Elmeg Systemtelefone laufen nur sporadisch an ICT46
chrisi75
31 Mai 2006
Hallo zusammen!
Leider bin ich kein Telekomtechniker und versuche mir in Punkto Telefon und Telefonanlage alles selbst bei zu bringen. Doch nun bin ich an einem Punkt, an dem ich einfach nicht mehr weiter komme.
Vielleicht beschreibe ich kurz meine Konfiguration:
Anlage ICT 46 mit Modul TFE (noch nicht im Einsatz), 8 x Up0, Router-modul
- 4 x Up0 Telefone (2 angeschlossen) Elmeg CS 290U
- 3 x analog (Schnurlos, Fax, Voicemail)
- 4 x Elmeg CS290, 1 x Elmeg CS320
Das Fax hängt momentan noch aus Platzgründen über einem a/b-Wandler an einer ISDN-Dose.
Die einzelnen Dosen laufen im Keller auf ein Patchfeld und von da geht analog und Up0 auf die entsprechenden Klemmen.
Die "richtigen" ISDN-Leitungen gehen auf einen Verteiler und dann in den internen ISDN-Anschluss.
So mein Problem:
Es ist seit ca. einer Woche funktionieren eigentlich nur noch die Up0 und analog-Geräte ohne Probleme. Bei den ISDN-Telefonen verhält es sich so, dass die zwar Strom bekommen, aber sobald ich wählen möchte, kommt nur ein Besetztzeichen.
Anders ist es schon so, dass ich die Telefone anwählen kann. Die klingeln dann 2 x und anschließend verstummen sie und das Gespräch annehmen geht auch nicht. Allerdings getrifft das nicht immer alle ISDN-Telefone, sondern mal diesen mal jenen.
Abgesehen davon kann ich sie auch nicht über das Routermodul konfigurieren.
Die Telefone werden in der Ansicht der Systemtelefone einfach "verschluckt".
Zuerst hab ich schon gedacht, dass sich irgend etwas am Patchfeld gelöst hat.
Aber merkwürdig ist z.B. die Tatsache, dass das CS320 an einer Dose (mit Verteiler) mit dem a/b-Wandler vom Fax hängt. Das Fax funktioniert problemlos. Es kan faxen und empfangen.
Nur wenn ich an das CS320 gehe, kommt ein Besetztzeichen.
Ich hab schon mehrfach den Stecker der Anlage gezogen und wie eingesteckt. Dabei ist mir, woe oben beschrieben aufgefallen, dass es die Telefone, die sich so verhalten durchaus mal wechseln können. Meiner Meinung nach kann ich da einen HArdware-Schaden ausschließen.
Ich hoffe, ihr habt so etwas schon mal gehört, oder kennt einen, der so etwas auch hatte.... und evtl. auch ne Lösung hat.
Denn ich bin völlig am Ende. Das ganz gleicht hier eher einem Glückspiel ;-(
Für Anregungen bin ich echt dankbar.
Chris
Habe schon mal ein paar ähnliche Probleme mit ICT880 und CS410 Telefone gehabt das immer wieder mal ein Telefon abstürtzte (nicht immer das gleiche) ,da war einmal der abschlußwiederstand kaputt, ein anderesmal war ein Telefon defekt und legte den internen S0 teilweise lahm komischerweiße nur sporadisch.
Gruß Otto
Also wenn ich jeweils nur das Telefon nehme, dass vermeintlich nicht funktioniert, dann läuft alles bestens.
Sprich ich stöpsele den passiven ISDN-Verteiler nach der Anlage aus und gut ist. Allerdings kann das ja nicht Sinn der Sache sein, dass ich mir ne Anlage kaufe und nur ein ISDN-Gerät betreiben kann.
Kann es zufällig sein, dass das etwas mit diesen Abschlusswiderständen zu tun hat.
Hab gesehen, dass wir nur ganz normale ISDN-Dosen ohne Widerstand haben.
Chris
Deine Verkabelung taugt nichts. Bei einem S0-Bus muss peinlich genau darauf geachtet werden, dass der richtig terminiert ist. Wenn ich "wir nur ganz normale ISDN-Dosen ohne Widerstand haben" lese dann stehen mir die Nackenhaare! Da hat einer gepfuscht.
An einen S0-Bus gehören übrigens nicht mehr als zwei ISDN-Geräte, wenn man sie sinnvoll nutzen will.
Rasenhecke
