Elektriker gefragt???
Dirky
14 Jun 2008
Habe mal ein ganz anderes Problem und einfach keinen Plan für eine Lösung.
Wenn ich meinen Computer runterfahre und anschließend die Steckerleiste abschalte, kriege ich die Kiste nicht mehr per Knopfdruck gestartet. Dann muß ich ewig am Gehäuse klopfen oder das Ding mal unsanft schütteln, bis der PC dann mal angeht. Wenn er ersteinmal läuft, funzt das ohne Fehl und Tadel.
Jetzt lasse ich die Steckerdose immer an, dann startet das Ding auch problemlos. Das ist mir schon etwas unheimlich, da ich nicht weiß, was da los ist.
Kann mir da mal einer auf die Sprünge helfen?
Wenn ich meinen Computer runterfahre und anschließend die Steckerleiste abschalte, kriege ich die Kiste nicht mehr per Knopfdruck gestartet....
Ist klar - die Steckerleiste ist ja abgeschaltet.;)
Aber gehen wir mal davon aus, dass du sie wieder eingeschalten hast:
Es ist möglich dass die Elektrolytkondensatoren in deinem Netzteil das zeitliche gesegnet haben. Die Teile haben eine definierte Betriebsdauer, 1000 bis 10000 Stunden in der Regel, für diese Zeit behalten die Elkos einen Großteil ihrer Kapazität (80% etwa). Auf jeden Fall nimmt die Kapazität mit der Zeit ab und das Schaltnetzteil reagiert irgendwann so wie deines. Speziell wenn das Teil lang genug vom Netz getrennt war und alle Ladung der Elkos weg ist.
Abhilfe schafft das Wechseln der Elkos, das Tauschen des Netzteils (wahrscheinlich die wirtschaftlichste Lösung) oder eine Master-Slave-Steckdosenleiste, bei der der Rechner am Master angeschlossen wird und die ganzen peripheren Geräte an den Slave-Anschlüssen.
Dann geht aber der Spareffekt verloren. Die meisten PCs verbrauchen auch wenn sie aus sind Strom, bei mir sind es z.B. 11 Watt. Deswegen auch die schaltbare Steckdosenleiste, damit der PC keinen Strom zieht.
Da hast du 100% Recht, fb1112. Sparen kann man nur die Standby-Leistung der Peripherie-Geräte abzüglich der Leistung der Master-Slave-Steckdosenleiste - PC ist immer im Standby.
Wenn es sich bei Dirkys Problem jedoch um die beschriebene Elko-Thematik handelt, nützt der ganze Spareffekt nix, wenn er den Rechner nicht mehr benutzen kann.:rolleyes:
@Dirky: Noch eine Frage, bevor du shoppen gehst: Wie alt ist das Netzteil / der Rechner?
Ist ein be quiet dark power pro ca 2 Jahre alt, genauso wie die meisten Komponenten im PC (Asus-board, Amd 4600 X2...).
Die Sache mit dem Elko habe ich auch schon gehört, kaum zu glauben bei solch einem Marken-NT, ist mir vorher bei billig Produkten noch nicht passiert.
Danke für die Antworten.
Dirk
Hallo
das Dilemma hatte ich auch vor ca. 4 Monaten, gleicher Hersteller bei mir fehlten die +5V immer dann wenn der PC vom Netz getrennt wurde danach ließ er sich auch nicht mehr starten.
Ich habe jetzt die Marke gewechselt und nun läuft der Rechner.
mfg Holger
Guten Tag.
Ich bin PC-Techniker.
Wenn die Elkos hin sind, dann sollte das Klopfen eigentlich auch nichts bewirken.
Man kann versuchen, im BIOS eine Eistellung zu verändern und sehen, ob der PC dann nach dem Einschalten der Steckdose geht.
leider kann ich nicht in mein BIOS gucken, da ja nun der PC an ist. die Einstellung heisst irgendwas mit: after Powerfail oder after Powerlost. Da sollte man allways on einstellen. Das bedeutet, dass der PC nach dem Stromverlust, also nach dem Abschalten der Steckdosenleiste, automatisch hochfährt, wenn die Steckdosenleiste wieder eingeschaltet wird.
Diese Funktion nutze ich seit Jahren, da ich den PC dann nach dem Einschalten der Steckdosenleiste nicht gesondert einschalten muss. Funktioniert tadellos.
Hmm,
meinst Du eventuell diese Funktion hier
Restore ON AC Power Loss
mfg Holger
Vermutlich ja. Leider heisst die Funktion in jedem BIOS anders. Wenn da also die beschriebene Einstellmöglichkeit vorhanden ist, dann ist das richtig. Ansonsten nochmal gucken.:)
Also Klopfen hilft nicht gegen vertrocknete Elkos, aber bei falscher BIOS-Einstellung hilft es schon?
:-Ö :dance:
Aber ernsthaft: Fakt ist doch, dass da elektrisch was nicht stimmt. Das würde ich nicht versuchen durch Änderung der BIOS-Einstellungen zu beheben. Denn über kurz oder lang wird das Netzteil ganz ausfallen (meine Prognose).
Ich würde auch mal prüfen, wieviel Staub sich im Netzteil angesammelt hat. Und als Techniker würde ich die Netzteilplatine nach kalten Lötstellen absuchen.
DAS hat HKolli nicht geschrieben... Er hat davon geschrieben, dass durch eine geänderte BIOS-Einstellung der Fehler evtl. umgangen werden könnte...
Die Bemerkung ist etwas unqualifiziert.
Hab ich irgendwo geschrieben, es soll weiterhin klopfen?
Ich meinte vielmehr, dass es mit dieser Einstellung ohne das Klopfen gehen sollte.
Auch von einer falschen BIOS-Einstellung hab ich nicht geredet, sondern von der Änderung der Einstellung. Damit wird eine zusätzlich vorhandene Funktion aktiviert.
Wenn es hilft, dann spart es 130 Euro für ein neues NT.
Ein defektes NT sollte übrigens unbedingt getauscht werden.
Wenn ein Lichtschalter aus ist, dann ist die Einstellung ja auch nicht falsch und trotzdem kann das Einschalten helfen, z.B. nachts.
War doch nicht so ernst gemeint.
Außerdem habe ich zwischenzeitlich in meinem Posting nochwas ergänzt. ;-)
Genau das meine ich !
Staub ist an der Fehlfunktion mit Sicherheit nicht schuld.
Bei den Boards kann man im BIOS ebenfalls die Spannungen sehen. Wenn diese nicht wesentlich schwanken, kann man davon ausgehen, dass das NT nicht defekt ist. Natürlich gibt es da keine 100 Prozent Sicherheit. Aber was hat er verloren, wenn er meinen Tipp probiert?
Wenn der PC unter Aufsicht läuft, aknn ja nicht viel passieren. Die Gefahr ist nur gegeben, wenn die Leiste bei defektem NT unbeaufsichtigt an bleibt.
Den Zusatz ghab ich zu spät gesehen, weil ich während dessen gerade schrieb,
Er hat weiterhin ein defektes Netzteil ohne die Ursache zu kennen.
Und das Netzteil ist nunmal eines der zentralen Komponenten eines PCs. Und wer weiss, ob der PC nicht doch mal unbeaufsichtigt an bleibt.
Aber das bezweifle ich ja die ganze Zeit.
1. Spannungen ansehen. Bleiben die relativ gleich und schwnken nicht, dann ist fast immer alles ok.
2. BIOS-Einstellung verändern und ausprobieren. Wenn das funktioniert. dann ist das NT mit Sicherheit nicht defekt!
Es könnte sein, dass der Taster defekt ist, aber das ist unkritisch. Auch eine defekte die Schaltspannung wäre unkritisch. Bei der normalen Spannungsversurgung ist doch alles ok, da der PC ja läuft.
Ich mach den Job seit 25 Jahren. Da weiss man doch, wovon man redet. Ich würde niemals einen Rat geben, der gefährlich ist.
Bei mir nennt sich die Einstellung "State after Power lost".
Das passt nicht zu der Fehlerbeschreibung, dass der Fehler nur nach Ausschalten der Steckdosenleiste auftritt.
Kann natürlich sein, dass die Fehlerbeschreibung nicht exakt ist. Aber dann brauchen wie sowieso nicht weiter zu diskutieren.
Bei der normalen Spannungsversurgung ist doch alles ok, da der PC ja läuft. Ich mach den Job seit 25 Jahren. Da weiss man doch, wovon man redet. Ich würde niemals einen Rat geben, der gefährlich ist.
Solange du nicht ausschliessen kannst, dass das Netzteil defekt ist (und das kannst Du nach dieser Fehlerbeschreibung nicht), ist der Rat gefährlich.
EDIT: Gefährlich ist vielleicht etwas übertrieben (will ja keine Panik machen). Aber zumindest ist ein defektes Netzteil nicht ganz ohne Risiko.
Ob das Problem an einer zu niedrigen Kapazität eines Elkos liegt kann man ganz leicht testen, ohne das Netzteil auszubauen:
Wenn das Netzteil kalt ist, geht der PC nicht an, wenn das Netzteil warm ist, läuft er (meist) problemlos.
(Diese Probleme treten meistens Montags auf. ;-) )
Wenn man mit einem Fön das Netzteil schön anwärmt, startet er wieder.
Schaltspannung ist Schwachstrom fast ohne jegliche Power. Da kann man die Zunge dranhalten. Die Schaltspannung gibt nur das Signal, dass das Netzteil hochfahren soll.
Ich kann hier niemanden zum Ingenieur ausbilden, aber glaub mir: Es ist ungefährlich. Jede Batterie ist gefährlicher.
Ich werde mich zu diesem Thema nicht weiter äussern. Mögen doch die anderen Forenleser entscheiden, was sie glauben.
ms9063
