elmeg VoIP VPN Gateway Modul: undokumentierte Jumper
ta99
22 Sep 2006
Wenn man von einem eingebauten Modul ausgeht, dann befinden sich links oben zwei undokumentierte Jumper mit den Bezeichnungen RST_CONF und EN_DOWNLOAD.
Hat jemand dazu genauere Infos bzw. schon die Funktion ausgetestet?
RST_CONF könnte einen Reset der Konfiguration auf Standardwerte bewirken und EN_DOWNLOAD vielleicht einen Reset, der über Telnet eingerichteten Konfiguration, verhindern, wenn die ICT-Konfig geändert wird. Könnte beides nützlich sein.
der RST_CONF Jumper ist bei mir nicht raus-geführt, lediglich die beiden Löcher auf denen er stecken sollte sind vorhanden. Verbindet man die beiden leuchten alle Lampen an der VOIP Karte..... aber sonst nichts....
Der EN_DOWNLOAD Jumper ist da schon interessanter, fehlt der Jumper können die Netzwerkeinstellungen der Karte nicht verändert werden.
Nur bei gestecktem Jumper lassen sich Einstellungen verändern, allerdings betrifft das nicht alle Config Punkte.
Pianist
