enum wo ist der Fehler
emanon
30 Sep 2005
mach hier eine ENUM Abfrage. Wenn ENUM gefunden wird dann geht es auch. Wenn nicht wählt der leider nicht. Wo mach ich den Fehler ?
exten => _00Z.,1,EnumLookup(+${EXTEN:2})
exten => _00Z.,2,Goto(1000)
exten => _00Z.,52,Goto(${ENUM},2000)
exten => _00Z.,102,Goto(2000)
exten => _00Z.,1000,SET(CALLERID(number)=${CALLERIDNUM})
exten => _00Z.,1001,Dial(${ENUM})
exten => _00Z.,1002,Goto(2000)
exten => _00Z.,1102,Busy
exten => _00Z.,2000,Macro(dialplan,${EXTEN})
kombjuder schrieb:
Du weisst Asterisk einen absoluten Sprung an.
Das musst du mit GotoIf statt mit Goto lösen.
Und was soll daran falsch sein?
Erstmal welche Asterisk Version benutzt Du?
In neueren Version springt Asterisk nicht mehr so gerne durch den Dialplan. Dafür muss man das erstmal wieder aktivieren. Außerdem ist EnumLookup deprecated (veraltet). Inzwischen nutzt man func enumlookup. Versuche lieber was damit zu bauen, dann funktioniert das auch noch in zukünftigen Versionen von Asterisk.
Ich benutze hier die Version 1.2.9.1. Kannst du mir mal anhand meines ENUM-Checks das mit dem FUNCTIONS erklären
Die Funktion ENUMLOOKUP liefert als Ergebnis eine ENUM Adresse zurück bzw. einen leeren String wenn keine vorhanden ist.
Ein Beispiel in AEL:
Set(DIAL=${ENUMLOOKUP(${number},sip,1,e164.arpa)});
if ("${DIAL}" != "") {
  Dial(SIP/${DIAL},120,t);
} else {
  Dial(Zap/g1/${number},120,t);
Sorry aber ????
Also ein bischen Grundwissen kann man ja wohl erwarten.
Wie wäre es wenn Du dir die Asterisk-Wikis erstmal zu Gemüte führst.
T58W-Nutzer
