[Problem] Einstellung Offset Fritz!DECT 300/301/302 wird nicht übernommen
Enno1812
21 Jan 2020
ist das ein bekannter Bug oder liegt ein Bedienfehler vor? Meine Fritzbox 5690 Pro hat sowohl mit firmware 801 als auch 8.02 das Problem, dass die Einstellung, den internen Sensor des Heizkörperreglers zu nutzen, nicht gespeichert wird. Es springt nach dem Speichern immer wieder auf den Punkt mit Nutzung eines externen Sensors. Kein Wunder, dass die Heizkörper nicht mehr abregeln.
Viktor
Bei mir funktioniert es mit der 5690 Pro. wenn kein externer Sensor ausgewählt wird, kann ich nicht mal speichern.
Hast du mal einen anderen Browser getestet?
Gerade noch mal mit Firefox probiert, das ist Browser unabhängig. Man kann reinklicken, aber nach dem "Übernehmen" schaltet er sofort wieder auf extern um, selbst wenn da nichts ausgewählt ist. Für 2 Thermostate nutze ich aber tatsächlich externe Sensoren.
Hast du die in einer Gruppe?
Nein, das ist davon unabhängig. Es ist zwar eine Gruppe vorhanden, aber der Rest wird einzeln angesteuert.
Am besten mal einen betroffenen Thermostat auf Werkseinstellungen setzen und aus der FritzBox löschen, danach neu anmelden und schauen wie es dann aussieht.
Reaktionen: Enno1812
Uuh, das wird viel letztlich Arbeit bedeuten. ;-)
Aber ich befürchte, dass ich das mal testen werden muss.
Ich habe heute mal den Werkszustand eines Reglers hergestellt. Trotzdem ist es mir unmöglich, den internen Sensor auszuwählen. Nach dem Speichern springt der Punkt auf den externen Sensor (auch wenn da nichts ausgewählt ist).
Die Frage ist nun, benutzt das System trotzdem den internen Sensor? Vor allem, da man eigentlich den Sensor extern ohne ensprechende dedizierte Auswahl im pulldown menu gar nicht speichern kann.
Der interne Sensor ist ausgewählt wenn kein externer gespeichert ist.
Das stimmt vermutlich, trotzdem ist es ein unerfreulicher Bug, der m.E. in die Firmware der Box gebacken wurde.
Woher hast Du denn die Firmware der Box? Irgendetwas muss ka speziell bei Dir anders sein, denn bisher bist Du mit diesem Problem hier im IPPF ein Unicorn.
Ich würde den HKR aus der F!Box löschen, diese neu starten und neu anmelden.
Ruf doch morgen ab 9 Uhr mal beim Support an oder nutze schon heute das Support-Formular.
Die Thermostate unseres Hauses werden auch über Homebridge bw. Homekit und teilweise über externe Sensoren gesteuert. Viell. ist das in Summe das „unicorn“. Aber stimmt, für solche Fälle ist der Support da.
Wenn irgendeine Drittanwendung die Weboberfläche (mit) unter Kontrolle haben sollte, muss man sich nicht über ungeplante Ergebnisse wundern.
Bei mir funktioniert mit dem Fritzdect 302 und der Firmware 05.26 die Tastensperre nicht mehr.
Hat ja mit der Offset-Verstellung nichts zu tun; damit dein Fehler auffindbar wird, empfehle ich dir, diesen in einem algemeineren Thread zu den HKTs 300..302 zu erstellen. Zum Beispiel hier
Kurzer Nachtrag. Der Fehler wurde durch den AVM-Support identifiziert. Bei mir hatte sich mit einem der Updates (oder der Migration von der alten Box) ein “Unbekanntes Gerät“ in die Smart Home-Übersicht eingeschlichen. Nachdem dieses gelöscht wurde, wurde auch die Offset-Einstellung wieder akzeptiert. AVM sucht nun nach der Ursache.
Das kann ich Dir leider nicht sagen. Meiner Meinung nach hatte das Gerät keinen Typ, Model, Status, ID o.ä. eingetragen.
Um solche 'nicht identifizierbaren Geräte' dingfest zu machen, empfiehlt es sich IMO geradezu, die ULE-Overview (http://fritz.box/?lp=uleoverview) zu nutzen, weil dann zumindest einige wenige Daten sichtbar werden; löschen kann man darin ja auch gleich; offensichtlich bisher ohne bleibende Nebeneffekte
Danke für den Tipp.
Ich habe mir jetzt noch einmal den betreffenden Thread durchgelesen und bin der Meinung, dass es genau um diesen Eintrag geht. Musste auch gleich über ein paar altkluge Kommentare hier schmunzeln. ;-)
Reaktionen: Jstessi
JSt Aero
