[Erledigt] Faxversand unvollständig (7170)
tomatoma
29 Jan 2007
Hallo.
Habe folgendes Problem:
Der Faxversand ist trotz 100%-Anzeige unvollständig, dazu kommt als Status 'Abgebrochen'.
Als Ergebnis bekommt die Gegenstelle ein halb versandtes Fax.
Der interne Faxempfang geht einwandfrei, sowohl mit Weiterleitung an eine Mail-Adresse als auch gespeichert auf einen USB-Stick
Ich verwende die aktuelle Firmware und habe meine Fritze7170 an einem analogen Telefonanschluss hängen.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte??
Danke vorab für Tipps :)
Hallo tomatoma,
nimm mal unter Einstellungen -> ISDN, das Häkchen bei Fax G3 Dienst am ISDN Controller benutzen weg. Dann sollte es wieder funktionieren.
Gruß Guido
Hmm ... ich kann die Einstellung in der Fritz!Fax-Soft nicht finden :confused: ... könnte damit zusammenhängen, das ich (wie ich gerade sehe) nicht die aktuelle FaxSoft habe?! Werde die heute Abend mal aktualisieren :)
Fax > Einstellungen
//edit// ah, Missverständnis ... ich kann den Haken nicht entfernen, da ich ja einen analogen Amtsanschluss benutze, somit ist das Feld mit Haken ausgegraut ...
Unter Erweiterte Einstellungen auch auf analog umgestellt?
Nein, das steht (komischerweise) auf ISDN-Fax ... hab's umgestellt und gleich ausprobiert und es funktioniert .... :)
Dankeschön!!
Perfekt, dann ergänze bitte noch den Titel dieses Thema. [Erledigt], [Gelöst] oder was auch immer...
