Eintrag unix charset = UTF-8 bringt Fehlermeldungen. Wie anders aktivieren ?
gismotro
5 Sep 2007
In der Dokumentation steht:
Default: unix charset = UTF8
Daher sollte der Eintrag keinen Unterschied machen.
Ansonsten ist die Frage, ob man 64kB ins Image packen will, um eine Meldung loszuwerden, die anscheinend nur eine Warnung ist. Komprimiert sind es anscheinend immer noch ca. 3,5kB.
Es geht um diesen Eintrag:
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
read raw = yes
write raw = yes
oplocks = yes
max xmit = 65535
dead time = 15
getwd cache = yes
[COLOR="red"][B]unix charset = UTF-8[/B][/COLOR]
Wenn ich dann diese Befehl per telnet an der Box ausführe:
killall inetd
killall smbd
smbd -iS -d99 -s /mod/etc/samba/smb.conf
Wird dieser Fehler erzeugt:
map_file: Failed to load /usr/lib/valid.dat - No such file or directory
creating default valid table
Lösche ich den Eintrag ist der Fehler wech, aber meine Ordner werden falsch angezeigt:
Mit Eintrag ist alles OK:
Kann man da was machen ?
Auch ein ändern in unix charset = UTF8 hilft nicht. Anzeige ist O.K., aber der Fehler bleibt.
Also zusammengefasst:
Mit UTF8 funktioniert alles, es kommt aber eine unschöne Meldung die kaum jemand liest.
Ohne kommt die Meldung nicht, aber die Anzeige ist falsch.
Also ist das einfachste, die Meldung zu ignorieren.
Wie bereits geschrieben, könnte man auch die Datei valid.dat ins Image packen, wenn man ca. 3,5kB Platz dafür hat.
domitrader
