Einsteigerfragen: Fritzbox 7170 - die richtige Lösung?
jme
21 Apr 2007
Hallo zusammen!
zunächst mal - ich bin ein "newbie". Ich habe bereits im Forum gestöbert und bin beeindruckt über die Fülle an Beiträgen und die offesichtlich große Anzahl an Gurus :)
Aber ich brauche doch direkt Unterstützung, denn es ist für mich fast unüberschaubar...
Ich habe:
- ISDN + DSL1000 (Flat: Telefon + Internet) von T-Online/T-COM
- ein analoges schnurloses Telefon
- Speedport W501 V
Ich will:
  1. drei analoge schnurlose Telefone
  2. Telefone sollen alle unabhängig voneinander telefonieren können (ein- und ausgehend; mit jeweils eigenen Nummern
  3. mit einem Telefon will ich über die bisherige Festnetznummer erreichbar sein
  4. bei ausgehenden Telefonaten mit diesem Gerät wäre es gut wenn beim angerufenen die Festnetznummer angezeigt würde
  5. zumindest als fallback möchte ich auch die Möglichkeit haben, alternativ über Festnetz zu telefonieren (z.B. wg. Qualität)
  6. zwei (drei) PCs
  7. WLAN
weitere Fragen:
  1. (wie) bin ich uneingeschränkt vom Festnetz erreichbar (auch Ausland)? Über Festnetznummer und/oder VoIP?
  2. wie komme ich zu den unterschiedlichen Nummern (ich glaube das sind SIP Accounts; kann man mehrere von mehreren Anbietern haben - falls das überhaupt sinn macht?!)
  3. Kann man konfigurieren, dass Anrufe zunächst über VoiP gehen und wenn dies momentan nicht geht (warum auch immer), dass dann automatisch auf das Festnetz gewechselt wird?
  4. Wie ist die Qualität von VoIP zu bewerten?
  5. welche DSL Bandbreite brauche ich für 3 Quasseltanten (telefonieren) - großer Datensauger bin ich nicht!
Ergebnis meines bisherigen stöberns: AVM FritzBox 7170
Allerdings habe ich dazu auch negatives bzgl. WLAN gelesen?!
In freudiger Erwartung auf die Antworten ;)
VG jme
ich denke, mit der Fritzbox 7170 kannst du alle deine Probleme lösen.
Ok, die Box hat 3 Analogausgänge. Zu überlegen ist jedoch, eine ISDN-Basisstation mit 3 Mobilteilen zu nutzen. Gleiche Funktionalität, aber nur eine Basisstation.
Ok.
Ok.
Ok, in der FB einstellbar.
Die FB hat für diesen Zweck eine Funktion "Festnetz-Ersatzverbindung benutzen". In diesem Fall wird das durch einen besonderen Rufton signalisiert.
6. zwei (drei) PCs
Bis zu vier LAN-Anschlüsse oder mehr über Switch.
Ok.
Festnetznummer ist uneingeschränkt erreichbar. VoIP hängt vom Provider ab. T-Online beispielsweise hat 032-Nummern, die vom Ausland teilweise (oder garnicht?) erreichbar sind.
Die Box kann bis zu 10 Accounts unterschiedlicher Anbieter verwalten. Meist werden sind die VoIP-Accounts mit dem DSL-Anschluss "gebundelt", können aber auch komplett separat eingerichtet werden, z.B. sipgate.de, carpo.de
Siehe Teil 1, Frage 5.
Nach meinen Erfahrungen: Mittlerweile gut, Verbindungen sind stabil, Totalausfälle sehr selten (ich hatte einen Ausfall für 3 Stunden in fast 2 Jahren).
Pro Verbindung ca. 80 kB, dabei ist der Upload der entscheidende Flaschenhals. Ich habe selbst einen 1000er Anschluss. Zwei Verbindungen gleichzeitig gehen meistens, aber nicht immer, drei Verbindungen mit einem 1000er - nicht möglich.
Ups: "negatives WLAN" hatte ich überlesen. Das WLAN der Fritzboxen ist nicht das allerfeinste, aber in vielen Fällen ausreichend. Meine Konstellation: 12 Meter quer durchs Haus, Keller -> Stahlbetondecke -> Terasse geht gerade noch. Hier hängt halt viel von der Umgebung ab.
Vielen Dank für die Antworten!!!
Ich sehe, ich bin wohl auf dem richtigen Pfad.
jme
Noch ein Kompliment für die Fragestellung: Schön strukturiert, ohne dass man erst überlegen muss: Was will der eigentlich.
Duggy
