[ERLEDIGT] ftdi_sio.ko ersetzen
wetzstein513
29 Jan 2007
wollte mal fragen ob und wie es möglich ist die von euch eingefügte ftdi_sio.ko durch eine eigene zu ersetzen. Muss ich die Toolchain gesamt erstellen oder reicht die pre-compilierte?
Habe bisher wie im wiki beschrieben erst >make menuconfig (toolchain precompiled),
dann >make kernel-dirclean
dann im >souce>avm-... -->kernel die Source-dateien angepasst
dann >make kernel-source und >make precompiled.
Wenn ich jetzt >make aufrufe, kann ich dann sicher sein das er die veränderte ftdi_sio.ko datei mitnimmt? Habe bisher nicht das Gefühl...
Danke, Micha
EDIT: Ja es geht wirklich so, man muss die Module aber in der FB mit insmod nachladen um sie zu aktivieren...
Eigentlich sollte das so funktionieren wie du schreibst. Sicher sein kannst du nur, wenn du die "originale" ftdi_sio.ko mit deiner vergleichst.
MfG Oliver
Danke Oliver,
genau hier liegt mein Problem: wo finde ich jetzt die Precompilierte Datei die er dann ins Image schreibt: Die Datei aus dem Wiki >./kernel/kernel-<kernel-ref>.bin ist ja gepackt und ich weiss nicht wo er die ungepackten hinwirft!?
Gruß Micha
Es gibt keine gepackten bzw. ungepackten Kernelmodule. Die Kernelmodule werden nach kernel/modules... kopiert.
MfG Oliver
Protonator
