ENUM-Lookup mit Asterisk
ploieel
Aktives Mitglied
13 Mrz 2005
Hallo Experten,
ich möchte gern das ENUM-Lookup von meinem Asterisk ausführen lassen.
Dazu habe ich bei voip-info.org herumgestöbert und folgendes gefunden:
exten => _1NXNNXXXXXX,1,EnumLookup(${EXTEN})
exten => _1NXNNXXXXXX,2,Dial(${ENUM}) ;; lookup was successful
exten => _1NXNNXXXXXX,3,Congestion
exten => _1NXNNXXXXXX,52,Goto(${ENUM}|1) ;; got a TEL record, so forward
exten => _1NXNNXXXXXX,102,Congestion ;; lookup failed
Soll ich das Ganze einfach in meine extensions.conf einfügen oder wie wäre z. B. das _1NXNNXXXXXX zu ändern, wenn ich nur zwei Stellen weghaben will? ${EXTEN}:2)
Günter
Wenn schon, dann bitte ${EXTEN:2}
wie soll denn die Nummer vom Anrufer eingegeben werden ? Dann läßt sich auch die Frage beantworten, wie Du das _1X ersetzen kannst.
Das Ganze gehört wirklich in die extensions.conf.
Du mußt aber auch noch den 3. Fall abfangen, nämlich wenn es zu einer Nummer keinen ENUM-Eintrag gibt. Dieser Fall ist in Deinem Fall ab 102 einzubauen.
Der Anrufer soll ganz einfach normal die deutsche Vorwahl und Rufnummer eingeben; ich will also wählen 036xx xxxxx; Asterisk soll gucken, ob ENUM, wenn ja, dann VoIP, wenn nein, dann PSTN.
In meiner bisherigen extensions.conf schneide ich überall vorn 2 Stellen ab,
also ${EXTEN:2}
Und wie soll ich den 3. Fall abfangen?
exten => _1NXNNXXXXXX, <habe überhaupt keinen Plan.>
Ich habe die Suche bemüht, habe so etwa 63 Einträge gefunden, aber eben nichts brauchbares für meinen Fall.
Günter
Also bei mir kommen auch nur 26 Einträge :D
Der ausführlichste ist dieser hier http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=4635
Der hier http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=2358 ist auch recht interessant und verständlich.
Für Deinen einfachen Fall dürfte folgendes einfach ausreichen:
exten => _X.,1,EnumLookup(49${EXTEN:1})
exten => _X.,2,Dial(${ENUM}) ;; lookup was successful
exten => _X.,3,HangUp
exten => _X.,52,Dial(hier mußt Du Deinen Dial-Befehl für einen "normalen" Telefonanruf eintragen, für den Fall daß nur ein "tel" ENUM-Eintrag gefunden wird)
exten => _X.,53,HangUp
exten => _X.,102,Dial(hier mußt Du eintragen, wie die eingetippte Nummer gewählt werden soll, wenn es keinen ENUM-Eintrag gibt)
exten => _X.,103,HangUp
OK, Habe das alles mal gelesen und Dein Beispiel mal eingefügt.
Sieht jetzt bei mir so aus:
exten => _X.,52,Dial(SIP/${EXTEN:1}@gmx,60,tr)
exten => _X.,102,Dial(CAPI/25:${EXTEN:1},,Ttr)
Ich bin mir eben nur nicht so ganz sicher:
wenn in der gesamten extensions.conf von ${EXTEN:2} die Rede ist, ob da extensions mit ${EXTEN:1} auch richtig abgearbeitet werden. Soll ich vielleicht doch lieber vorn noch ein X hinzufügen, um danach zwei Stellen abschneiden zu lassen?
warum um alles in der Welt willst Du eigentlich 2 Stellenabschneiden ?
Wenn der Anwender die Rufnummer 0123 45678 eintippt, dann mußt Du für den enumlookup die 0 (=1 Stelle) abschneiden und die 49 davorsetzen. Und genau das macht mein Beispiel.
Übrigens steht nach dem X ein Punkt - deshalb brauchst Du kein zweites X hinschreiben.
Hast Du eigentlich mal die extensions.conf.sample angeschaut, die nach einer Asterisk-Installation vom System automatisch in /etc/asterisk geschrieben wurde ? Da sind viele viele Beispiele drin, und auch die Syntax der "extension-Muster" ist dort gut erklärt.
Nein, habe ich bisher nicht gefunden. :-(
Ich glaube, beim opt-asterisk für fli4l ist das sample nicht dabei. Kann ich mir das sample-file irgendwo anders her holen? Das würde mich schon interessieren.
Aber ansonsten ist doch sicherlich meine extensions.conf bezüglich ENUM-Lookup so in Ordnung?
Günter
; Static extension configuration file, used by
; the pbx_config module. This is where you configure all your
; inbound and outbound calls in Asterisk.
; This configuration file is reloaded
; - With the "extensions reload" command in the CLI
; - With the "reload" command (that reloads everything) in the CLI
; The "General" category is for certain variables.
[general]
; If static is set to no, or omitted, then the pbx_config will rewrite
; this file when extensions are modified.  Remember that all comments
; made in the file will be lost when that happens.
; XXX Not yet implemented XXX
static=yes
; if static=yes and writeprotect=no, you can save dialplan by
; CLI command 'save dialplan' too
writeprotect=no
; If autofallthrough is set, then if an extension runs out of
; things to do, it will terminate the call with BUSY, CONGESTION
; or HANGUP depending on Asterisk's best guess (strongly recommended).
; If autofallthrough is not set, then if an extension runs out of
; things to do, asterisk will wait for a new extension to be dialed
; (this is the original behavior of Asterisk 1.0 and earlier).
autofallthrough=yes
; You can include other config files, use the #include command (without the ';')
; Note that this is different from the "include" command that includes contextswithin
; other contexts. The #include command works in all asterisk configuration files.
;#include "filename.conf"
; The "Globals" category contains global variables that can be referenced
; in the dialplan with ${VARIABLE} or ${ENV(VARIABLE)} for Environmental variable
; ${${VARIABLE}} or ${text${VARIABLE}} or any hybrid
[globals]
CONSOLE=Console/dsp                             ; Console interface for demo
;CONSOLE=Zap/1
;CONSOLE=Phone/phone0
IAXINFO=guest                                   ; IAXtel username/password
;IAXINFO=myuser:mypass
TRUNK=Zap/g2                                    ; Trunk interface
; Note the 'g2' in the TRUNK variable above. It specifies which group (defined
; in zapata.conf) to dial, i.e. group 2, and how to choose a channel to use in
; the specified group. The four possible options are:
; g: select the lowest-numbered non-busy Zap channel (aka. ascending sequentialhunt group).
; G: select the highest-numbered non-busy Zap channel (aka. descending sequential hunt group).
; r: use a round-robin search, starting at the next highest channel than last time (aka. ascending rotary hunt group).
; R: use a round-robin search, starting at the next lowest channel than last time (aka. descending rotary hunt group).
TRUNKMSD=1                                      ; MSD digits to strip (usually 1 or 0)
;TRUNK=IAX2/user:pass@provider
; Any category other than "General" and "Globals" represent
; extension contexts, which are collections of extensions.
; Extension names may be numbers, letters, or combinations
; thereof. If an extension name is prefixed by a '_'
; character, it is interpreted as a pattern rather than a
; literal.  In patterns, some characters have special meanings:
;   X - any digit from 0-9
;   Z - any digit from 1-9
;   N - any digit from 2-9
;   [1235-9] - any digit in the brackets (in this example, 1,2,3,5,6,7,8,9)
;   . - wildcard, matches anything remaining (e.g. _9011. matches
;       anything starting with 9011 excluding 9011 itself)
;   ! - wildcard, causes the matching process to complete as soon as
;       it can unambiguously determine that no other matches are possible
; For example the extension _NXXXXXX would match normal 7 digit dialings,
; while _1NXXNXXXXXX would represent an area code plus phone number
; preceeded by a one.
; Each step of an extension is ordered by priority, which must
; always start with 1 to be considered a valid extension.  The priority
; "next" or "n" means the previous priority plus one, regardless of whether
; the previous priority was associated with the current extension or not.
; The priority "same" or "s" means the same as the previously specified
; priority, again regardless of whether the previous entry was for the
; same extension.  Priorities may be immediately followed by a plus sign
; and another integer to add that amount (most useful with 's' or 'n').
; Priorities may then also have an alias, or label, in
; parenthesis after their name which can be used in goto situations
; Contexts contain several lines, one for each step of each
; extension, which can take one of two forms as listed below,
; with the first form being preferred.  One may include another
; context in the current one as well, optionally with a
; date and time.  Included contexts are included in the order
; they are listed.
;[context]
;exten => someexten,priority[+offset][(alias)],application(arg1,arg2,...)
;exten => someexten,priority[+offset][(alias)],application,arg1|arg2...
; Timing list for includes is
;   <time range>|<days of week>|<days of month>|<months>
;include => daytime|9:00-17:00|mon-fri|*|*
; ignorepat can be used to instruct drivers to not cancel dialtone upon
; receipt of a particular pattern.  The most commonly used example is
; of course '9' like this:
;ignorepat => 9
; so that dialtone remains even after dialing a 9.
; Sample entries for extensions.conf
[dundi-e164-canonical]
; List canonical entries here
;exten => 12564286000,1,Macro(std-exten,6000,IAX2/foo)
;exten => _125642860XX,1,Dial(IAX2/otherbox/${EXTEN:7})
[dundi-e164-customers]
; If you are an ITSP or Reseller, list your customers here.
;exten => _12564286000,1,Dial(SIP/customer1)
;exten => _12564286001,1,Dial(IAX2/customer2)
[dundi-e164-via-pstn]
; If you are freely delivering calls to the PSTN, list them here
;exten => _1256428XXXX,1,Dial(Zap/g2/${EXTEN:7}) ; Expose all of 256-428
;exten => _1256325XXXX,1,Dial(Zap/g2/${EXTEN:7}) ; Ditto for 256-325
[dundi-e164-local]
; Context to put your dundi IAX2 or SIP user in for
; full access
include => dundi-e164-canonical
include => dundi-e164-customers
include => dundi-e164-via-pstn
[dundi-e164-switch]
; Just a wrapper for the switch
switch => DUNDi/e164
[dundi-e164-lookup]
; Locally to lookup, try looking for a local E.164 solution
; then try DUNDi if we don't have one.
include => dundi-e164-local
include => dundi-e164-switch
; DUNDi can also be implemented as a Macro instead of using
; the Local channel driver.
[macro-dundi-e164]
; ARG1 is the extension to Dial
exten => s,1,Goto(${ARG1},1)
include => dundi-e164-lookup
; Here are the entries you need to participate in the IAXTEL
; call routing system.  Most IAXTEL numbers begin with 1-700, but
; there are exceptions.  For more information, and to sign
; up, please go to [url]www.gnophone.com[/url] or [url]www.iaxtel.com[/url]
[iaxtel700]
exten => _91700XXXXXXX,1,Dial(IAX2/${IAXINFO}@iaxtel.com/${EXTEN:1}@iaxtel)
; The SWITCH statement permits a server to share the dialplain with
; another server. Use with care: Reciprocal switch statements are not
; allowed (e.g. both A -> B and B -> A), and the switched server needs
; to be on-line or else dialing can be severly delayed.
[iaxprovider]
;switch => IAX2/user:[key]@myserver/mycontext
[trunkint]
; International long distance through trunk
exten => _9011.,1,Macro(dundi-e164,${EXTEN:4})
exten => _9011.,n,Dial(${TRUNK}/${EXTEN:${TRUNKMSD}})
[trunkld]
; Long distance context accessed through trunk
exten => _91NXXNXXXXXX,1,Macro(dundi-e164,${EXTEN:1})
exten => _91NXXNXXXXXX,n,Dial(${TRUNK}/${EXTEN:${TRUNKMSD}})
[trunklocal]
; Local seven-digit dialing accessed through trunk interface
exten => _9NXXXXXX,1,Dial(${TRUNK}/${EXTEN:${TRUNKMSD}})
[trunktollfree]
; Long distance context accessed through trunk interface
exten => _91800NXXXXXX,1,Dial(${TRUNK}/${EXTEN:${TRUNKMSD}})
exten => _91888NXXXXXX,1,Dial(${TRUNK}/${EXTEN:${TRUNKMSD}})
exten => _91877NXXXXXX,1,Dial(${TRUNK}/${EXTEN:${TRUNKMSD}})
exten => _91866NXXXXXX,1,Dial(${TRUNK}/${EXTEN:${TRUNKMSD}})
[international]
; Master context for international long distance
ignorepat => 9
include => longdistance
include => trunkint
[longdistance]
; Master context for long distance
ignorepat => 9
include => local
include => trunkld
[local]
; Master context for local, toll-free, and iaxtel calls only
ignorepat => 9
include => default
include => parkedcalls
include => trunklocal
include => iaxtel700
include => trunktollfree
include => iaxprovider
; You can use an alternative switch type as well, to resolve
; extensions that are not known here, for example with remote
; IAX switching you transparently get access to the remote
; Asterisk PBX
; switch => IAX2/user:password@bigserver/local
; An "lswitch" is like a switch but is literal, in that
; variable substitution is not performed at load time
; but is passed to the switch directly (presumably to
; be substituted in the switch routine itself)
; lswitch => Loopback/12${EXTEN}@othercontext
; An "eswitch" is like a switch but the evaluation of
; variable substitution is performed at runtime before
; being passed to the switch routine.
; eswitch => IAX2/context@${CURSERVER}
[macro-stdexten];
; Standard extension macro:
;   ${ARG1} - Extension  (we could have used ${MACRO_EXTEN} here as well
;   ${ARG2} - Device(s) to ring
exten => s,1,Dial(${ARG2},20)                                   ; Ring the interface, 20 seconds maximum
exten => s,2,Goto(s-${DIALSTATUS},1)                            ; Jump based onstatus (NOANSWER,BUSY,CHANUNAVAIL,CONGESTION,ANSWER)
exten => s-NOANSWER,1,Voicemail(u${ARG1})               ; If unavailable, send to voicemail w/ unavail announce
exten => s-NOANSWER,2,Goto(default,s,1)                 ; If they press #, return to start
exten => s-BUSY,1,Voicemail(b${ARG1})                   ; If busy, send to voicemail w/ busy announce
exten => s-BUSY,2,Goto(default,s,1)                             ; If they press#, return to start
exten => _s-.,1,Goto(s-NOANSWER,1)                              ; Treat anything else as no answer
exten => a,1,VoicemailMain(${ARG1})                             ; If they press*, send the user into VoicemailMain
[demo]
; We start with what to do when a call first comes in.
exten => s,1,Wait,1                     ; Wait a second, just for fun
exten => s,n,Answer                     ; Answer the line
exten => s,n,SetVar(TIMEOUT(digit)=5)   ; Set Digit Timeout to 5 seconds
exten => s,n,SetVar(TIMEOUT(response)=10)       ; Set Response Timeout to 10 seconds
exten => s,n(restart),BackGround(demo-congrats) ; Play a congratulatory message
exten => s,n(instruct),BackGround(demo-instruct)        ; Play some instructions
exten => s,n,WaitExten          ; Wait for an extension to be dialed.
exten => 2,1,BackGround(demo-moreinfo)  ; Give some more information.
exten => 2,n,Goto(s,instruct)
exten => 3,1,SetVar(LANGUAGE()=fr)              ; Set language to french
exten => 3,n,Goto(s,restart)                    ; Start with the congratulations
exten => 1000,1,Goto(default,s,1)
; We also create an example user, 1234, who is on the console and has
; voicemail, etc.
exten => 1234,1,Playback(transfer,skip)         ; "Please hold while..."
                                        ; (but skip if channel is not up)
exten => 1234,n,Macro(stdexten,1234,${CONSOLE})
exten => 1235,1,Voicemail(u1234)                ; Right to voicemail
exten => 1236,1,Dial(Console/dsp)               ; Ring forever
exten => 1236,n,Voicemail(u1234)                ; Unless busy
; # for when they're done with the demo
exten => #,1,Playback(demo-thanks)              ; "Thanks for trying the demo"
exten => #,n,Hangup                     ; Hang them up.
; A timeout and "invalid extension rule"
exten => t,1,Goto(#,1)                  ; If they take too long, give up
exten => i,1,Playback(invalid)          ; "That's not valid, try again"
; Create an extension, 500, for dialing the
; Asterisk demo.
exten => 500,1,Playback(demo-abouttotry); Let them know what's going on
exten => 500,n,Dial(IAX2/[email protected]/s@default)     ; Call the Asterisk demo
exten => 500,n,Playback(demo-nogo)      ; Couldn't connect to the demo site
exten => 500,n,Goto(s,6)                ; Return to the start over message.
; Create an extension, 600, for evaulating echo latency.
exten => 600,1,Playback(demo-echotest)  ; Let them know what's going on
exten => 600,n,Echo                     ; Do the echo test
exten => 600,n,Playback(demo-echodone)  ; Let them know it's over
exten => 600,n,Goto(s,6)                ; Start over
; Give voicemail at extension 8500
exten => 8500,1,VoicemailMain
exten => 8500,n,Goto(s,6)
; Here's what a phone entry would look like (IXJ for example)
;exten => 1265,1,Dial(Phone/phone0,15)
;exten => 1265,n,Goto(s,5)
;[mainmenu]
; Example "main menu" context with submenu
;exten => s,1,Answer
;exten => s,n,Background(thanks)                ; "Thanks for calling press 1 for sales, 2 for support, ..."
;exten => s,n,WaitExten
;exten => 1,1,Goto(submenu,s,1)
;exten => 2,1,Hangup
;include => default
;[submenu]
;exten => s,1,Ringing                                   ; Make them comfortablewith 2 seconds of ringback
;exten => s,n,Wait,2
;exten => s,n,Background(submenuopts)   ; "Thanks for calling the sales department.  Press 1 for steve, 2 for..."
;exten => 1,1,Goto(default,steve,1)
;exten => 2,1,Goto(default,mark,2)
[default]
; By default we include the demo.  In a production system, you
; probably don't want to have the demo there.
include => demo
; Extensions like the two below can be used for FWD, Nikotel, sipgate etc.
; Note that you must have a [sipprovider] section in sip.conf whereas
; the otherprovider.net example does not require such a peer definition
;exten => _41X.,1,Dial(SIP/${EXTEN:2}@sipprovider,,r)
;exten => _42X.,1,Dial(SIP/user:passwd@${EXTEN:2}@otherprovider.net,30,rT)
; Real extensions would go here. Generally you want real extensions to be 4 or 5
; digits long (although there is no such requirement) and start with a single
; digit that is fairly large (like 6 or 7) so that you have plenty of room to
; overlap extensions and menu options without conflict.  You can alias them with
; names, too and use global variables
;exten => 6245,hint,SIP/Grandstream1&SIP/Xlite1,Joe Schmoe ; Channel hints for presence
;exten => 6245,1,Dial(SIP/Grandstream1,20,rt)   ; permit transfer
;exten => 6245,n(dial),Dial(${HINT},20,rtT)             ; Use hint as listed
;exten => 6245,n,Voicemail(u6245)               ; Voicemail (unavailable)
;exten => 6245,s+1,Hangup                       ; s+1, same as n
;exten => 6245,dial+101,Voicemail(b6245)        ; Voicemail (busy)
;exten => 6361,1,Dial(IAX2/JaneDoe,,rm)         ; ring without time limit
;exten => 6389,1,Dial(MGCP/aaln/[email protected])
;exten => 6394,1,Dial(Local/6275/n)             ; this will dial ${MARK}
;exten => 6275,1,Macro(stdexten,6275,${MARK})   ; assuming ${MARK} is somethinglike Zap/2
;exten => mark,1,Goto(6275|1)                   ; alias mark to 6275
;exten => 6536,1,Macro(stdexten,6236,${WIL})    ; Ditto for wil
;exten => wil,1,Goto(6236|1)
; Some other handy things are an extension for checking voicemail via
; voicemailmain
;exten => 8500,1,VoicemailMain
;exten => 8500,n,Hangup
; Or a conference room (you'll need to edit meetme.conf to enable this room)
;exten => 8600,1,Meetme(1234)
; Or playing an announcement to the called party, as soon it answers
;exten = 8700,1,Dial(${MARK},30,A(/path/to/my/announcemsg))
; For more information on applications, just type "show applications" at your
; friendly Asterisk CLI prompt.
; 'show application <command>' will show details of how you
; use that particular application in this file, the dial plan.
Danke betateilchen;
soetwas habe ich schon einige Zeit gesucht.
Habe es gleich gedruckt, damit ich das File immer gleich zur Hand habe.
Günter
Wenn die Asterisk Sourcen vorhanden sind:
cd /usr/src/asterisk
make samples
aber ACHTUNG dies erzeugt die Beispieldateien überschreibt aber bestehende .conf Dateien in /etc/asterisk, diese also ggf. vorher sichern!
Gruß,
Tin
wenn die Asterisk-Sourcen vorhanden sind, liegen die Config-Samples auch einfach in /usr/src/asterisk/configs und man muß die erstmal nirgends hinkopieren oder installieren.
wählt man 08003301000 so wird es aufgelöst > [email protected]
wählt man nun, kommt:
-- Goto (msn1-out,08003301000,12)
-- Executing Dial("SIP/phone6-98ae", "SIP/[email protected]|60|T") in new stack
-- parse_srv: SRV mapped to host proxy.int.sipgate.net, port 5060
-- Called [email protected]
-- SIP/sipgate.net-626b is making progress passing it to SIP/phone6-98ae
Nov 15 09:37:03 WARNING[27907]: chan_sip.c:9503 handle_response_invite: Forbidden - wrong password on authentication for INVITE to '"alex" <sip:[email protected]>;tag=as1df571fe'
wie kann ich es aausblenden bzw. wie teile ich mein passwort da mit?
Das Passwort muß im Outgoing-Context für Sipgate in Deiner sip.conf stehen. Außerdem mußt Du bei Sipgate registriert sein und vor dem Anruf die CallerID richtig setzen (die 7-stellige Sipgate-ID)
Aber was hat Dein Problem eigentlich mit ENUM & Asterisk zu tun ? Übrigens wird das mit 49800xxxx wohl nicht funktionieren, da 0800 Nummern so (meines Wissens) nicht erreichbar sind.
das war leider nicht inhalt meiner frage!
ich will 08003301000 wählen und mache vor dem wählen eine enum-abrage dabei erhalte ich [email protected]
logischerweise versucht der asterisk nun über sipgate rauszuwählen.
unabhängig davon, habe ich diese enum auflösung nicht eingetragen, statt [email protected] kann ja auch [email protected] aufgelöst werden.
mir geht es darum, nicht beim versuch eine nichtauflösbare enum zu wählen hoffnungslos im nirwana zu landen, sondern diese dann alternativ normal per festnetz zu wählen,.
nebenbei frage ich mich, was es für einen sinn macht enums öffentlich einzutragen, welche nicht erreichbar sind.
Dann solltest Du hier im Forum mal nach dem AGI-Script enumlookup suchen, da sind alle Variationen beschrieben.
Und nimm zum Testen mal eine andere Rufnummer.
Sie die Meldung nicht so eng!
So einen Mist bekomme ich in letzter Zeit bei belegt. Wobei der Fehler je nach Provider variert.
Hallo und Sorry das ich diesen Thread hoch schieben tu ;)
Denn ich bin die ganze Zeit schon dran mich mit enum und * zu beschäftigen aber ich komme nicht weiter.
Ich stelle einfach mal meine fragen und hoffe auf eine Antwort die mir weiter hilft.
Ich habe im * in der enum.conf den Eintrag e164.org zusätzlich eingetragen. Zudem steht noch e164.arpa drin.
Ist das ein Problem ?
Muss ich noch irgendwas in der * Konfig einstellen ?
Ich habe die Exten nach diesem Code angepasst:
reicht das oder müssen ich noch irgendwo anpassungen machen ?
Danke euch schonmal für die Hilfe.
Gruss PierreR32
Ich hab die Einträge durch einen lokalen ENUM-Server ersetzt. Aber Asterisk versuchte weiterhin mit "anderen" zu sprechen.
In der extentions.conf gibt's die Zeile:
exten => s,n,Set(E164NETWORKS=e164.arpa-e164.info-e164.org) ; enum networks to check
Hier hab ich den Eintrag geändert. Aber mangels ENUM Config noch nicht erfolgreich... im Asterisk trace werden allerings jetzt meine Änderungen angezeigt.
/T.
Robert Raman
