[Problem] Entertain an FB7490 mit FritzOS 6.60 bleibt nach kurzer Zeit dunkel
LuckyParty
7 Mai 2013
bevor ich jetzt mit Paket Sniffing anfange wollte ich mal reinhören ob jemand eine Idee hat an was es liegt. Hier kurz das Szenario und das Problem:
  1. FB7490 (Firmware 6.6) direkt an Telekom VDSL 50 mit Enterain bleibt nach kurzer Zeit dunkel.
  2. Wir verwenden keinen Media Receiver, sondern nur PC's, Handies mit VLC und anderen Media Playern.
  3. Das Bild bleibt nach kurzem Zappen schwarz. Erst nach einen Reboot der FB ist es wieder da. Anschließend nach kurzem zappen wieder dunkel.
  4. Downgrade auf FritzOS 6.30 behebt das Probleme komplett.
  5. IPTV Clients im WLAN oder LAN haben alle das gleiche Problem. Clients sind direkt an FB ohne Umweg über sonstigen Swtich etc.
Eingrenzung des Problems bisher:
  1. Ersatzrouter FB7490 auch mit 6.60 gleiches Problem. Daher Hardware ok.
  2. Verschiedene Clients getestet. Kaum Auswirkung. Über LAN kann man länger zappen bevor es dunkel wird.
  3. Option "vorherige DSL Version" wurde mit FritzOS6.6 getestet. Gleiches Problem.
  4. VDSL Anschluss hat max. Bandbreite. Also auch kein Thema.
Vermutung: der Router muss ja irgendwie den IPTV Broadcast nach kurzer Zeit blockieren, sonst könnte man ja weiterschauen. Aber warum? Und warum funktioniert es mit der alten Firmware 6.30?
Falls hier keinen drauf kommt würde ich die Sache mal an AVM geben.
So nach Rücksprache mit AVM hier nun die Ursache für die IPTV Störungen.
FritzOS >6.30 hat ein Problem mit den virtuellen Netzwerkadaptern, welche standardmäßig mit VM Ware Player bzw. Workstation installiert werden. In unserem Fall läuft auf dem Server VMWare dauerhaft mit min. einer virtuellen Maschine. FritzOS 6.30 hat damit keine Probleme, alles funktioniert normal, IPTV ist hell. AVM hat das Problem erkannt und empfielt die Deinstallation der virtuellen Netzwerkadaper. Das ist aber für uns keine Lösung, da dann die VM Maschine offline wäre. Testweise haben wir die virtuellen Adapter deaktiviert und das IPTV Bild wurde nach einem Neustart der Netzwerkkarte wieder hell.
[url]https://avm.de/service/supportanfrage/produktauswahl/knowlegdebasesupport/detail/de_FRITZ-Box-7490/1491_Stoerungen-bei-der-Live-TV-Wiedergabe/
[/URL]Obwohl die VMWare nur auf dem Server läuft bleibt das IPTV Bild auch bei allen anderen Clients im Netzwerk dunkel. Es bleibt nur die Möglichkeit FritzOS 6.30 weiter zu nutzen und zu hoffen, dass AVM mittelfristig hierzu eine Lösung anbietet.
markus14
