[erledigt] hfc NT Modus ptp an Integral3
felicitas
23 Feb 2006
ich weiß nicht mehr weiter.
Meine HFC Karte möchte nicht mit dem Eingang der Integral reden.
Zum Aufbau:
Zwei HFC Karten eine im TE Modus an NTBA die andere im NT Modus an Integral3 Anlagenanschluß.
Crossover über RJ45 Dose mit 100 Ohm Widerständen terminiert.
Originalbelegung der Dose:
3 <--> a2
4 <--> a1
5 <--> b1
6 <--> b2
nach
3 <--> b1
4 <--> b2
5 <--> a2
6 <--> a1
zwischen 3 und 6 ist ein 100 Ohm Widerstand und zwischen 4 und 5 einer.
Zurzeit Asterisk Downgrade auf 1.0.8-r3; zaptel-1.0.8; bristuff-0.2.0-RC8h; libpri-1.0.8; auf Gentoo Linux. Da kriege ich immerhin eine Ausgabe bei bri intense debug span 2.
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
SPAN 2: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 01)
Channel 02: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 02)
Channel 03: D-channel (Default) (Slaves: 03)
Channel 04: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 04)
Channel 05: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 05)
Channel 06: D-channel (Default) (Slaves: 06)
6 channels configured.
# cat /proc/zaptel/*
Span 1: ZTHFC1 "HFC-S PCI A ISDN card 0 [TE] layer 1 DEACTIVATED (F3)" AMI/CCS
           1 ZTHFC1/0/1 Clear
           2 ZTHFC1/0/2 Clear
           3 ZTHFC1/0/3 HDLCFCS
Span 2: ZTHFC2 "HFC-S PCI A ISDN card 1 [NT] layer 1 ACTIVATED (G3)" AMI/CCS
           4 ZTHFC2/0/1 Clear
           5 ZTHFC2/0/2 Clear
           6 ZTHFC2/0/3 HDLCFCS
Die Karte im TE Modus ist nicht angesteckt deswegen deaktiviert.
Keinerlei Änderung.
Die Zaptel.conf
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=6
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=3
Die dchan habe ich die Nummer getauscht da ich gelesen habe das im Anlagenanschluß zwingend dieser Kanal 3 sein muß.
[channels]
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
language = nl
switchtype = euroisdn
pridialplan = local
prilocaldialplan = local
localprefix = 062xx
privateprefix = 062xxxxxxx
echocancel = yes
echocancelwhenbridged = no
echotraining = no
usecallerid = yes
;adsi=yes
immediate=no
overlapdial=yes
; TE Modus (Amt)
signalling=bri_cpe
group=1
context=zap-in
channel => 1-2
; NT Modus (interner S0)
signalling=bri_net
immediate=no
nationalprefix = 0
pridialplan = local
localprefix = 62xx
unknownprefix =
group=2
context=zap-in
channel=> 4-5
In der Extensions.conf
[zap]
exten => _0.,1,Dial(ZAP/g2/${EXTEN:1},60,tr)
Wenn ich Asterisk starte:
Dise Warnung kam auch mit Asterisk-1.2.7-p1
#asterisk -vvvvvvvvvvvvvvvvvvc
WARNING[32624]: chan_zap.c:7534 zt_pri_error: PRI: !! Got a UA, but i'm in state 1
Nur bei der 1.0.8 Version kriege ich debug Ausgaben beim intense debug.
CLI>bri intense debug span 2
> [ 02 01 01 01 ]
> Supervisory frame:
> SAPI: 00  C/R: 1 EA: 0
>  TEI: 000        EA: 1
> Zero: 0     S: 0 01: 1  [ RR (receive ready) ]
> N(R): 000 P/F: 1
> 0 bytes of data
-- Restarting T203 counter
< [ 02 01 01 01 ]
< Supervisory frame:
< SAPI: 00  C/R: 1 EA: 0
<  TEI: 000        EA: 1
< Zero: 0     S: 0 01: 1  [ RR (receive ready) ]
< N(R): 000 P/F: 1
< 0 bytes of data
-- ACKing all packets from 0 to (but not including) 0
-- Since there was nothing left, stopping T200 counter
-- Stopping T203 counter since we got an ACK
-- Nothing left, starting T203 counter
-- Got RR response to our frame
T203 counter expired, sending RR and scheduling T203 again
Sending Receiver Ready (0)
> [ 02 01 01 01 ]
> Supervisory frame:
>  TEI: 000        EA: 1
> N(R): 000 P/F: 1
> 0 bytes of data
< [ 02 01 01 01 ]
<  TEI: 000        EA: 1
< N(R): 000 P/F: 1
< 0 bytes of data
Die ( ist dann die letzte Ausgabe von bri intense debug span 2.
Mit einem SIP telefon kann ich nicht wählen es wird auch in der CLI kein LOG gezeigt.
Es scheint als Lehne der Asterisk das wählen auf dieser Karte im Vorfeld ab.
die andere Karte funktioniert einwandfrei.
Amtsholung an der Integral3 funktioniert auch nicht.
Das Bündel der TK funktioniert am NTBA.
Die Integral 3 ist noch unter dem Label Bosch Telekom verkauft worden.
Sie kann keine MSN Nummern verarbeiten und DTMF Töne funktionieren auch nicht. Von einem Update haben wir abgesehen da über kurz oder Lang die Anlage wegfallen soll. Abgesehen davon lassen die sich das ja versilbern!
Felicitas
Bei dir stimmt etwas in zapata.conf nicht
signalling=bri_net da fehlt noch _ptmp für den NT Modus
Hallo Stinkstifel,
Nach meiner Information ist das _ptmp für MSN gedacht die Anlage kan kein MSN
reines PTP.
Oha
Jetzt bin ich aber erstaunt es bewegt sich was!
   -- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
> [ 02 ff 03 08 01 03 05 04 03 80 90 a3 18 01 89 6c 02 00 c3 70 08 c1 32 35 38 30 38 32 39 ]
> Unnumbered frame:
>  TEI: 127        EA: 1
>   M3: 0   P/F: 0 M2: 0 11: 3  [ UI (unnumbered information) ]
> 26 bytes of data
> Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=26
> Call Ref: len= 1 (reference 3/0x3) (Originator)
> Message type: SETUP (5)
> [04 03 80 90 a3]
> Bearer Capability (len= 5) [ Ext: 1  Q.931 Std: 0  Info transfer capability: Speech (0)
>                              Ext: 1  Trans mode/rate: 64kbps, circuit-mode (16)
>                              Ext: 1  User information layer 1: A-Law (35)
> [18 01 89]
> Channel ID (len= 3) [ Ext: 1  IntID: Implicit, Other Spare: 0, Exclusive Dchan: 0
>                        ChanSel: B1 channel
> [6c 02 00 c3]
> Calling Number (len= 4) [ Ext: 0  TON: Unknown Number Type (0)  NPI: Unknown Number Plan (0)
>                           Presentation: Number not available (67) '' ]
> [70 08 c1 32 35 38 30 38 32 39]
> Called Number (len=10) [ Ext: 1  TON: Subscriber Number (4)  NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1) '1234567' ]
    -- Called g2/1234567
< [ 02 ff 03 08 01 03 05 04 03 80 90 a3 18 01 89 6c 02 00 c3 70 08 c1 32 35 38 30 38 32 39 ]
< Unnumbered frame:
<  TEI: 127        EA: 1
<   M3: 0   P/F: 0 M2: 0 11: 3  [ UI (unnumbered information) ]
< 26 bytes of data
    -- Channel 0/1, span 2 got hangup
    -- Hungup 'Zap/4-1'
  == No one is available to answer at this time
Die Nebenstelle an der Integral klingelt 2 mal dann bricht die Verbindung zusammen. Das SIP Telefon merkt nichts und klingelt weiter.
edit: Wenn ich direkt abhebe habe ich ein starkes Rauschen drauf und wird direkt wieder aufgelegt.
Ach so für PTP ist signalling = bri_net eigentlich schon richtig.
hatte ich überlesen
Denke ich auch.
Mein Problem ist nach wie vor vorhanden.
Ich habe jetzt noch mal mitgelogt wenn ich das Kabel an die Integral anstecke:
< Unnumbered frame:
1 < SAPI: 00  C/R: 1 EA: 0
<  TEI: 000        EA: 1
1 <   M3: 3   P/F: 1 M2: 3 11: 3  [ SABME (set asynchronous balanced mode extended) ]
< 0 bytes of data
1 -- Got SABME from network peer.
1 Sending Unnumbered Acknowledgement
> [ 00 01 73 ]
[COLOR="Red"]
>>>Hier habe ich das ISDN Kabel in die Integral gesteckt!<<<<<<
[/COLOR]
> Unnumbered frame:
1 > SAPI: 00  C/R: 0 EA: 0
>  TEI: 000        EA: 1
1 >   M3: 3   P/F: 1 M2: 0 11: 3  [ UA (unnumbered acknowledgement) ]
> 0 bytes of data
1 -- Restarting T203 counter
  == Primary D-Channel on span 1 up
< [ 00 01 73 ]
< Unnumbered frame:
1 < SAPI: 00  C/R: 0 EA: 0
<  TEI: 000        EA: 1
1 <   M3: 3   P/F: 1 M2: 0 11: 3  [ UA (unnumbered acknowledgement) ]
< 0 bytes of data
May  8 17:45:18 WARNING[16139]: chan_zap.c:8498 zt_pri_error: 1 !! Got a UA, but i'm in state 1
1 T203 counter expired, sending RR and scheduling T203 again
1 Sending Receiver Ready (0)
> [ 02 01 01 01 ]
> Supervisory frame:
1 > SAPI: 00  C/R: 1 EA: 0
>  TEI: 000        EA: 1
1 > Zero: 0     S: 0 01: 1  [ RR (receive ready) ]
> N(R): 000 P/F: 1
> 0 bytes of data
< [ 02 01 01 01 ]
<  TEI: 000        EA: 1
1 < Zero: 0     S: 0 01: 1  [ RR (receive ready) ]
< N(R): 000 P/F: 1
< 0 bytes of data
1 -- ACKing all packets from 0 to (but not including) 0
1 -- Since there was nothing left, stopping T200 counter
1 -- Stopping T203 counter since we got an ACK
1 -- Nothing left, starting T203 counter
1 -- Got RR response to our frame
Mit dieser Fehlermeldung kann ich nix anfangen.
Ich verstehe das so:
Erhielt eine Bestätigung ohne Folgenummer, aber ich bin in state 1.
Weiß irgend jemand was das bedeutet?
Geschafft!
ich habe es geschafft!!:D
Der Fehler lag in der Verdrahtung! :blonk:
Irgendwann habe ich einen dreher auf Klemme 3 und 4 gemacht. Ohne es zu merken!
Gemerkt habe ich es nachdem ich mir die Belegung organisiert habe für die Integral um es zu kontrollieren.
Kann es somit als erledigt abhaken!
Wer noch fragen hat kann ja hier posten!
figo12
