ENUM Abfrage erzwingen / SIP Adressen anrufen
Spooks
6 Jun 2005
Hallöchen,
wie zwinge ich die Fritz!Box dazu, eine ENUM Abfrage durchzuführen bevor sie die Wahlregeln über den LCR benutzt um die Verbindung aufzubauen?
Hintergrund ist, dass die Fritzbox sämtliche ENUM registrierten Nummern nur über das normale PSTN anruft.
ENUM - Lookup ist eingeschalten.
Es soll so funktionieren:
Nummer wählen
ENUM JA ENUM NEIN
via ENUM verbinden via PSTN / VOIP (je nach Wahlregel) verbinden
Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein.
Desweiteren kann die Fritz!Box keine sip Adressen anrufen. Es kommt immer nur das besetzt Zeichen. Habe schon das Forum durchgeackert und finde nichts brauchbares. In den logs steht immer, dass er die DESTINATION nicht findet. Das ist etwas kurios, denn sowohl mit dem Dyndns Account als auch mit der IP Adresse funktioniert eine Verbindung vom Softphone aus einwandfrei.
Wo kann ich sinnvollerweise noch suchen?
Ich denke, dass beide Themen eng miteinander verwoben sind, deshalb auch beide in einem Posting.
Ja, kannte den Wiki-Eintrag zwar nicht, habe ich aber so gemacht.
Die Wahlregeln verweisen bei mir als Standard auch nicht auf das Festnetz, sondern auf die erste VOIP-Leitung.
Die Änderungen in der voip.conf habe ich auch gemacht
Er macht einfach keinen ENUM Lookup.
Aber wie gesagt, es lassen sich auch keine SIP Adressen aus dem Telefonbuch wählen. Es kommt immer nur das Besetztzeichen.
Hi.
Hast du mal den voipd mit "voipd -s;voipd -fv" neu gestartet? Eventuell siehst du dann das Problem.
MfG Oliver
tempuser777
