ENUM Lookup auf Fritzbox als ATA funktioniert nicht
bingen
28 Nov 2006
ich habe auf meiner Fritzbox 5140 die ENUM abfrage angeschalten, bei einem Anruf funtiniert dieses aber nicht.
Auf der vorgeschalteten 7170 funktioniert die Abfrage.
In der Ereignisliste des Webinterface sind keine Einträge vorhanden.
Wie kann ich ggf. feststellen, ob die Box eine ENUM Abfrage durchführt oder nicht?
Aufbau:
[DSL] - [7170] - Verbindung beidesmal an LAN2 - [5140 als ATA]
Indem Du den Verbose Modus des voipd Prozesses aktivierst und Dir die Bildschirmausgaben ansiehst, die dann beim Rufaufbau so aussehen sollte:
Sep 5 22:06:02 voipd[19295]: dns: +491234567890: query
Sep 5 22:06:03 voipd[19295]: dns; 0.9.8.7.6.5.4.3.2.1.9.4.e164.arpa: not found
Sep 5 22:06:03 voipd[19295]: dns: +491234567890: query
Sep 5 22:06:04 voipd[19295]: dns: +491234567890: TEL:+491234567891 ttl=600 from 192.168.180.1.
Sep 5 22:06:04 voipd[19295]: dns: +491234567890: TEL:+491234567892 ttl=600 from 192.168.180.1.
Sep 5 22:06:04 voipd[19295]: dns: +491234567890: sip:[email protected] ttl=600 from 192.168.180.1.
Danke für den Tip.
Die Box führt beim Wählen kiene ENUM Abfrage aus, obwohl die ENUM Abfrage aktiviert ist.
Wo ist die ENUM Abfrage aktiviert? Hast Du mal in var/flash/voip.cfg geschaut? Dort sollten sich fast am Ende folgende Zeilen befinden:
enum_support_enabled = yes;
enumdomains = "e164.arpa", "e164.org";
So habe ich das aktiviert.
Ich habe sogar die Einstellungen meiner 7170 und die der 5140 verglichen, bis auf den Internetzugang (die 7170 als Inetzugang mit Modem und die 5140 als ATA) sind die Einstellunen gleich.
und per telnet hast du auch den voipd mit -v neu gestartet?
Also
Eingabe im telnet schrieb:
voipd -s
//warte ein paar Sekungen, bis der voipd gestoppt ist
voipd -v
//warte bis er hochgefahren ist und dann probiere erneut
Hallo Novize,
ich hatte die ganze Box nachdem ich die Einstellungen mit dem FBEditor geändert habe neu gestartet.
Ich habe jetzt noch mal zusätzlich die telnet Eingaben probiert, jedoch ebenfalls ohen Erfolg. Die Box macht einfach keine ENUM Abfrage vorweg.
Ist es möglich, dass mit der Firmware 43.04.37 ENUM nicht funktioniert?
Poste doch mal hier das log Deines voipd, wenn Du mal ENUM-Testnummern anwählst.
Diese findest Du z.B. hier: http://www.enum-test.at/
wenn ich mir das auf der funktioierenden 7170 mittels "voipd -fv" ausgeben lasse , erhalte ich nachfolgendes Ergebis:
voipd: VoIP led value = 18
voipd: allowed bandwidth 1167000 for sip:[email protected]
voipd: [email protected]: bandwidth left 1167000
voipd: >>>UDP Request: INVITE sip:[email protected]
voipd: <<<UDP Status: 100 Trying
voipd: <<<UDP Status: 200 OK
voipd: audio: 8 (8 PCMA/8000)
voipd: audio: 8 (8 PCMA/8000) => (8 (8 PCMA/8000))
voipd: audio: 0 (0 PCMU/8000)
voipd: audio: 0 (0 PCMU/8000) => (0 (0 PCMU/8000))
voipd: audio: 2 (2 G726-32/8000)
voipd: audio: 2 (2 G726-32/8000) => (2 (2 G726-32/8000))
voipd: audio: 101 (101 telephone-event/8000)
voipd: audio: 101 (101 telephone-event/8000) => (101 (101 telephone-event/8000))
voipd: 83.137.41.34 16516 - 7078 audio 8(PCMA)
voipd: Codec PCMA ( 8 ) - audio 98933 hold=none (none) (by local)
voipd: rtp_start_session(image): no session definition
voipd: rtp_start_session(video): no session definition
voipd: DTMF: use rtp - filtered (sip:[email protected])
voipd: call to sip:[email protected] established
voipd: sip:[email protected]: session timer disabled
voipd: >>>UDP Request: ACK sip:[email protected]
voipd: plci_connected(appl=4 plci=0x605 ncci=0x0 incoming)
voipd: connected(appl=4 plci=0x605 ncci=0x10605 incoming) NCPIlen=0
voipd: disconnected(appl=4 plci=0x605 ncci=0x10605 incoming): remote: 0x3490 (0x
3301) -
Auf der nichtfunktionierenden 5140 erhalte ich, wenn ich mitlerweile nachfolgende Fehlermeldung, wenn ich mittels voipd -fv das log anzeigen lasse:
# voipd -fv
*** 16:34:22(1) [Segmentation fault] voipd(536) CRASHED at 2b18d290 (/lib/libuCl
ibc-0.9.28.so at 00007290) accessing 00000000 (?) ***
Gestern wurden mir die log´s noch angezeigt, seit heute nur noch die Fehlermeldung.
Was passiert den, wenn Du eine der ENUM-Nummer aus obigem Link anrufst?
Es wurde sowohl bei den oben aufgeführten logs, als auch jetzt nachfolgende Nummer gewählt: +43 720 0101011
Wenn ich die ENUM Nummer auf der 5140 über meine 1und1 Nummer anrufe erhalte ich das Besetztzeichen, rufe ich über meine Sipgatenummer an, kommt der Text: "Sie haben nicht mehr genügend Guthaben..."
Das deutet eindeutig darauf hin, dass die Box keine ENUM abfrage macht, da die ENUM - Testnummer nicht im PSTN geschalten ist.
Auf der 7170 funktionieren sowohl die 1und1, als auch die Sipgate Nummern.
test-forcepaster
