Endgerät 2 ist von außen nicht alleine anrufbar
kluck
3 Feb 2007
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe über sipgate 3 Nummern, die über eine Asterisk laufen.
Die Endung 0 für Endgerät 1, Endung 1 für Endgerät 2 und Endung 2 für Endgerät 3.
Wenn ich die Nr. mit 0 und 1 anwähle, werden auch die jeweiligen Endgeräte angesteuert.
Ich habe mir dann für das Endgerät 3 in der sip.conf die Konfiguration für Endgerät 2 kopiert und durch die entsprechende Durchwahlnummer 2 ersetzt. Eigentlich sollte die Anwahl der Nummer mit der 2 am Ende daher möglich sein. Genau wie bei der Nummer mit der 1 am Ende.
Wenn man nun die 2 am Ende anruft, wird auf dem Gerät mit der Endung 0 terminiert. Die Asterisk sagt mir auch, dass der Anruf für die Endung 0 ankommt.
Ist ein solches Problem bekannt?
Kann auch gerne mal was Code posten, wenn Ihr mir sagt, was Ihr braucht, aber ich habe nun schon alles durchgeschaut und finde nix.
Wäre super, wenn Ihr mir da helfen könntet, denn ich bin da eher Newbie bei der Konfiguration der Asterisk.
Danke.
Hier mal der "ankommend" Bereich aus meiner extensions.conf
[ankommend]
; Anruf auf 63996500 ==> Durchwahl Endgerät 1 und alle anderen Geräte klingeln
exten => 6399650e0,1,Answer
exten => 6399650e0,2,Set(TIMEOUT(digit)=5)
exten => 6399650e0,3,Set(TIMEOUT(response)=5)
exten => 6399650e0,4,MP3Player(/var/lib/asterisk/sounds/herzwillksepbuis.mp3)
exten => 6399650e0,5,Dial(SIP/5551109&SIP/5553107&SIP/5552007,30)
exten => 6399650e0,6,MP3Player(/var/lib/asterisk/sounds/belegt.mp3)
exten => 6399650e0,7,VoiceMail(s5551109)
exten => 6399650e0,9,Hangup
; Anruf auf 63996501 ==> Direkte Durchwahl 2
exten => 6399650e1,1,Answer
exten => 6399650e1,2,Set(TIMEOUT(digit)=2)
exten => 6399650e1,3,Set(TIMEOUT(response)=2)
exten => 6399650e1,4,Dial(SIP/5551109,30)
exten => 6399650e1,5,MP3Player(/var/lib/asterisk/sounds/belegt.mp3)
exten => 6399650e1,6,VoiceMail(s5551109)
exten => 6399650e1,7,Hangup
; Anruf auf 63996502 ==> Direkte Durchwahl Endgerät 3
exten => 6399650e2,1,Answer
exten => 6399650e2,2,Set(TIMEOUT(digit)=2)
exten => 6399650e2,3,Set(TIMEOUT(response)=2)
exten => 6399650e2,4,Dial(SIP/5552007,30)
exten => 6399650e2,5,MP3Player(/var/lib/asterisk/sounds/belegt.mp3)
exten => 6399650e2,6,VoiceMail(s5552007)
exten => 6399650e2,7,Hangup
Und das Problem ist: Wenn die Nr. 63996502 angerufen wird, meldet die Asterisk ein "ankommend" auf 6399650e0
Die Anrufe mit den Endungen 0 und 1 funktionieren einwandfrei und genau, wie sie sollen.
Und ich sehe leider meinen Fehler nicht.
Hast Du in Deiner sip.conf 3 verschiedene Zugänge oder geht das über nur 1 Account? Evtl. ist da ein context falsch.
Das ist ein sipgate Account, aber jede einzelne Rufnummer ist einzeln registriert.
Das für mich als Newbie Merkwürde ist aber in jedem Fall, dass die Konfiguration für die Endnummer 01 und 02 identisch sind. Der Anruf auf der Endnummer 01 führt dazu, dass NUR das zugewiesene Endgerät klingelt. Bei der Endnummer 02 funktioniert dies nicht.
Im Gegenteil: Die Asterisk meldet halt den ankommenden Anruf für die Endnummer 00
Dann zeig doch mal Deine sip.conf oder sollen wir weiter raten?
Ich hatte ja angeboten die Daten zu posten, wollte nur keine unnötigen Daten posten. Braucht also nicht raten.
Hier meine sip.conf
[general]
context=default
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes
qualify=no
allow=alaw
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g729
allow=gsm
allow=slinear
canreinvite=yes
language=de
nat=yes
register => 6399650e0:[email protected]/6399650e0
register => 6399650e1:[email protected]/6399650e1
register => 6399650e2:[email protected]/6399650e2
;_________________________________________________________________________
[Anrufausgang]
type=friend
insecure=very
nat=yes
username=6399650e0
fromuser=6399650e0
fromdomain=sipgate.de
secret=XXX
host=sipgate.de
canreinvite=no
qualify=no
[Anrufeingang]
type=peer
host=sipgate.de
nat=yes
allow=alaw
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g729
allow=gsm
allow=slinear
canreinvite=no
context=ankommend
[5551109]		: Endgeraet 1
callerid=01<5551109>
host=dynamic
username=01
user=5551109
secret=XXXX
type=friend
mailbox=5551109
nat=yes
canreinvite=no
context=default
[5553107]		: Endgerät 00
callerid=00<5553107>
host=dynamic
username=00
user=00
secret=XXXX
type=friend
mailbox=5553107
nat=yes
canreinvite=no
context=default
[5552007]
callerid=02<5552007>
host=dynamic
username=02
user=5552007
secret=XXXX
type=friend
mailbox=5552007
nat=yes
canreinvite=no
context=default
Kann niemand einen Fehler finden?
Edit Guard-X: Beiträge zusammengeführt. Bitte hab etwas Geduld und vermeide das "Schieben".
IchBinEsDoch
