eingehendes Fax vom Telefonanschluss auf internes Fax weiterleiten
antoschka
8 Mai 2008
die Interne weiterleitung von eingehen Anrufen klappt ja über R**[1..3]
Damit werden aber nur die Fon Anschlüsse angesteuert.
Was muss man denn machen wenn man einen eingehenden Anruf (der sich als Fax entpuppt) an das interne Fax weiterleiten möchte???
Besten Dank für Euer Feedback
antoschka
das geht bisher nicht direkt.
Je nach Anschlussart (VoIP, analog, ISDN) wird der Faxton erkannt und automatisch vom internen Fax angenommen, sobald der Anrufbeantworter oder ein Telefon den Anruf annimmt. Dabei muss noch nicht einmal eine Nummer für das Fax reserviert sein. Das interne Fax hört bei allen anrufen zu.
Wenn Du zu Deiner Installation mehr Details geliefert hättest, könnte die Antwort spezifischer ausfallen.
Einen AB in der FBox aktivieren z.B. **600
und dann bei hören des FAX-Tons: R**600
Patruc
