Erledigt:html Seite als Grafik bzw Anhang
Resool
Aktives Mitglied
14 Jun 2009
Hallo
habe eine Konfigurationanleitung als reine html Seite
wie kann ich diese Seite als Anhang einfügen.
Eine Hardcopy des Bildschirmes ist ungünstig da die Seiten z.T. größer sind
einen nicht aktiven Link auf die Seite möchte ich aus ;) guerilla-taktischen Gründen :) in Zukunft vermeiden
gibt es ein Programm das den bildlichen Inhalt als Grafik kopiert und als jpg oder gif speichern kann
gestückelt ausschneiden und zusammensetzen möchte ich vermeiden
Danke Resool
Hast du mal versucht, die HTML-Datei in Word als Editor zu öffnen und zu .doc/.rtf/etc. zu Konvertieren?
Grafiken kannst du ja passend mit Einbinden.
EDIT: OpenOffice müßte das doch auch können, bin mir aber jetzt nicht sicher...
Danke Doc456
Grafik ist auf den Seiten nicht wichtig
(John spielt da keine Rolle und die Links auch nicht)
super Tipp werde ich heute Abend versuchen
habe auf meiner Webseite (ok Design und Farben naja einfach loosermäßig)
eine ähnliche Oberfläche mit Links (art interaktive Anleitung) wie bei der Fritz!Box 7170. Wenn man die Schritte auf der Webseite und der FB Oberfläche parallel abarbeitet braucht man eigentlich keine Kenntnisse man muß nur mit der Maus und der Tastatur zurecht kommen.
Hier wollte ich einige Seiten als optische Hilfe als Anhang nutzen.
Das Html Format hat zwei Vorteile
vieleicht keine Urheberrechtlichen Probleme mit AVM
und Änderung der Einstellungen schnell und einfach (für Anleitung ander Voip Anbieter)
Jede Seite besteht grundsätzlich aus drei Tabellen
Kopf mit Links auf Verkabelung usw
Hauptteil eigentliche Oberfläche
Fuß mit Links auf Startseite usw.
so kann ich den Hauptteil (enthält die Info ohne Hinweis auf Ursprung) kopieren und in Word einfügen
Resool kann leider nur html (aber John und Resool arbeiten daran)
auf der anderen Seite bin ich verägert wenn java Script aus ist
nur leere Seite oder eine Aufforderung zum Herunterladen von 10 Plug In erfolgt
Gruß Resool
Das Tool ist klasse. Nutze ich auch. Geht aus allen Anwendungen heraus, ohne Probleme.
hallo doc456
und wieder rettest du Resool vor den Orks
weder meinem alten Word noch dem open office konnte ich eine Lösung
abgewinnen
Deine Lösung mit dem PDF Drucker ist so genial und einfach
Gruß Resool :oops:
<edit>
Habe ich versucht und hat eigentlich sehr gut funktioniert
Leider ohne Seitenhintergrund
Animation werden eingefroren und sind unvollständig
mein größtes Problem ist der Seitenumbruch
(kann man die Seitengröße ändern)
ist in jedem Fall die Lösung für mein Problem
</edit>
versteh ich nicht, alle Word-Versionen können das (Hinweis - klick) und OpenOffice eigentlich auch (klick)
Und ja, die Einstellungen kann man bei dem PDFCreator auch bearbeiten, aber vielleicht ist dies hier einfacher...
@Resool, dann will ich dich mal vor den Orks retten: Du veröffentlichst Benutzernamen und Passwörter deiner VoIP-Konten im Klartext. Der tiefere Sinn erschließt sich mir nicht, aber wenn du keine "böse Überraschung" erleben willst, solltest du die Zugangsdaten dringend bei beiden Anbietern ändern lassen. :eek::phone:
hallo rmh
danke für den Sicherheitshinweis
aber alle blauen Einträge entsprechen nicht meinen Daten sondern sind frei gewählt um die Konfiguration zu veranschaulichen.
Daneben steht auch ein blauer Kommentar der ebenfalls helfen soll
Habe nur ein paar Seiten meiner Html Beschreibung in PDF gewandelt und hier eingestellt.
Die farbe der Klinge hat sich bisher nicht verändert, kein Orks in der Nähe :)
Gruß Resool
@Resool, du bist dir aber drüber im Klaren, dass deine Anleitung hier niemand findet, gelle? :buerste:
Hallo Doc456
wahrscheinlich (sicherlich) hast du recht, aber meine Webseite findet auch niemand. Ein Link auf meine Webseite darf ich nicht setzen, und die ganze Webseite in PDF zu wandeln wäre die einzige Lösung.
Meine bisherigen PDF`s kann ich als Anhang bei meinen Beiträgen hinzufügen.
Du kannst dir einmal die Anleitung unter Konfiguration ansehen.
Anregungen und Verbesserungen werde ich versuchen umzusetzen.
bin gerade dabei für John Weihnachtskleidung zu nähen (späte aber nicht zu spät) John ist froh nicht als Christkind (Kleid und Flügel) gekleidet zu werden.
Gruß Resool
hBrumann
