Endcallog Fehler
Igdirli 76
19 Nov 2008
Hallo Leute,
Ich habe mir ein Image auf The-Contruct gemacht und auf erfolgreich auf mein Box installiert.
Alle Dateien waren drauf bis ich debug.cfg abgeändert und gespeichert habe nach einem neustart war dann busybox nicht mehr im /var/tmp verzeichniss.
# # Nummer wird verglichen
-i: applet not found
Nummer ok...PC wird gestartet
/var/calllog: /var/calllog: 34: ENDCALLLOG: not found
BusyBox v1.1.2 (2007.03.12-13:19+0000) multi-call binary
Usage: mknod [OPTIONS] NAME TYPE MAJOR MINOR
Create a special file (block, character, or pipe).
Options:
        -m      create the special file using the specified mode (default a=
TYPEs include:
        b:      Make a block (buffered) device
        c or u: Make a character (un-buffered) device
        p:      Make a named pipe. MAJOR and MINOR are ignored for named pip
ln: /var/tmp/dropbearkey: File exists
# /var/calllog: /var/calllog: 285: cannot create : Directory nonexistent
telefon: SIGCHLD received!
Hat jemand vielleicht ein Rat?
hi
ich vermute fehler in debug.cfg
kannst du sie posten/anhängen?
dann könnte ich evtl. weiterhelfen
p.s. genau aus diesem grund mache ich alle modifikationen händisch - dann weiß ich wenistens, was sich geändert hat
Das ist mein debug.cfg
und vielen Dank für dein antwort hoffe du kannst mir dabei helfen.
BUSYBOX="/bin/busybox"
# wait to be able to interrupt in case of emergency
sleep 120
major=`grep tffs /proc/devices`
tffs_major=${major%%tffs}
#write calllog
cat > /var/calllog << 'ENDCALLLOG'
#!/bin/sh
CALLER=${1}
LINE=${3}
if [ -z "${LINE}" ]
then
  LINE=${2}
  fi
  if [ "${LINE}" = "ISDN" ]
  then
    LINE=${2}
    fi
    if [ -z "${LINE}" ]
    then
      LINE=${1}
        CALLER=""
        fi
        # AB HIER FÜGEN WIR EINE WENN-ABFRAGE HINZU
        #017733*****0 ist die Nummer die den PC starten soll
        echo "Nummer wird verglichen"
        if [ "$CALLER" = "017733*****0" ]
        then
          /var/tmp/startpc
            echo "Nummer ok...PC wird gestartet"
            else
              echo "Nummer falsch...keine Aktion"
              fi
              #HIER ENDE WAS WIR HINZUFÜGEN
              sh /var/tmp/parse_telefon.sh "${LINE}" "${CALLER}" &
              ENDCALLLOG
# save /var/calllog
mknod /var/flash/calllog c $tffs_major $((0x77))
cp /var/calllog /var/flash/calllog
# write dummy callmessage script
echo "#!/bin/sh" > /var/tmp/callmessage.sh
# make it executable
chmod +x /var/tmp/callmessage.sh
# write WakeOnCall script
cat > /var/tmp/woc.sh << 'ENDWOC'
#!/bin/sh
pcaller="01773384860"
pcalled="03048810300"
# read params
caller=$2
called=$1
# check if woc is permitted for caller and called
if [ "${pcaller}" = "all" ]
then
  if [ "${pcalled}" = "all" ]
  then
    /var/tmp/startpc
  elif [ "${pcalled}" = "${called}" ]
  then
    /var/tmp/startpc
  fi
elif [ "${pcaller}" = "${caller}" ]
then
  then
    /var/tmp/startpc
  then
    /var/tmp/startpc
  fi
fi
ENDWOC
chmod +x /var/tmp/woc.sh
# write parse_telefon script to file
cat > /var/tmp/parse_telefon.sh << 'ENDPARSETEL'
#!/bin/sh
trap "" SIGCHLD
prefix=
caller="$2"
called="$1"
called=${called%%#*}
# normalize caller
case ${caller} in
  0049*)
    caller=0${caller#*0049}
  49????????*)
    caller=0${caller#*49}
  [1-9]????????*)
    caller=0${caller}
  [1-9]*)
    caller=${prefix}${caller}
esac
# exec woc.sh
/var/tmp/woc.sh ${called} ${caller} &
# exec callmessage.sh
/var/tmp/callmessage.sh ${called} ${caller} &
ENDPARSETEL
chmod +x /var/tmp/parse_telefon.sh
# load SSH-Server (dropbear) and etherwake
# CONFIGURATION
# SSH
# port
dropbearport="22"
# password
PASSWD='$1$6EkpuIbC$X49ILkcJ4OGRQsu7BapYt.'
# Etherwake
# MAC address
wolmac="00:19:DB:CE:AE:7C"
# interface to use for WOL
# intf = std  - ata
# eth0 = LAN1 - WAN
# eth1 = LAN2 - LAN1
wolinterface="eth1"
# CONFIGURATION END
# try to load files from USB drive
for f in /var/media/ftp/*
do
  if [ -f ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/dropbear ]
  then
    echo "${f}/files/${KERNEL_VERSION}/dropbear"
    cp ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/dropbear /var/tmp/dropbear
  fi
done
do
  if [ -f ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/sftp-server ]
  then
    echo "${f}/files/${KERNEL_VERSION}/sftp-server"
    cp ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/sftp-server /var/tmp/sftp-server
  fi
done
# check if file already exists
if [ ! -f /var/tmp/dropbear ]
then
  # wait for server
  while !(ping -c 1 igdirlihosting.ig.funpic.de)
  do
    sleep 5
  done
  # load files
  wget -qO /var/tmp/dropbear http://igdirlihosting.ig.funpic.de/files/${KERNEL_V
ERSION}/dropbear
fi
if [ ! -f /var/tmp/sftp-server ]
then
  # wait for server
  do
    sleep 5
  done
  # load files
  wget -qO /var/tmp/sftp-server http://igdirlihosting.ig.funpic.de/files/${KERNE
fi
do
  if [ -f ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/busybox ]
  then
    echo "${f}/files/${KERNEL_VERSION}/busybox"
    cp ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/busybox /var/tmp/busybox
  fi
done
if [ ! -f /var/tmp/busybox ]
then
  # wait for server
  do
    sleep 5
  done
  # load files
  wget -qO /var/tmp/busybox http://igdirlihosting.ig.funpic.de/files/${KERNEL_VE
RSION}/busybox
fi
# make them executable
chmod +x /var/tmp/busybox
chmod +x /var/tmp/dropbear
chmod +x /var/tmp/sftp-server
# set busybox var
BUSYBOX="/var/tmp/busybox"
# change root password
${BUSYBOX} sed -e "/root:/s#^root:[^:]*:#root:${PASSWD}:#" -i /var/tmp/shadow
# create symlink for dropbearkey
ln -s /var/tmp/dropbear /var/tmp/dropbearkey
${BUSYBOX} uudecode -o /var/tmp/dropbear_rsa_host_key << 'RSA'
begin 600 /var/tmp/dropbear_rsa_host_key
M````!W-S:"UR<V$````#`0`!````@P""KU];AC(U0VUN/(M^Y\E6H<;UN^DR
M?=%%O7HD&.-`ZHU'_<&0<[G\G2H@C$/N2QK=NA&7\W_\YX#,`[UV$(^E%WK`
M<7DQBS@]KS`05GQ*X4K]D"/<,O"%&(V1FK%?^ZY-UAUC58]B!P:`E%:^&$L;
MY!9OWG&QQ_$TG+=F_NX%>=##````@A(D&1<AZD]5A%?4I,*AEV/DPC,S>APM
MM@*YVCXOC$!C+NB*\[=#,5*]6&\[.63772OA6_;=<.MA$9*`A&CBQ*7TB2)!
M<E5')"?ISZ.(]1':'?8:==>FC4"A6D]WAGE`O)*@,1W;)`W_9'\*?;+BPG'I
M`Z?@:"G#U0M&''#\&?2BF;D```!"`+R`H*U4KJT7D:^F8FAR>TT`^;8]$R]F
M533K)B.J[F1KCG'\)Z#WL%1N'_02U"J%M09!AOV[\R39Q5U0=9^SK-$K````
M0@"Q>M)T/FA[SZ]UTMKJ\R/,B@B3^03;"[(.87U@@=B2\"QHUF39)NKKS6:!
6?]D/E>=1QPH4_Y3M/S[X3-O0&U7"R0``
end
RSA
${BUSYBOX} uudecode -o /var/tmp/dropbear_dss_host_key << 'DSS'
begin 600 /var/tmp/dropbear_dss_host_key
M````!W-S:"UD<W,```"!`*SU*[MF39H.L\MHW'O$C<_>$/OHVC:W<HI>P%,4
MDISO3-JJRO@)_P2D\Y[K5!]QPPRM>T?=WH3PK]H-%B:>>_Z/>N4M>B&JME\8
M.'4_&QSCH_=_+'H7$$M-:@W2XV6WM:A3/:`L"I<6Q*56H9F7-[X1:=\\RM)L
M$[81?2KKPJ'5````%0")J14M].MP&#"*:[IRRO%E%^+X\P```(!-.]T^*-\S
M''%V2(NH"K7/GF?#_MVL;[]S2/KET0Q_MP&8N@ET,0X/RJGBZDT^#%5OA7@P
M3`GFW#VZ5C[4B(.&U6$%"ZJLU2C6[X;I(FM/0&Y2S()TRS%XGC^GJ).(JOHU
M\JU>06S=6H^#T>[CSG&`SF"$MK'\0T'$WK`^N"$:1@```($`B>$.JH(5:R;-
M'!T*SA3!X4UW(E%@%-K(WNH]QV*0%5$TQ3[&7[_Z>N88)_H/N;>]4P?5XJ%I
M?&[>-/O^?8Y!XH,^*5['YN"#5M\*SE.=\F9Z!`H;#3V2]%E6;Z:,]EB<\':8
M&@1@4'HBKW']+%N)!P@"E4Q>RLY1EA/-*P"UEIL````4>A-<*/"9P-)/#40P
(AEF)JL$M*YP`
end
DSS
# start dropbear
sleep 60
/var/tmp/dropbear -p ${dropbearport} -r /var/tmp/dropbear_rsa_host_key -d /var/t
# create simplified WOL script
echo "${BUSYBOX} ${ETHERWAKE} -i ${wolinterface} ${wolmac}" > /var/tmp/startpc
chmod +x /var/tmp/startpc
# stop internet phone led flashing
echo 14,1 > ${LED_DEVICE}
ui, die datei ist riesig - ich muss mich erst einlesen.
wenn du willst, kannst du sie inzwischen leeren, dann hast du wenigsten original-fritzbox ohne fehler:
echo "# leer" > /var/flash/debug.cfg
eine sicherung haben wir ja hier gespeichert;)
Ok habs gemacht ;)
Edit: Vielen Dank das du dir die mühe macht mir zu helfen
hm... leider kann ich den fehler nur eingrenzen (bin mir auch nicht ganz sicher): calllog funktioniert nicht.
hast du des alles von der image, oder ist da noch was von dir drin(selbst mit vi geändert oder so)? ich würde vorschlagen, alles komplett neu zu machen: image erstellen usw.... vielleicht ist da was schief gelaufen.
ich kann momentan nur mit dieeser fehlermeldung was anfangen:
diese zeile nr. 249 versucht einen link mit dem namen zu erstellen, was es schon gibt:
schau doch mal davor, was überhaupt mit dem namen "/var/tmp/dropbearkey" da ist, ansonnsten lösche die zeile oder verwende den anderen linknamen
dies hilft aber nicht wirklich weiter, denn das ist nicht das hauptproblem....
aber wenigstens haben wir villeicht einen fehler weniger
Ich mache mal jetzt ein Update auf "14.04.33" gemacht und werde mal gleich das image einspielen was ich vorhin auf the-construct erstellt habe.
Mal gucken ob es dann damit geht.
EDIT: Jetzt wenn ich mich über Telnet mit der Box verbinde und Anrufe steht (Image wurde installiert von The-Construct ausgewählt habe ich WakeOnCall (benötigt Dropbear!) und Dropbear (SSH-Server):
# telefon: SIGCHLD received!
Veilleicht ist es auch zusagen das mein Callog irgendwiee Leer ist?
Habe es jetzt gesehen.
Liegt es vielleicht dadran?
mfg
Ich habe auch nix an der Callog geändert :confused::confused:
Hat jemand vielleicht ein Idee wieso das leer ist ?
fusionK
