Einrichten des Remote Managements per Pseudo-Image
PEPITO82
9 Jul 2005
ich befinde mich momentan in Australien, meine Fritz!Box werkelt aber weiterhin munter vor sich hin in Deutschland. Leider schlagen jedoch meine neuen Mitbenutzer über die Stränge und ich würde gerne Zugriff auf die Fritz!Box von ausserhalb bekommen.
Welches ist hierfür die sicherste und einfachste Methode? Vielleicht per angespasstem Pseude-Image?
Wie sicher ist es auf diese Methode und was muss ich beachten? Zugegebenermaßen habe ich keine Programmierfähigkeiten und ich müsste die ganze Installation über jemand anderen vor Ort machen lassen.
Wichtig ist mir auf jeden Fall, dass die ganzen bisherigen Daten vorhanden bleiben. Aber die aktuellen Daten sollten sich ja abspeichern und dann wieder importieren lassen?
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar,
Liebe Grüße
Peter
Hi.
Eine Anleitung gibt es hier. (besonders: SSH von außen erreichbar machen) Und das benötigte Pseudo-Image kannst du dir bei www.the-construct.com generieren lassen.
MfG Oliver
Hallo Oliver,
erstmals vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich habe mir bereits ein Pseudo-Image erstellt, die benötigten Dateien auf meinen Webspace gestellt und dieses openvpn-Programm auf meinen Rechner installiert.
Muss ich bei dem Programm noch irgendwas großartig einstellen? Jedenfalls ist es kein Programm, wie ich es gewohnt bin.
Intuitiv hab ich jetzt mal das client und das server config-File von www.the-construct.com in den config-Ordner kopiert. Desweiteren hab ich mit dem openvpn-Programm einen Key erstellt, welcher auch im config-Ordner gelandet ist. Diesen hab ich wiederrum mit dem erzeugten Key von www.the-construct.com ersetzt, den ich auch auf meinen Webspace kopiert hab.
Muss ich dann noch irgendwas machen, bis auf das Pseudo-Image einspielen und die Portfreigabe vornehmen? Oder hab ich alles falsch gemacht?
Peter
Ich würde für Remote Managmenent nicht openvpn, sondern dropbear (ssh) nehmen. Das ist leichter zu konfigurieren und braucht nicht so viele Ressourcen wie openvpn.
Openvpn nimmt man, glaube ich, wenn man 2 Netzwerke verbinden will!?
Vorgehensweise:
1.) Pseudo-Image erstellen lassen und einspielen
2.) Prüfen ob der dropbear läuft und z.B. mit putty einloggen, entweder mit Passwort oder über public key. Public Key ist aber etwas schwieriger einzurichten.
3.) ar7.cfg editieren und Port 22 nach außen öffnen.
MfG Oliver
Die SSH Lösung kann ich allerdings nur selbst vollziehen, wenn ich vor Ort bin? Das Problem ist, dass ich bis September in Australien bin. Ich hab zwar vor Ort nen Ansprechpartner, der mir das Pseudoimage ohne Probleme aufspielen könnte, aber sonst will ich ihm eigentlich nicht groß was Abverlangen.
Dem funktionieren von openvpn bin ich glaub einen Schritt weiter gekommen. Hab die Client config Datei geöffnet und meine dyndns-domain eingetragen sowie den Key an die hinterlegte Stelle (C:\key) kopiert.
Wenn ich dann rechts auf das client config file klicke und "start open vpn on this config file", dann startet es mir auch und ich bekomme die Fehlermeldung, dass mein dyndns-domain nicht erreichbar ist (sei zwar gültig, aber keine ip hinterlegt). Das ist aber nicht verwunderlich, da ich das Pseudo-Image noch nicht eingespielt habe, sowie den dyndns Domain noch nicht eingestellt hab auf der FB.
Bin ich auf dem richtigen Weg? Muss ich noch was abändern oder ist es wirklich nur noch Pseudo-Image aufspielen, dyndny Domain in der FB eintragen und den Port freigeben?
Mir wäre es halt am liebsten, wenn ich alles von hier vorbereiten könnte und er nur noch das Pseudoimage aufspielen braucht, bzw. nen Port freigeben.
Wo könnte ich eigentlich Putty downloaden?
Putty gibts hier.
Wie kommst du auf die Idee, dass das Vorgehen für openvpn anders wäre als für ssh?
Du musst nur das Pseudo-Image aufspielen und den Port freischalten. Theoretisch. :mrgreen:
Aber es fängt schon damit an, dass man keinen Port über das Webinterface freigeben kann, der auf die FritzBox selbst geht.
MfG Oliver
auf www.the-construct.com steht:
"Normalerweise sind keine Portfreigaben auf die Fritz!Box Fon möglich, so dass das Webinterface nicht aus dem Internet erreichbar ist. Haben Sie jedoch z. B. einen SSH-Server auf der Fritz!Box Fon laufen, möchten Sie evtl., dass dieser auch aus dem Internet erreichbar ist. Dazu können Sie eine virtuelle Netzwerkkarte mit der IP 192.168.178.253 einrichten, auf die dann Portfreigaben möglich sind.
Wenn Sie einen auf der Fritz!Box laufenden Server, wie z. B. den SSH-Server 'dropbear' (Standard-TCP-Port: 22) oder den OpenVPN-Server (Standard-TCP-Port: 1194) aus dem Internet erreichen können wollen, müssen Sie diese Option wählen.
Eine Protfreigabe auf den SSH-Server wird dann folgendermaßen unter 'Internet -> Portfreigabe -> Neue Portfreigabe' eingerichtet: "
Dann kommt nur noch ein Bild, wie die Portfreigabe aussehen sollte. Soweit so gut... ;)
Diese Funktion hab ich natürlich ausgewählt. Muss ich deswegen trotzdem noch die ar7.cfg bearbeiten?
Wenn die virtuelle Netzwerkkarte existiert, dann kannst du die Portfreigabe über das Webinterface auf die .253 machen. Prüfen kannst du die virt. Karte mit "ifconfig" unter telnet.
MfG Oliver
puh... dann lass ich das einfach mal einspielen vor Ort einspielen und hoffe, dass alles funktioniert! ;)
Leider schaffe ich es nicht per VPN eine Verbindung aufzubauen:
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=228902 Current Parameter Settings:
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=229045   config = 'C:\Programme\OpenVPN\config\clien
t.ovpn'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=229121   mode = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=235026   show_ciphers = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=235099   show_digests = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=235151   show_engines = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=235200   genkey = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=235248   key_pass_file = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=235297   show_tls_ciphers = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=235346   proto = 2
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=235391   local = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=235442   remote_list[0] = {'pepito82.dyndns.org', 11
94}
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=235565   remote_random = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=235617   local_port = 1194
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=235664   remote_port = 1194
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=235712   remote_float = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=235760   ipchange = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=235808   bind_local = ENABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=235855   dev = 'tun0'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=235900   dev_type = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=235948   dev_node = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=236566   tun_ipv6 = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=236625   ifconfig_local = '10.0.0.1'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=236929   ifconfig_remote_netmask = '10.0.0.2'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=237126   ifconfig_noexec = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=237325   ifconfig_nowarn = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=237514   shaper = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=237701   tun_mtu = 1500
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=237899   tun_mtu_defined = ENABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=238089   link_mtu = 1500
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=238275   link_mtu_defined = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=238464   tun_mtu_extra = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=238678   tun_mtu_extra_defined = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=238868   fragment = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=239055   mtu_discover_type = -1
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=239242   mtu_test = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=239428   mlock = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=239615   keepalive_ping = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=239803   keepalive_timeout = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=258574   inactivity_timeout = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=258838   ping_send_timeout = 15
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=259036   ping_rec_timeout = 300
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=259236   ping_rec_timeout_action = 2
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=259425   ping_timer_remote = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=259616   remap_sigusr1 = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=259804   explicit_exit_notification = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=259993   persist_tun = ENABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=260181   persist_local_ip = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=260370   persist_remote_ip = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=260558   persist_key = ENABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=260745   mssfix = 1450
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=260932   resolve_retry_seconds = 300
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=261121   connect_retry_seconds = 5
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=261309   username = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=261496   groupname = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=261683   chroot_dir = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=261870   cd_dir = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=262393   writepid = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=262593   up_script = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=262783   down_script = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=262972   down_pre = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=263160   up_restart = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=263347   up_delay = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=263541   daemon = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=263727   inetd = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=263912   log = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=264098   suppress_timestamps = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=264286   nice = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=264471   verbosity = 4
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=264655   mute = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=266272   gremlin = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=266482   status_file = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=266675   status_file_version = 1
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=266866   status_file_update_freq = 60
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=267057   occ = ENABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=297872   rcvbuf = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=298111   sndbuf = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=298308   socks_proxy_server = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=298516   socks_proxy_port = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=298706   socks_proxy_retry = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=305978   fast_io = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=306193   comp_lzo = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=306388   comp_lzo_adaptive = ENABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=306695   route_script = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=306892   route_default_gateway = '10.0.0.1'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=307084   route_noexec = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=307273   route_delay = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=307461   route_delay_window = 30
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=307650   route_delay_defined = ENABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=307850   [redirect_default_gateway local=0]
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=308043   route 10.0.0.0/255.255.255.0/nil/nil
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=308234   management_addr = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=308424   management_port = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=311209   management_user_pass = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=311435   management_log_history_cache = 250
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=311633   management_echo_buffer_size = 100
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=311826   management_query_passwords = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=312019   management_hold = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=312217   shared_secret_file = 'C:\secret.key'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=312409   key_direction = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=312597   ciphername_defined = ENABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=312787   ciphername = 'BF-CBC'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=312976   authname_defined = ENABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=313165   authname = 'SHA1'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=313359   keysize = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=313547   engine = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=313734   replay = ENABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=313922   mute_replay_warnings = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=314112   replay_window = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=314300   replay_time = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=340789   packet_id_file = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=340944   use_iv = ENABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=341059   test_crypto = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=341172   tls_server = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=341282   tls_client = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=341393   key_method = 2
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=341502   ca_file = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=341618   dh_file = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=341728   cert_file = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=341838   priv_key_file = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=341949   pkcs12_file = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=342059   cryptoapi_cert = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=342170   cipher_list = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=342280   tls_verify = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=342389   tls_remote = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=342499   crl_file = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=342608   ns_cert_type = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=342717   tls_timeout = 2
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=343755   renegotiate_bytes = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=343881   renegotiate_packets = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=344002   renegotiate_seconds = 3600
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=344115   handshake_window = 60
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=344226   transition_window = 3600
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=344337   single_session = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=344447   tls_exit = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=344558   tls_auth_file = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=344686   server_network = 0.0.0.0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=344802   server_netmask = 0.0.0.0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=344915   server_bridge_ip = 0.0.0.0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=345027   server_bridge_netmask = 0.0.0.0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=345142   server_bridge_pool_start = 0.0.0.0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=345257   server_bridge_pool_end = 0.0.0.0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=345378   push_list = 'route 10.0.0.0 255.255.255.0,d
hcp-option DNS 10.0.0.1'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=345526   ifconfig_pool_defined = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=345641   ifconfig_pool_start = 0.0.0.0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=345778   ifconfig_pool_end = 0.0.0.0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=377077   ifconfig_pool_netmask = 0.0.0.0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=377218   ifconfig_pool_persist_filename = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=377355   ifconfig_pool_persist_refresh_freq = 600
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=377483   ifconfig_pool_linear = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=377597   n_bcast_buf = 256
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=377708   tcp_queue_limit = 64
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=377819   real_hash_size = 256
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=377929   virtual_hash_size = 256
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=378039   client_connect_script = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=378152   learn_address_script = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=378265   client_disconnect_script = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=378378   client_config_dir = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=378490   ccd_exclusive = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=378600   tmp_dir = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=378719   push_ifconfig_defined = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=378833   push_ifconfig_local = 0.0.0.0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=378948   push_ifconfig_remote_netmask = 0.0.0.0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=379060   enable_c2c = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=383014   duplicate_cn = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=383167   cf_max = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=383281   cf_per = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=383392   max_clients = 1024
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=383503   max_routes_per_client = 256
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=383615   client_cert_not_required = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=383729   username_as_common_name = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=383842   auth_user_pass_verify_script = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=383956   auth_user_pass_verify_script_via_file = DIS
ABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=384098   client = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=384207   pull = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=384323   auth_user_pass_file = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=384439   show_net_up = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=384549   route_method = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=384658   ip_win32_defined = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=384769   ip_win32_type = 3
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=384877   dhcp_masq_offset = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=384988   dhcp_lease_time = 31536000
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=385212   tap_sleep = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=385327   dhcp_options = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=385438   dhcp_renew = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=385548   dhcp_pre_release = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=385659   dhcp_release = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=385768   domain = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=385877   netbios_scope = '[UNDEF]'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=385987   netbios_node_type = 0
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=386097   disable_nbt = DISABLED
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=386218 OpenVPN 2.0.6 Win32-MinGW [SSL] [LZO] built o
n Apr  5 2006
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=389709 Static Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized w
ith 128 bit key
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=389906 Static Encrypt: Using 160 bit message hash 'S
HA1' for HMAC authentication
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=390200 Static Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized w
ith 128 bit key
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=390352 Static Decrypt: Using 160 bit message hash 'S
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=759504 TAP-WIN32 device [LAN-Verbindung 8] opened: \
\.\Global\{590258BE-691D-4B45-B947-7706BB37F33E}.tap
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=759768 TAP-Win32 Driver Version 8.1
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=759893 TAP-Win32 MTU=1500
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=760031 Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/ne
tmask of 10.0.0.1/255.255.255.252 on interface {590258BE-691D-4B45-B947-7706BB37
F33E} [DHCP-serv: 10.0.0.2, lease-time: 31536000]
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=762108 Successful ARP Flush on interface [4] {590258
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=768387 Data Channel MTU parms [ L:1546 D:1450 EF:46
EB:4 ET:0 EL:0 ]
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=768632 Local Options String: 'V4,dev-type tun,link-m
tu 1546,tun-mtu 1500,proto TCPv4_CLIENT,ifconfig 10.0.0.2 10.0.0.1,cipher BF-CBC
,auth SHA1,keysize 128,secret'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=768815 Expected Remote Options String: 'V4,dev-type
tun,link-mtu 1546,tun-mtu 1500,proto TCPv4_SERVER,ifconfig 10.0.0.1 10.0.0.2,cip
her BF-CBC,auth SHA1,keysize 128,secret'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=769024 Local Options hash (VER=V4): '0eca8072'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=769166 Expected Remote Options hash (VER=V4): '36c79
fa1'
Tue Apr 11 07:50:28 2006 us=769335 Attempting to establish TCP connection with 6
2.216.196.173:1194
Tue Apr 11 07:50:51 2006 us=242829 TCP: connect to 62.216.196.173:1194 failed, w
ill try again in 5 seconds
Tue Apr 11 07:51:19 2006 us=861139 TCP: connect to 62.216.196.173:1194 failed, w
Tue Apr 11 07:51:45 2006 us=892143 TCP: connect to 62.216.196.173:1194 failed, w
Tue Apr 11 07:52:11 2006 us=922932 TCP: connect to 62.216.196.173:1194 failed, w
Die Portfreigabe ist gemacht - Port 1194 für 192.168.178.253
Wenn ich es über SSH probiere mit Putty klappt es auch nicht. Entweder erhalte ich "connection refused" oder "no route to host" als Fehlermeldungen. Erstere wenn ich es direkt über die ip adresse probiere und letzteres wenn ich über meine dyndns es probiere.
SSH hab ich auch über das Pseudoimage aktiviert. Portfreigabe von Port 22 ist auch gemacht und aktiviert.
Wo könnte es haken?
Sorry DM41 - ich wusste noch nicht wie es geht... :(
Hier habe ich noch nähere Angaben bezüglich meiner Probleme:
remote pepito82.dyndns.org # (Internet-)Adresse der Fritz!Box eintragen
secret C:\\secret.key # Pfad zur 'secret.key' angeben ('\' muss als '\\' geschrieben werden!)
dev tun0
proto tcp-client
port 1194
ping 15
ping-restart 300 # 5 minutes
resolv-retry 300 # 5 minutes
#resolv-retry infinite
tun-mtu 1500
mssfix
persist-tun
persist-key
verb 4
push "route 10.0.0.0 255.255.255.0"
push "dhcp-option DNS 10.0.0.1"
route-gateway 10.0.0.1
redirect-gateway
Und das Server-Config:
 dev tun0
dev-node /dev/misc/net/tun
secret /var/tmp/secret.key
proto tcp-server
port 1194
tun-mtu 1500
float
keepalive 10 60
verb 4
mssfix
daemon
Auf meiner Fritz!Box müsste die Firmware 14.03.101 drauf sein.
Bei der Erstellung des Pseudo-Images habe ich unter der Webspace Adresse: www.pepito82.de/files/openvpn angegeben.
Ist dies korrekt oder muss ich das www. weglassen?
Bzgl. SSH habe ich www.pepito82.de/files/ssh angegeben.
Die Files liegen auf meinem Webspace bei Web.de unter:
http://www.pepito82.de/files/openvpn bzw. /ssh
Die virtuelle Netzwerkkarte habe ich auch ausgewählt.
Die Portfreigaben wurden jeweils gemacht; 22 bzw. 1194 für 192.168.178.253
Als Programm benutze ich Putty, bzw. OpenVPN 2.0.6 (www.openvpn.net - 5.4.06)
Kann jemand rauslesen, wo sich das Problem befindet?
Vielen Dank im voraus
Kann mir wirklich niemand damit helfen?
Da stimmt wohl irgendwas mit deinen IP-Adressen nicht.
Vielleicht kommst du mit der Anleitung von tecchannel.de weiter.
1. Bist du sicher, dass die Server laufen?
2. Die Ports nach außen sind auch wirklich offen?
3. Die dyndns-Adresse ist restriert und zeigt auf deine IP?
MfG Oliver
2.216.196.173:1194
Tue Apr 11 07:52:11 2006 us=922932 TCP: connect to [b]62.216.196.173[/b]:1194 failed, w
Entweder ist Deine IP-Adresse (hier: 62.216.196.173) durch den DynDNS-Client nicht richtig aktualisiert worden oder (vermute ich eher) Deine Portweiterleitung ist fehlerhaft.
also dyndns funktioniert jetzt jedenfalls. Hab noch ein neues Pseudo-Image einspielen lassen, bei dem ich das www weggelassen habe und siehe da! Auf einmal kam das VPN deutlich weiter - nur war auf einmal meine Internetverbindung weg und es ging nichts mehr.
Kann das Problem hier liegen, dass meine Fritz!Box daheim auf der Standard-IP läuft (192.168.0.1) und der Router hier in Australien auch unter dieser IP arbeitet?
Anderes Problem: mit Putty hab ich es nach wie vor nicht geschafft, eine Verbindung aufzubauen. Ich versteh das Programm auch nicht ganz so - wie muss ich beim connecten vorgehen? Nur Putty öffnen und dann bei den Basic options meine DynDNS eingeben - Port 22 - SSH? Wenn ich dann auf öffnen gehe kommt nach einer Weile "no route to host".
Was läuft da falsch?
Peter
Leider schaffe ich es noch immer nicht mit OpenVPN auf meine Fritz!Box zuzugreifen. Wie ich im vorherigen Beitrag schon geschrieben habe, komme ich jetzt ein ganzes Stück weiter und es scheint auch eine Verbindung aufzubauen, nur funktioniert dann auf einmal mein Internet nicht mehr.
Hier mal der Log:
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=227120 Current Parameter Settings:
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=227363   config = 'C:\Programme\OpenVPN\config\clien
t.ovpn'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=227476   mode = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=227525   show_ciphers = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=227602   show_digests = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=227652   show_engines = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=227699   genkey = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=227764   key_pass_file = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=227825   show_tls_ciphers = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=227873   proto = 2
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=227917   local = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=227965   remote_list[0] = {'pepito82.dyndns.org', 11
94}
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=228039   remote_random = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=228087   local_port = 1194
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=228134   remote_port = 1194
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=228180   remote_float = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=228226   ipchange = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=228272   bind_local = ENABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=228323   dev = 'tun0'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=228368   dev_type = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=228414   dev_node = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=228461   tun_ipv6 = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=228507   ifconfig_local = '10.0.0.1'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=228651   ifconfig_remote_netmask = '10.0.0.2'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=228766   ifconfig_noexec = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=228884   ifconfig_nowarn = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=228993   shaper = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=229108   tun_mtu = 1500
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=229227   tun_mtu_defined = ENABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=229338   link_mtu = 1500
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=229447   link_mtu_defined = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=229556   tun_mtu_extra = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=229664   tun_mtu_extra_defined = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=229774   fragment = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=229881   mtu_discover_type = -1
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=229995   mtu_test = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=230102   mlock = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=230209   keepalive_ping = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=230415   keepalive_timeout = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=230530   inactivity_timeout = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=230640   ping_send_timeout = 15
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=230749   ping_rec_timeout = 300
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=230858   ping_rec_timeout_action = 2
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=230968   ping_timer_remote = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=231077   remap_sigusr1 = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=231186   explicit_exit_notification = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=231296   persist_tun = ENABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=231404   persist_local_ip = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=231514   persist_remote_ip = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=231623   persist_key = ENABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=231732   mssfix = 1450
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=231840   resolve_retry_seconds = 300
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=231950   connect_retry_seconds = 5
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=232059   username = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=232167   groupname = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=232276   chroot_dir = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=232384   cd_dir = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=232492   writepid = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=232600   up_script = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=232709   down_script = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=232818   down_pre = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=232925   up_restart = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=233034   up_delay = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=233141   daemon = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=233249   inetd = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=233355   log = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=233462   suppress_timestamps = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=233571   nice = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=233678   verbosity = 4
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=233784   mute = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=233890   gremlin = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=233997   status_file = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=234106   status_file_version = 1
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=234214   status_file_update_freq = 60
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=234330   occ = ENABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=234437   rcvbuf = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=234543   sndbuf = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=234651   socks_proxy_server = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=234768   socks_proxy_port = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=234879   socks_proxy_retry = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=234988   fast_io = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=235095   comp_lzo = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=235210   comp_lzo_adaptive = ENABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=235320   route_script = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=235429   route_default_gateway = '10.0.0.1'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=235547   route_noexec = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=235656   route_delay = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=235764   route_delay_window = 30
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=235873   route_delay_defined = ENABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=235991   [redirect_default_gateway local=0]
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=236105   route 10.0.0.0/255.255.255.0/nil/nil
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=236222   management_addr = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=236332   management_port = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=236441   management_user_pass = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=236552   management_log_history_cache = 250
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=236664   management_echo_buffer_size = 100
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=236775   management_query_passwords = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=236886   management_hold = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=236996   shared_secret_file = 'C:\secret.key'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=237108   key_direction = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=237217   ciphername_defined = ENABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=237327   ciphername = 'BF-CBC'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=237436   authname_defined = ENABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=284393   authname = 'SHA1'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=302483   keysize = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=302597   engine = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=302707   replay = ENABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=302817   mute_replay_warnings = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=302929   replay_window = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=303038   replay_time = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=303146   packet_id_file = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=303256   use_iv = ENABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=303364   test_crypto = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=303473   tls_server = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=303582   tls_client = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=303691   key_method = 2
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=303799   ca_file = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=303907   dh_file = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=304016   cert_file = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=304125   priv_key_file = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=304235   pkcs12_file = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=304344   cryptoapi_cert = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=304454   cipher_list = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=304563   tls_verify = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=304672   tls_remote = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=304781   crl_file = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=304890   ns_cert_type = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=304997   tls_timeout = 2
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=305106   renegotiate_bytes = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=305215   renegotiate_packets = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=305324   renegotiate_seconds = 3600
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=305434   handshake_window = 60
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=305543   transition_window = 3600
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=305653   single_session = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=305762   tls_exit = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=305870   tls_auth_file = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=305996   server_network = 0.0.0.0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=306110   server_netmask = 0.0.0.0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=306222   server_bridge_ip = 0.0.0.0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=306334   server_bridge_netmask = 0.0.0.0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=306447   server_bridge_pool_start = 0.0.0.0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=306560   server_bridge_pool_end = 0.0.0.0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=306674   push_list = 'route 10.0.0.0 255.255.255.0,d
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=306817   ifconfig_pool_defined = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=306931   ifconfig_pool_start = 0.0.0.0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=307043   ifconfig_pool_end = 0.0.0.0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=307156   ifconfig_pool_netmask = 0.0.0.0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=307268   ifconfig_pool_persist_filename = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=307388   ifconfig_pool_persist_refresh_freq = 600
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=307512   ifconfig_pool_linear = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=307625   n_bcast_buf = 256
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=307733   tcp_queue_limit = 64
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=307843   real_hash_size = 256
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=307952   virtual_hash_size = 256
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=308062   client_connect_script = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=308174   learn_address_script = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=308285   client_disconnect_script = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=308397   client_config_dir = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=308507   ccd_exclusive = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=308616   tmp_dir = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=308724   push_ifconfig_defined = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=308837   push_ifconfig_local = 0.0.0.0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=308951   push_ifconfig_remote_netmask = 0.0.0.0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=309063   enable_c2c = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=309171   duplicate_cn = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=309280   cf_max = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=309386   cf_per = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=309493   max_clients = 1024
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=309602   max_routes_per_client = 256
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=309712   client_cert_not_required = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=309824   username_as_common_name = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=309936   auth_user_pass_verify_script = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=310050   auth_user_pass_verify_script_via_file = DIS
ABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=310186   client = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=310293   pull = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=310402   auth_user_pass_file = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=310516   show_net_up = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=310625   route_method = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=310733   ip_win32_defined = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=310842   ip_win32_type = 3
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=310950   dhcp_masq_offset = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=311059   dhcp_lease_time = 31536000
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=311168   tap_sleep = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=311274   dhcp_options = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=311383   dhcp_renew = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=311491   dhcp_pre_release = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=311600   dhcp_release = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=311708   domain = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=311817   netbios_scope = '[UNDEF]'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=311926   netbios_node_type = 0
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=312034   disable_nbt = DISABLED
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=312509 OpenVPN 2.0.6 Win32-MinGW [SSL] [LZO] built o
n Apr  5 2006
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=386811 Static Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized w
ith 128 bit key
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=387008 Static Encrypt: Using 160 bit message hash 'S
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=387302 Static Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized w
ith 128 bit key
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=387453 Static Decrypt: Using 160 bit message hash 'S
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=660914 TAP-WIN32 device [LAN-Verbindung 9] opened: \
\.\Global\{4ACA0EFF-48BA-4220-BFB4-CBFE942A853B}.tap
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=661173 TAP-Win32 Driver Version 8.1
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=661298 TAP-Win32 MTU=1500
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=661437 Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/ne
tmask of 10.0.0.1/255.255.255.252 on interface {4ACA0EFF-48BA-4220-BFB4-CBFE942A
853B} [DHCP-serv: 10.0.0.2, lease-time: 31536000]
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=663855 Successful ARP Flush on interface [4] {4ACA0E
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=672005 Data Channel MTU parms [ L:1546 D:1450 EF:46
EB:4 ET:0 EL:0 ]
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=672256 Local Options String: 'V4,dev-type tun,link-m
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=672439 Expected Remote Options String: 'V4,dev-type
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=672649 Local Options hash (VER=V4): '0eca8072'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=672795 Expected Remote Options hash (VER=V4): '36c79
fa1'
Wed Apr 26 08:21:46 2006 us=672969 Attempting to establish TCP connection with 8
0.81.18.194:1194
Wed Apr 26 08:21:47 2006 us=57421 TCP connection established with 80.81.18.194:1
194
Wed Apr 26 08:21:47 2006 us=57647 Socket Buffers: R=[8192->8192] S=[8192->8192]
Wed Apr 26 08:21:47 2006 us=57798 TCPv4_CLIENT link local: [undef]
Wed Apr 26 08:21:47 2006 us=57914 TCPv4_CLIENT link remote: 80.81.18.194:1194
Wed Apr 26 08:21:48 2006 us=213369 Peer Connection Initiated with 80.81.18.194:1
194
Wed Apr 26 08:21:48 2006 us=224032 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=1 ret=0 a=0 u/
d=down
Wed Apr 26 08:21:48 2006 us=224240 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come
up...
Wed Apr 26 08:21:49 2006 us=427115 TEST ROUTES: 2/2 succeeded len=1 ret=1 a=0 u/
d=up
Wed Apr 26 08:21:49 2006 us=427441 route ADD 80.81.18.194 MASK 255.255.255.255 1
92.168.1.1
Wed Apr 26 08:21:49 2006 us=430270 Route addition via IPAPI succeeded
Wed Apr 26 08:21:49 2006 us=430415 route DELETE 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.1.1
Wed Apr 26 08:21:49 2006 us=433213 Route deletion via IPAPI succeeded
Wed Apr 26 08:21:49 2006 us=433355 route ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 10.0.0.1
Wed Apr 26 08:21:49 2006 us=436813 Route addition via IPAPI succeeded
Wed Apr 26 08:21:49 2006 us=436951 route ADD 10.0.0.0 MASK 255.255.255.0 10.0.0.
Wed Apr 26 08:21:49 2006 us=440486 Route addition via IPAPI succeeded
Wed Apr 26 08:21:49 2006 us=440713 Initialization Sequence Completed
Danach tut sich nichts mehr und ich kann erst wieder ins Internet, nachdem ich das OpenVPN Fenster geschlossen habe. Ausserdem kann ich auf die Fritz!Box dann erst wieder nach einem Neustart per OpenVPN eine Verbindung aufbauen.
Eine Verbindung kommt jedenfalls zustande. Liegt der Fehler daran, dass ich der Router hier in Australien die IP 192.168.1.1 hat? Das Subnetz ist: 255.255.255.0.
me2k
