welches Telephon wuerdet Ihr empfehlen bei den folgenden Anforderungen:
+ geeignet fuer Schwerhoerige
+ geeignet fuer technisch unfaehige Benutzer
+ Anzeige gut ablesbar, nicht zu klein
+ schnurlos
+ Telephon wird ueber asterisk angeschlossen/betrieben
+ verwendet keine Spezialakkus und hat brauchbare Laufzeit
Es muss unbedingt fuer Schwerhoerige geeignet sein, das heisst z. B. klare und laute Wiedergabe beim Freisprechen. Dies ist die wichtigste Bedingung.
Ein eingebautes Telephonbuch waere gut, wenn es sich leicht verwenden laesst.
Ein Anrufbeantworter ist nicht unbedingt erforderlich, da das ueber asterisk laufen kann. Allerdings muss am Telephon leicht erkennbar sein, ob Nachrichten vorhanden sind, und sie muessen sich leicht abrufen lassen.
Fuer "Schnurlos" fallen mir nur WLAN oder DECT ein. Allerdings reicht WLAN hier keine 10m und wird nicht verwendet. Ich koennte jeodch einen Access Point besorgen und an geeigneter Stelle installieren. Der muss dann mindestens 30m weit reichen.
DECT hat hier z. T. keine ausreichende Reichweite. Bei einigen Telephonen koennen ab ca. 6 oder 8m Stoerungen auftreten. Bei anderen Telephonen gibt es damit keine Probleme.
Ein DECT Telephon bzw. die Basisstation kann ueber Netzwerkkabel oder analog (ueber einen SPA-122) angeschlossen werden. Somit ist es ziemlich egal, ob es ein analoges oder ein IP Telephon ist.
Gibt es DECT-faehige Mobiltelephone, die fuer Schwerhoerige geeignet sind und die sich ohne das Einstecken von Kabeln aufladen lassen?
+ schnurlos
