Eingehender Ruf signalisiert nicht (7490 / O2)
das habe ich nicht getestet
Hab im Augenblick das zweite Handy nicht verfügbar.
Der Unterschied ist, dass eine nicht konfigurierte Nummer sofort das Besetzzeichen gibt,
die konfigurierte **620 aber mit Verzögerung.
p.s. ich mach das ganze nur, um eine bessere Sprachqualität als beim WLAN call zu bekommen.
Ich hoffe ich bin da nicht auf dem Holzweg und das ist ein und dasselbe.
Hab jetzt das zweite Handy konfiguriert und auf **621 verhält sich die Sache gleich
nein, wifi/WLAN calling nutzt die GSM Nummer
fritz app fon eine der Festnetznummern von O2
Der interne call app nach DECT funktioniert.
Die Gegenrichtung nicht und es kommt verzögert das Besetzzeichen.
Das klingt jetzt sehr nach Problemen der App und AVM muss da weiterhelfen.
Vielen Dank aber für alle Tipps, insbesondere die internen Calls anzuschauen
Die fritzbox wurde vor x-Jahren eingerichtet.
Hab die app und box mehrfach neu eingerichtet.
Die Box wurde also nicht komplett neu eingerichtet? Könnte also ein allgemeines Konfigurationskuddelmuddel sein.
Mach eine Sicherung der bestehenden Konfiguration und setzt die Box dann auf die Werkseinstellungen zurück. Dann nur die wichtigsten Telefonie-Einstellungen von Hand neu eingeben und testen... Wenn es dann weiterhin nicht geht könntest du die Sicherung zurückspielen.
ja, dass könnte ich noch machen
Das fasse ich aber nur mit spitzen Fingern an.
Verschluckt sich da irgend etwas, herrscht Endzeitstimmung
in der Familie. Will erstmal hören, was AVM zu den Protokolldaten
sagt.
Die muss ich hier mal ausdrücklich loben.
Würde jeder sein Produkt so supporten wie AVM,
wären wir auf halbem Weg zum Paradies ;)
Deshalb ja eine Sicherung herstellen und evtl. wieder einspielen.
Die Box hast du hoffentlich schon mal vom Strom genommen und neu gestartet?
ja, die rebootet natürlich brav
Bin aber zu lange in der IT gewesen um den Spruch
never touch a running system zu vergessen.
Das würde ich nur mit einem andere router (hab ich)
und auf einer anderen Verbindung (hab ich nicht)
ausprobieren.
Für jemand der auch wegen schlechter GSM Qualität
in den eigenen vier Wänden nach Alternativen sucht.
Ich hab jetzt mal bei mir subjektiv und nur kurz getestet.
Mit der fritz app fon ist die Qualität nicht besonders (Handy VoIP).
Wifi calling sieht bei mir und mit der 7490 wesentlich besser aus.
Den AVM Tipp sollte man beachten
Reboot ist nicht vom Strom nehmen (das wird einer der ersten Tipps von AVM sein...)
Und wenn du in dieser Zeit einen anderen Router testest hättest du weitere Erkenntnisse...
Konfiguriest Du die Box mit dem Handy-Browser oder vom PC aus?
Ich empfehle kein Werk-Reset sondern ein Recover, damit die alten Daten, die eigentlich beim Update überschrieben werden müßten, gelöscht werden.
Es könnten noch alte Strukturen vor 7.x vorhanden sein, die "stören" könnten. Das ist meine Erfahrung mit AVM Firmwareupdates
Nik320
