Einzelverbindungsübersicht
qdnna
13 Dez 2005
übersehe ich etwas im Control Center oder ist es generell nicht möglich, im Rahmen der Einzelverbindungsübersicht sich netzinterne Gespräche (auch 1&1 -> GMX) anzeigen zu lassen?
Letztendlich ist korrekterweise jeder Anruf ins deutsche Festnetz aufgelistet (dank Flatrate sind die Kosten genullt) netzinterne Gespräche fehlen komplett.
Ist dies so korrekt?
Danke für einen Tipp ;-)
Beste Grüße
Gerhard
Das ist so korrekt:
Bei der Festnetz-Flat wird jeder Anruf gelistet aber halt mit 0 Ct berechnet (da pauschal abgerechnet).
Bei netzinternen Gesprächen ist dies jedoch nicht notwendig, da diese gratis sind und auch immer waren. Schließlich fallen dafür nur ein paar MB an, es wird ja nichts ins Festnetz geroutet, was Kosten verursachen kann.
Also ist das alles nur eine kaufmännische Spielerei.
Meines Wissens nach ja. Alternativ kannst du sofern die Anrufe über die analogen Anschlüsse der Fritz Box ausgeführt werden kannst du diese über die Anrufliste einsehen. Über den Push Service kannst du über einen Bestimmten Zeitraum alle Aktivitäten deiner Fritz Box zugeschickt bekommen.
Stellt euch vor, ich würde im t-com Einzelverbindungsnachweis auch nur die Gespräche sehen, die nicht über die t-com geroutet werden ;)
Es mag wohl bei 1&1 so sein, wie es ist - aber als Einzelverbindungsnachweis ist diese Liste unter diesen Voraussetzungen Murks - daran ändert auch nichts, dass die FB es besser macht !!!!
Die UI-Internen Gespräche laufen anders als "normale" Gespräche: Beim Verbindungsaufbau erhält der Anrufende vom Vermittlungsrechner die IP-Adresse des Angerufenen. Die Fritzboxen verbinden sich daraufhin direkt, der Vermittlungsrechner bleibt während des Gesprächs außen vor.
Man könnte im EVN zwar den Beginn des Gesprächs listen, nicht aber die Dauer.
Eigentlich ist der Titel des Threads falsch.
Was 1&1 bietet, ist keine "Einzelverbindungsübersicht", sondern es sind "Aktuelle Kosten". Insofern ist die Aufstellung OK.
Ab und zu ist es gut, wenn man Dinge die jemand anderes schreibt, überprüft :oops:
Andererseits sieht die Liste schon nach einem Einzelverbindungsnachweis aus - auch könnte die Listenüberschrift "Typ: DSL-Telefonie ( +49xxxxx) eindeutiger sein. "DSL-Telefonie ins Festnetz" wäre hier als Überschrift angebrachter.
Per Gesetz sind sie aber eigentlich dazu verpflichtet, einen "echten" Einzelverbindungsnachweis zu erstellen!
Informiere Dich vorher erst einmal genau!
§ 99 Telekommunikationsgesetz
Dem Teilnehmer sind die gespeicherten Daten derjenigen Verbindungen, für die er entgeltpflichtig ist, nur dann mitzuteilen, wenn er vor dem maßgeblichen Abrechnungszeitraum in Textform einen Einzelverbindungsnachweis verlangt hat; auf Wunsch dürfen ihm auch die Daten pauschal abgegoltener Verbindungen mitgeteilt werden.
Es gibt also überhaupt keine Pflicht die netzinternen Gespräche mit aufzuführen.
kroko4000
