[Gelöst] [erledigt] Asterisk 1.18, DAHDI und Verbindungsproblem zwischen FXS und BRI
BigChief
25 Mrz 2006
HI!
Ich hab in einem meiner Server eine Sangoma B700 mit einem BRI und einem FXS-Modul verbaut.
Auf dem Server läuft:
  • CentOS 6.3
  • asterisk-1.8.18.0
  • dahdi-linux-complete-2.6.1+2.6.1
  • libpri-1.4.13
  • wanpipe-3.5.28
So nach der großen Vorrede nun zur eigentlichen Frage: "Warum kann ich nicht vom analogen Telefon aus das ISDN erreichen?" Irgendwo habe ich da noch einen Denkfehler, nur wo?
Ach ja und wenn ich die Führende "0" für die Belegung der Amtskanäle auch wegbekäme, wäre das super. Bei mISDN hatte ich da keinerlei Probleme. Aber bei DAHDI will der Asterisk partou immer eine 0 "zusätzlich" haben.
Bin für jeden Tip dankbar!
Servus
BigChief
[solved]
Ahoi!
Tja, wie schon vermutet, war das ein klassischer Denkfehler! :blonk: Übermüdet und unter Einfluß vin Drogen sollte man besser keinen Asterisken bauen. ;)
Damit ein SIP-Teilnehmer das analoge Telefon rufen kann, muss man hald einfach den Wert Transport und Kanal richtig setzen! Dann sind alle entsprechend erreichbar!
Das habe ich erst einmal mit der 0 im context Dial(DAHDI/G1/0${EXTEN:1}) erschlagen.
Na, dann werde ich mal weiter testen ...
Schönen Abend wünsche ich Euch noch allen!
BigChief
HI,
ich nochmal! :)
Na ja, wenn man die Variable verkehrt setzt, muss man keine Sonderlocken machen. Einfach die Variable EXTEN richtig setzenm schon geht es:
exten => _XXXX.,1,Dial(DAHDI/G1/${EXTEN})
Also alles wird gut!
Servus
BigChief
figo12
