[erl]: zaptel: Startproblem nach IP-Änderung?
debitux
21 Nov 2007
habe gestern bristuff-0.4.0-RC3d installiert mit einer HFC-S-Karte. Lief wunderbar.
Dann mußte die (lokale) IP-Adresse des Rechners geändert werden.
Asterisk quittiert danach den Start mit folgender Meldung:
Asterisk Event Logger Started /var/log/asterisk/event_log
[Mar  5 12:24:59] ERROR[3527]: asterisk.c:3012 main: Asterisk has detected a problem with your Zaptel configuration and will shutdown for your protection.  You have options:
        1. You only have to compile Zaptel support into Asterisk if you need it.  One option is to recompile without Zaptel support.
        2. You only have to load Zaptel drivers if you want to take advantage of Zaptel services.  One option is to unload zaptel modules if you don't need them.
        3. If you need Zaptel services, you must correctly configure Zaptel.
Was habe ich übersehen? Muß Zaptel neu kompiliert werden?
Das event_log ist leer... :-(
[Edit] Es lag irgendwie an der zapata.conf - obwohl ich sicher bin, diese nicht geändert zu haben. Nachdem ich die zapata.conf gegen die sample-zapata.conf ausgetauscht hatte, gings...
:rolleyes: [/Edit]
Danke fürs Mitdenken,
debitux
figo12
