
[overdsl]
include = default
So das sollte alles sein.
Markus
so sieht das schon viel besser aus. Deine interne Rufnummer 21 ist erreichbar nehme ich an?
Dann kann ich gleich mal versuchen Dich anzurufen. Das kannst Du dann auf der Webseite von Sipgate überprüfen, ob mein Ruf an Dich durchkam.
-- Called 3222601@sipgate
-- SIP/sipgate-6c59 is circuit-busy
Das deutet darauf hin, das Du den Port 5060 nicht auf den Asterisk weiterleitest, kann das sein? Ausserdem solltest Du alle Ports, die in der rtp.conf eingetragen sind, ebenfalls auf den Asterisk weiterleiten.
Re
also die 5060 ist korregt auf 192.168.180.2 gemapped nur dir rtp ports nicht.
Das mache ich gleich mal. Die Rufnummern sind erreichbar.
Wenn ein Ruf kommet ( kommen sollte ), dann sehe ich an der Asterisk Konsole nichts. Das lässt mich nun vermuten, das irgenwas mit der Firewall noch nicht passt. Schlussendlich sollte es dann aber mit dem LCOS 6 funktionieren. Da dieses dann VOIP Proxy und Gateway können soll (lt. Lancom).
Markus
Re
also ich hatte jetzt mal alle ports von 5000-20000 von der LAncom an den asterisk weitergeleitet. keine eingehenden Connections zu sehn. Die Asterisk Konsole bleibt vollkommen leer. blöd wenn man nicht sieht was die gegenseite tut.
Stell deinen Asterisk mal in die DMZ. Wenn es dann immer noch nicht geht, dann
auf dem cli> sip show peers
Anschliessend sip debug ip ip-Nummer von sipgate
und dann mach einen Anruf. Dann siehst du die komplette Komunikation zwischen deinem Asterisk und sipgate.
Dann schau dir mal den Text an, was da an drinsteht.
Aus dem Modus kommst du raus mit sip no debug.
re
okay, danke für den Tipp mit dem Debug, ich konnte sehen, das was ankommt wenn ich den ruf auf meine sipgate Nummer mache. Leider ist es soviel, das es nicht ganz in den Putty Cache passte. Ich habe lasse jetzt putty ein log schreiben um den ganzen output zu bekommen. Aber SIPGATE ist gerade unavailable. Ah, jetzt : Ich poste mal das ganze
hm-proxy*CLI>
Destroying call '[email protected]'
hm-proxy*CLI>
<-- SIP read from 217.10.79.9:5060:
--- (0 headers 0 lines) Nat keepalive ---
hm-proxy*CLI>
INVITE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Record-Route: <sip:[email protected];ftag=as742cc559;lr=on>
Max-Forwards:  9
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9;branch=z9hG4bKbcb1.f7bcee21.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.8;branch=z9hG4bKbcb1.38801d55.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.66.71:5060;branch=z9hG4bK4afc509b
From: "Anonymous" <sip:[email protected]>;tag=as742cc559
To: <sip:[email protected]>
Contact: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: sipgate asterisk
Date: Mon, 16 Jan 2006 21:19:55 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 449
v=0
o=root 11322 11322 IN IP4 217.10.66.71
s=session
c=IN IP4 217.10.79.55
t=0 0
m=audio 56530 RTP/AVP 8 0 3 97 18 2 4 5 110 7 10
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:97 iLBC/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=rtpmap:4 G723/8000
a=rtpmap:5 DVI4/8000
a=rtpmap:110 speex/8000
a=rtpmap:7 LPC/8000
a=rtpmap:10 L16/8000
a=silenceSupp:off - - - -
a=direction:active
a=nortpproxy:yes
--- (17 headers 20 lines)---
 Using INVITE request as basis request - [email protected]
 Sending to 217.10.79.9 : 5060 (non-NAT)
 Found peer 'sipgate'
 Reliably Transmitting (NAT) to 217.10.79.9:5060:
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9;branch=z9hG4bKbcb1.f7bcee21.0;received=217.10.79.9
To: <sip:[email protected]>;tag=as1afa4b7a
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Max-Forwards: 70
Proxy-Authenticate: Digest realm="asterisk", nonce="050adffd"
Content-Length: 0
 Scheduling destruction of call '[email protected]' in 15000 ms
hm-proxy*CLI>
ACK sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
User-Agent: sipgate ser
Content-Length: 0
--- (8 headers 0 lines)---
hm-proxy*CLI>
Max-Forwards:  9
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9;branch=z9hG4bKccb1.e5616be6.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.8;branch=z9hG4bKccb1.dba868f2.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.66.71:5060;branch=z9hG4bK36dfc5fb
CSeq: 103 INVITE
Date: Mon, 16 Jan 2006 21:19:56 GMT
Content-Length: 449
v=0
o=root 11322 11323 IN IP4 217.10.66.71
s=session
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:7 LPC/8000
a=direction:active
a=nortpproxy:yes
 Sending to 217.10.79.9 : 5060 (NAT)
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9;branch=z9hG4bKccb1.e5616be6.0;received=217.10.79.9
CSeq: 103 INVITE
Max-Forwards: 70
Proxy-Authenticate: Digest realm="asterisk", nonce="56908268"
Content-Length: 0
hm-proxy*CLI>
CSeq: 103 ACK
Content-Length: 0
hm-proxy*CLI>
Max-Forwards:  9
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9;branch=z9hG4bK9cb1.de590a74.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.8;branch=z9hG4bK9cb1.ccf24cf1.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.66.71:5060;branch=z9hG4bK3bece4a8
CSeq: 104 INVITE
Content-Length: 449
v=0
o=root 11322 11324 IN IP4 217.10.66.71
s=session
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:7 LPC/8000
a=direction:active
a=nortpproxy:yes
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9;branch=z9hG4bK9cb1.de590a74.0;received=217.10.79.9
CSeq: 104 INVITE
Max-Forwards: 70
Proxy-Authenticate: Digest realm="asterisk", nonce="6a172fbc"
Content-Length: 0
hm-proxy*CLI>
CSeq: 104 ACK
Content-Length: 0
hm-proxy*CLI>
hm-proxy*CLI>
hm-proxy*CLI>
12 headers, 0 lines
 Reliably Transmitting (no NAT) to 217.10.79.9:5060:
OPTIONS sip:sipgate.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.180.2:5060;branch=z9hG4bK10825054;rport
From: "asterisk" <sip:[email protected]>;tag=as4be5217c
To: <sip:sipgate.de>
CSeq: 102 OPTIONS
Max-Forwards: 70
Date: Mon, 16 Jan 2006 21:20:25 GMT
Content-Length: 0
hm-proxy*CLI>
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.180.2:5060;branch=z9hG4bK10825054;rport=5060;received=217.91.36.113
To: <sip:sipgate.de>;tag=b11cb9bb270104b49a99a995b8c68544.2c24
CSeq: 102 OPTIONS
Server: sipgate ser
Content-Length: 0
Warning: 392 217.10.79.9:5060 "Noisy feedback tells:  pid=9041 req_src_ip=217.91.36.113 req_src_port=5060 in_uri=sip:sipgate.de out_uri=sip:sipgate.de via_cnt==1"
--- (9 headers 0 lines)---
hm-proxy*CLI> sip no debug
hm-proxy*CLI>
SIP Debugging Disabled
Ich kann nicht wirklich viel daraus lesen, weil ich das SIP Protokoll nicht kenne. Gestolpert bin ich über die Warning Zeile aber über Google habe ich nichts gefunden was mich schlauer macht.
Markus
AA-Idealbau
