[Erledigt] Ausführbare Datei aus Flash (TFFS) laden
wonderdoc
16 Aug 2006
ist es eigentlich möglich, daß ich eine Ausführbare Datei(Programm) aus einem Addon im Flash ablege?
So könnte man bei einem Update einfach die neue Version auf die Box kopieren und müßte nicht immer ein neues Image erstellen.
Momentan wird das Programm von einem USB-Stick geladen.
Könnte man dieses Programm auch nach /var/tmp/flash kopieren und mit modsave flash dauerhaft sichern?
Oder würde dieses den Rahmen sprengen?
mfg
Wonderdoc
Das kommt natürlich auf die Größe des Binaries an. Theoretisch ist sowas schon möglich. Aber wie groß das Teil sein darf musst du schon selbst ausprobieren...
MfG Oliver
Danke für die Info.
Die Binarie ist ca 280k groß.
ich habe sie mal testeshalber nach /var/tmp/flash kopiert und modsave flash ausgeführt. Danach wurde folgendes ausgegeben:
/ $ modconf set mod MOD_LIMIT=400000
/ $ modsave flash
Writing /var/flash/ds_mod...cat: write error: Bad address
done.
329728 bytes written.
Ich habe aber nicht versucht nun die Box mal zu resetten.
Ist dies ein Fehler, oder ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden?
mfg
Wonderdoc
Wie hört es sich denn an? :rolleyes:
Im TFFS gibt es 256 KB Speicherplatz - zwar doppelt, aber das dient nur der Sicherheit und Geschwindigkeit. Und diese 256 KB müssen für alle Konfigurationsdaten reichen, also AVM- und DS-Mod-Einstellungen.
Hatte ich mir schon gedacht.
Im DS-Mod Webif wird die TFFS Speicherplatzbelegung ja auch nur bis 256k ausgegeben.
Dann wird die Binarie bis zur nächsten Image-Erstellung auf dem USB-Stick bleiben.
mfg
Wonderdoc
Dann schließe ich das Thema. Falls es wider Erwarten noch etwas zu sagen gibt, schreib mir, dann öffne ich es ggf. wieder.
Protonator
