Entriegeln vom 7960-> Anbindung über VPN
Baanause
19 Aug 2008
Um ein Cisco 7960 über einen VPN Tunnel an eine UC520 anzubinden, müsste ich dem Telefon eine statische IP geben. Hoffe zumindest, dass es so klappt.
Nur wie macht man das. Beim Googeln komme ich immer wieder auf die gleiche Weise. Mit Settings 9 usw. Bei meiner Firmware geht es aber nur bis 6.
APPLoad ID: P0030301MFG2
Boot Load ID: PC0303010200
Version 3.1(MF.G2)
Kennt jemand von Euch die Kombination und sagt sie mir?
Oder hat einer von Euch eine Idee wie man so etwas einfach realisieren kann?
Cisco ist ganz schön nervenaufreibend.:confused:
probier mal:**#
Das **# muss aber im Setting Menu gemacht werden.
Gruß,
Marcus
Hallo Marcus,
**# funktioniert, zumindest öffnet sich das kleine Schloss im Display. Wie ändere ich jetzt denn die IP-Adresse des Gerätes? Wenn ich auf edit gehe, sagt es mir, dass der key hier nicht aktiv ist
Kann es sein, dass du noch DHCP Enabled = YES drin hast ? Weil dann wird die IP dynamisch bezogen und ein Editieren ist dann nicht möglich.
mfg,
CTU
Danke für den Tipp CTU.
Ein kurzer Kommentar zu meinem VPN-Problem wäre nett.
Geht das mit den Dingern überhaupt?
RBTD_RB
