Entfernung Multimediadose > Modem/Modemrouter > Datenverlust ???
Hajooo
30 Jan 2005
Hallo.
Bis spätestens Juni bekommen wir auch KabelInternet von Primacom.
Derzeit noch mit der T-Com hat man(n) alles so weit verkabelt.
Im Wohnzimmer:
Telefondose > Splitter per Lan-Kabel ins
Computerzimmer zum DSL-Wlan-Router und von da aus zu den Rechnern.
Die Primacom stellt zwei Modems zur Wahl:
1x Kabelmodem
1x Kabel-Modem-Wlan-Router
Meine Frage:
"Laut der Dame von der Hotline, würde es bei zu großer Entfernung zwischen der Multimediadose und dem Modem zu Datenverlusten kommen. !!!"
Die Mulitimediadose sitzt im Wohnzimmer neben der Telefondose. wenn ich den Kabel-Wlan-Router nehmen würde , wären das ca. 13,50 Meter Koax-Kabel dazwischen.
Gibt es da Probleme ?
Wie ist das mit dem Datenverlust ?
Gruß Hajooo
Das Koaxkabel von der Multimediadose zum Kabelmodem ist etwa 3,50 m lang. Bisher hatte Primacom ja Kabelmodem und WLAN-Router getrennt: http://www.primacom.de/internet/index.php?i=duo&isg=sg
Da könntest du die beiden Geräte mit einem 10 Meter langen LAN-Kabel verbinden.
Neuerdings scheint aber das WLAN-Kabelmodem Thomson TWG870 angeboten zu werden.
In dem Fall bleibt dir nur, das Gerät im Wohnzimmer aufzustellen, oder du versuchst es selbst mit einem hochwertigen längeren Koaxkabel. Möglicherweise ist wegen der zusätzlichen Kabeldämpfung die Übertragungsrate im Download dann geringer. (Das meinte die Dame mit "Datenverlust").
Das hängt aber auch von deinem gebuchten Tarif ab. Bei Internet 1000 wirkt es sich bestimmt nicht aus :)
Hm...
welches
das bei dir zu Hause oder das von Primacom mitgelieferte zum Thomson Kabelmodem.
Könnte ich.
Folgende Überlegungen habe ich dazu:
Nehme ich nur das Kabelmodem, so kann ich locker mit dem bereits verlegten Kabel ins Computerzimmer das Internetsignal bringen.
Somit bräuchte ich jedoch einen Wlan-Router mit 4 Port Switch im Computerzimmer.
Also hätte ich zwei Stromverbraucher.
Kann ich mein Speedport w700v oder meine FritzBox 7170 als Router nutzen ?
Wobei das WLAN-Kabelmodem Thomson TWG870 GigaBit Lan und den n Standard für Wlan bietet.
Stell ich den ModemRouter ins Wohnzimmer, nahe an die Multimediadose, muß ich mit vier Lankabeln durch die Wand ins Nachbarzimmer. Dazu habe ich keine direkte Kontrolle, was mir die Dioden an der Box anzeigen ?
Ich hoffe nicht ;)
Laut anderer Aussagen soll ´beim Kabelinternet die Dämpfung etc. zu vernachlässigen zu sein.
Also 20 MBit sollen auf jeden Fall gehen, wenn ja, nehme ich ne 40iger.
Gruß Hajooo
Hm...
welches
Beide :)
Falls deine FritzBox 7170 nicht gerade zu den wenigen Ausnahmen in der Fußnote gehört, kannst du sie als Router am Kabelmodem verwenden.
Laut anderer Aussagen soll beim Kabelinternet die Dämpfung etc. zu vernachlässigen zu sein.
Stimmt, bis zur Multimediadose. Auf die wird das Signal ja eingepegelt.
Bei DOCSIS-2 geht immer sowohl das eine als auch das andere.
Deine Fritzbox ist leider nicht LAN 1 fähig.
Elemir
