Entertain mit FB 7240 hinter Speedport 300HS --> MR303 bleibet öfter "hängen"
a_schiller
11 Jun 2005
Hallo Community,
an einem Telekom-Entertain-Anschluss (VDSL 50) hängt ein Speedport 300 HS,
dahinter die Fritz!Box 7240 (Firmware: FRITZ!OS 05.21).
An einem der LAN-Ports der Fritzbox hängt der nagelneue Mediareceiver MR303.
Nun lässt sich er MR303 kaum vernünftig nutzen:
Senderwechsel dauern ca. 3-5 Sekunden, Besuche im Menü des MR303 verlaufen
sehr zäh und enden schnell im Einfrieren des MR303.
Die Telekom-Hotline meint, dass die Fritz!Box problematisch sei.
Ich vermute einen defekten MR303.
In früheren Firmware-Versionen der FB 7240 gab es bei den Zugangsdaten der
Telekom noch die Option "IPTV". Die ist nun nicht mehr vorhanden. Prinzipell
kommt ja auch IPTV an, auch über die 10-Sekunden-Grenze hinaus, nach der
von Unicast auf Multicast gewechselt wird.
Auch der DSL-Status sieht unverdächtig aus:
# showdsldstat
mode: ATA
cpmacconfig:ata 7,8
running (voip=0,tr069=0,tv=2,ntp=0)
speed 55200000/11040000 (manual)
speed 55200000/11040000 token 20000
PPPoE Forward: disabled
2: name mstv
2: IPv6: off
2: IPv4: native
2: IPv4: connected iface wan RBE/18/dsl 00:24:fe:d9:4a:e7 stay online 1 vlan 8
2: IPv4: connected since 2012-05-12 18:55:25 (setup time 19 secs) (connect cnt 1)
2: IPv4: next disconnect time is never
2: IPv4: ip 91.32.217.77 mask 255.255.192.0 gw 0.0.0.0 dhcp mtu 1500
2: IPv4: masqaddr 91.32.217.77
2: route 91.32.192.0/18 protocol iface
2: route 193.158.131.1/32 via 91.32.255.254 protocol dhcp
2: route 217.6.167.160/27 via 91.32.255.254 protocol dhcp
2: route 87.140.255.0/25 via 91.32.255.254 protocol dhcp
2: route 212.184.168.0/24 via 91.32.255.254 protocol dhcp
2: route 193.158.34.0/23 via 91.32.255.254 protocol dhcp
2: route 87.141.128.0/17 via 91.32.255.254 protocol dhcp
2: mc from wan 91.32.255.254
2: mc to wan 239.35.100.7
2: RX bytes:8018746691 pkt error:0 discard:0 filtered:0 dropped:124
2: RX pkts:5852402 unicast:63805 multicast:5788597 broadcast:0
2: TX bytes:1199051 pkt error:0 discard:0 filtered:0 dropped:0
2: TX pkts:8122 unicast:7008 multicast:939 broadcast:175
Der Entertain-Problem-Anschluss ist nicht bei mir, sondern bei Verwandten.
Hat jemand eine Idee?
Ist bei deiner 7240 auch der ExpertenModus eingeschaltet?
Natürlich, das ist so ziemlich das erste, was ich aktiviere.
Du kannst ja mal eine export-Datei sichern und dann in der Export-Datei schauen ob thome aktiv ist (das VLAN-Tagging).
Diese IMHO relevanten Zeilen konnte ich finden:
tcom_targetarch = yes;
default_tcom_vlan = 7;
Da Du den Internetzugang der 7240 über LAN 1 nutzt, hast Du auch die Werte für Upstream und Downstream entsprechend eingetragen ?
Ja, ich habe manuell die passenden Werte, 10000/50000 kbit/s eingetragen.
calahan77
