[ERLEDIGT durch Java update] Import/Export mit Exceptions unter Vista
Harry2o
9 Feb 2007
bei sämtlichen Import/Export Aktionen wird unter Vista ne ArrayIndexOutOfBounds Exception geworfen. JFritz 0.6.2.02 wird mit Adminrechten gestartet, läuft auch weiter, nur der Klick bleibt eben wirkungslos.
Zum Debug für die Entwickler hier die debug.txt (teilweise zensiert).
Ich habe die Debug-Ausgaben angeschaut, das scheint ein richtig dicker Java-Fehler zu sein. Irgendwo tief in der JAVA Swing bibliotheken gibts Fehler bei dir. Welche Java Version hast du drauf? Vielleicht ne Neuinstallation probieren.
noch was, ich kenne Windows vista zwar nicht, aber ich denke, dass jfritz ohne admin rechte auskommen müsste. Ich könnte mich auch irren ;) .
--Brian
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_10-b03)
Vllt sollte ich mal Java 6 installieren.
Hab' mich um Java noch nicht so recht gekümmert :)
Hast evntl. auch ne 64Bit Version von Vista? Das könnte auch Probleme verursachen.
Nein, ist 32bit.
P4, 32Bit, genügend RAM. Vista Business.
Und jetzt erstmal Java 6 ;)
So ein Update kann Wunder wirken :))
Import/Export funktionieren fehlerlos, und JFritz lässt sich sogar per exe starten und benötigt nicht mehr den direkten Java Aufruf ;)
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0-b105)
Also, danke für den indirekten Hinweis mal upzudaten ;)
~Harry
hBrumann
