empty HDLC frame or bad CRC received
ron9999
7 Okt 2007
Da ich von dieser Fehlermeldung nicht mehr weg komme – möchte ich von vorne mit einigen Fotos beginnen.
FreeBSD und in Österreich.
Gestern habe ich den ISDN-NTBA von Siemens bekommen aber alles was ich versuche, es funktioniert nicht.
Jetzt möchte ich step by step vorgehen und hoffe dass mir jemand dabei hilft.
Asterisk von den Ports mit make install clean installiert.
Was funktioniert.
Nur SIP installiert nach betateilchen
SIP hinaus, herein einfach alles über Internet funktioniert.
Die Karten werden erkannt.
Soft u. Hardware – s.h. Signatur.
Die Verkabelung:
Verkabelt habe ich laut Henry Jensen Anweisung. (ich hoffe dass die Verkabelung auch für Österreich stimmt)
Also, ein Kabel von NTBA (hausanschluss) 1:1 auf die Karte mit TE mode (wenn ich mit dem Kabel auf das Gigaset gehe funkt alles)
ein X Kabel vom NTBA den ich bei Ebay gekauft habe auf die 2. Karte mit NT mode Karte mit NT mode
Das Gigaset 4135 mit einem 1:1 an das gekaufte ISDN-NTBA von Siemens.
Muss das Gigaset auch eingestellt werden?
Nun möchte ich als 1. eine Verbindung über ISDN hinaus und herein aufbauen. Dazu habe ich folgende Einstellung.
zaptel.conf
# hfc-s pci a span definition
# most of the values should be bogus because we are not really zaptel
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,2,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=6
zapata.conf
[channels]
language=nl
switchtype = euroisdn
signalling = bri_net_ptmp ;this is NT mode! Use bri_cpe_ptmp for standart TE mod
e
pridialplan = dynamic
prilocaldialplan = local
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
echocancel = yes
echocancelwhenbridged = yes
threewaycalling = yes
transfer = yes
immediate = yes
group = 1
context = intern
channel => 1-2
group = 2
signalling = bri_cpe_ptmp
priindication = passthrough
context = extern
channel => 4-5
extensions.conf
hier bin ich beim probieren
ich wollte eine Reaktion am Prompt von Asterisk sehen wenn ich anrufe oder
hinausrufe. Wenn ich den Hörer vom Gigaset abhebe kommt am Display "nicht erreichbar unbekannt"
und das Besetztzeichen
wenn ich von aussen anrufen bekomme ich die Meldung " .. empty HDLC frame or bad CRC received .."
[general]
static=yes
writeprotect=no
[default]
include => lokal
[lokal]
;vielleicht geht die 2. Zeile
exten => -X.,1,Dial(Zap/g1/${EXTEN})
exten => -X.,1,Dial(Zap/g2/${EXTEN})
; We start with what to do when a call first comes in.
exten => s,1,Wait,1                     ; Wait a second, just for fun
exten => s,2,Answer                     ; Answer the line
exten => s,3,DigitTimeout,5             ; Set Digit Timeout to 5 seconds
exten => s,4,ResponseTimeout,10         ; Set Response Timeout to 10 seconds
exten => s,5,BackGround(demo-congrats)  ; Play a congratulatory message
exten => s,6,BackGround(demo-instruct)  ; Play some instructions
exten => s,7,Hangup                     ; Play some instructions
übringens zaphfc wird im /rc.d/zaptel gestart
kmod_load="zaptel.ko qozap.ko tau32pci.ko wcfxo.ko wcfxs.ko wct1xxp.ko wct4xxp.k
o wcte11xp.ko wcte12xp.ko zaphfc.ko"
kmod_load wird dann in einer Schleife und mit kldload geladen.
bin auf chan_capi umgestiegen.
figo12
