[Problem] Eingehender Anruf bricht nach ca 20 Sekunden ab
Hitman4021
4 Okt 2011
Ich habe jetzt mal Gemeinschaft 3.1 installiert und konfiguriert. Nach dem mich die Firewall eineige Zeit geärgert hat kann ich jetzt sowol ausgehen als auch eingehend telefonieren.
Allerdings habe ich das Problem das bei einem eingehenden Gespräch die Verbindung nach ca. 20 Sekunden mit diesem Fehler abbricht:
[Nov  2 10:33:27] WARNING[1779] chan_sip.c: Maximum retries exceeded on transmission 404fc06830016e5013c4130d664a6c5a3dff4afcb52e405240-0018-6065_b2b-1 for seqno 10 (Critical Response) -- See doc/sip-retransmit.txt.
[Nov  2 10:33:27] WARNING[1779] chan_sip.c: Hanging up call 404fc06830016e5013c4130d664a6c5a3dff4afcb52e405240-0018-6065_b2b-1 - no reply to our critical packet (see doc/sip-retransmit.txt).
Mein SIP Gateway Konfig ist:
Ist hinter NAT = JA
RTP Strom umleiten = JA
Die Externe IP habe ich in der sip.conf auch hinterlegt.
Auf der Firewall (Endian 2.4) sind die Ports 5060 und 1024:65535 auf den Gemeinschaftsserver durchgeschalten.
Kann mir hier bitte jemand helfen?
Das hängt wahrscheinlich an den UDP-Timeouts deiner Firewall.
Prinzip ist Folgendes: Der Call wird aufgebaut und das Audio fliesst. Die SIP-Kommunikation ist also bis zum Beenden des Calls erstmal abgeschlossen. Irgendwann - bei Dir nach 20 Sekunden - wird die UDP-Connection (also das Audio) von deiner Firewall gedroppt, weil auf SIP-Ebene keine Pakete mehr kommen. Du musst also eigentlich "nur" den Asterisk dazu bringen, einen SIP-Refresh zu machen bevor die 20 Sekunden in deiner Firewall abgelaufen sind oder aber den UDP-Timeout der Firewall hochdrehen.
Siehe: http://www.voip-info.org/wiki/view/IAX (Abschnitt "General NAT Issues", 2. Punkt - Dort geht es zwar um IAX, aber das ist das gleiche Thema auch bei SIP).
Protonator
