[erledigt] junghanns + isdn anlagenanschluss + dadhi
afun
30 Jul 2010
tolles forum hier, hat mir schon sehr weitergeholfen in sachen sip / iax usw...
ich versuche gerade einen Asterisk server aufzusetzen .. in sachen asterisk bin ich neuling .. linux kentnisse sind ganz gut..
habe ein frage zu isdn ... leider funktioniert das ganze noch nicht.
Problematik:
reinwählen geht gar nicht -> kommt einfach besetzt.
im dahdi_monitor ist auch kein auschlag zu sehen in der asterisk cli sowieso nicht
rauswählen kommt zumindest kein fehler.. (siehe unten den dial) aber auch kein klingelzeichen (läuten) und auf dem angerufenen handy klingelt auch nix.
ich stoße immer wieder im laufe der zeit auf verschiedene begriffe .. beim suchen.. und kann diese nicht richtig in einen zusammenhang bringen
ist jetzt ein dahdi ein zaptel incl. bristuff?
oder ist bristuff was ganz anderes?
brauch ich libpri auch für anlagenanschluss .. oder ist das in dahdi mitdrin?
und ist qozap- der treiber?
habe von junghanns die dahdi treiber installiert (jnet-dahdi-drivers-1.0.1.tar.gz)
Das ganze soll auf einem Anlagenanschluß mit 4 ntba´s laufen .. (also 8 leitungen)
meine Hardware
root@asterisk:/etc/asterisk# dahdi_hardware
pci:0000:0c:07.0     qozap-       1397:08b4 Junghanns QuadBRI ISDN card
asterisk*CLI> dahdi show channels
   Chan Extension  Context         Language   MOH Interpret        Blocked    State
 pseudo            default                    default                         In Service
      1            default         de         default                         In Service
      2            default         de         default                         In Service
      4            default         de         default                         In Service
      5            default         de         default                         In Service
      7            default         de         default                         In Service
      8            default         de         default                         In Service
     10            default         de         default                         In Service
     11            default         de         default                         In Service
asterisk*CLI> dahdi show status
Description                              Alarms  IRQ    bpviol CRC4   Fra Codi Options  LBO
quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 1 [TE] (ca  OK      0      0      0      CCS AMI  YEL      0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 2 [TE] (ca  OK      0      0      0      CCS AMI  YEL      0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 3 [TE] (ca  OK      0      0      0      CCS AMI  YEL      0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 4 [TE] (ca  OK      0      0      0      CCS AMI  YEL      0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
root@asterisk:/etc/asterisk# lsmod | grep dahdi
dahdi_echocan_mg2       5924  8
dahdi_transcode         7172  1 wctc4xxp
dahdi_voicebus         40288  2 wctdm24xxp,wcte12xp
dahdi                 199272  34 dahdi_echocan_mg2,xpp,dahdi_transcode,qozap,wctdm,wcfxo,wctdm24xxp,wcte11xp,wct1xxp,wcte12xp,dahdi_voicebus,wct4xxp
crc_ccitt               1852  1 dahdi
root@asterisk:/etc/asterisk# cat /proc/dahdi/*
Span 1: ztqoz/1/1 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 1 [TE] (cardID 255) Layer 1 ACTIVATED (F7)" (MASTER) AMI/CCS
           1 ztqoz1/1/1 Clear (In use) (SWEC: MG2)
           2 ztqoz1/1/2 Clear (In use) (SWEC: MG2)
           3 ztqoz1/1/3 Hardware-assisted HDLC
Span 2: ztqoz/1/2 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 2 [TE] (cardID 255) Layer 1 ACTIVATED (F7)" AMI/CCS
           4 ztqoz1/2/1 Clear (In use) (SWEC: MG2)
           5 ztqoz1/2/2 Clear (In use) (SWEC: MG2)
           6 ztqoz1/2/3 Hardware-assisted HDLC
Span 3: ztqoz/1/3 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 3 [TE] (cardID 255) Layer 1 ACTIVATED (F7)" AMI/CCS
           7 ztqoz1/3/1 Clear (In use) (SWEC: MG2)
           8 ztqoz1/3/2 Clear (In use) (SWEC: MG2)
           9 ztqoz1/3/3 Hardware-assisted HDLC
Span 4: ztqoz/1/4 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 4 [TE] (cardID 255) Layer 1 ACTIVATED (F7)" AMI/CCS
          10 ztqoz1/4/1 Clear (In use) (SWEC: MG2)
          11 ztqoz1/4/2 Clear (In use) (SWEC: MG2)
          12 ztqoz1/4/3 Hardware-assisted HDLC
asterisk*CLI> console dial 00123456789
  == Console is full duplex
[Jul 30 20:29:06] NOTICE[2892]: console_video.c:133 console_video_start: voice only, console video support not present
    -- Executing [00123456789@default:1] Dial("Console/dsp", "DAHDI/g1/004916#########") in new stack
    -- Called g1/004916#######
root@asterisk:/etc/asterisk# cat /etc/asterisk/dahdi-channels.conf
; Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Fri Jul 30 19:44:48 2010
; If you edit this file and execute /usr/sbin/dahdi_genconf again,
; your manual changes will be LOST.
; Dahdi Channels Configurations (chan_dahdi.conf)
; This is not intended to be a complete chan_dahdi.conf. Rather, it is intended
; to be #include-d by /etc/chan_dahdi.conf that will include the global settings
; Span 1: ztqoz/1/1 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 1 [TE]" (MASTER)
group=0,11
context=from-pstn
switchtype = euroisdn
signalling = bri_cpe
channel => 1-2
context = default
group = 63
; Span 2: ztqoz/1/2 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 2 [TE]"
group=0,12
context=from-pstn
channel => 4-5
context = default
group = 63
; Span 3: ztqoz/1/3 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 3 [TE]"
group=0,13
context=from-pstn
channel => 7-8
context = default
group = 63
; Span 4: ztqoz/1/4 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 4 [TE]"
group=0,14
context=from-pstn
channel => 10-11
context = default
group = 63
root@asterisk:/etc/asterisk# cat /etc/dahdi/system.conf
# Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Fri Jul 30 19:44:48 2010
# If you edit this file and execute /usr/sbin/dahdi_genconf again,
# your manual changes will be LOST.
# Dahdi Configuration File
# This file is parsed by the Dahdi Configurator, dahdi_cfg
# Span 1: ztqoz/1/1 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 1 [TE]" (MASTER)
span=1,1,0,ccs,ami
# termtype: te
bchan=1-2
hardhdlc=3
echocanceller=mg2,1-2
# Span 2: ztqoz/1/2 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 2 [TE]"
span=2,2,0,ccs,ami
# termtype: te
bchan=4-5
hardhdlc=6
echocanceller=mg2,4-5
# Span 3: ztqoz/1/3 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 3 [TE]"
span=3,3,0,ccs,ami
# termtype: te
bchan=7-8
hardhdlc=9
echocanceller=mg2,7-8
# Span 4: ztqoz/1/4 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 4 [TE]"
span=4,4,0,ccs,ami
# termtype: te
bchan=10-11
hardhdlc=12
echocanceller=mg2,10-11
# Global data
loadzone        = de
defaultzone     = de
root@asterisk:/etc/asterisk# cat /etc/asterisk/chan_dahdi.conf
[trunkgroups]
[channels]
language=de
switchtype=euroisdn
pridialplan=unknown
prilocaldialplan=unknown
internationalprefix = 00
nationalprefix = 0821
;localprefix = VORWAHL
;privateprefix = VORWAHL+MSN
unknownprefix =
priindication = outofband
facilityenable = yes
usecallerid=yes
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
canpark=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
immediate=no
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
echotraining=yes
callgroup=1
pickupgroup=1
mohinterpret=default
mohsuggest=default
overlapdial=yes
group=1
;signalling=bri_cpe_ptmp
signalling=bri_cpe
p2p TE mode  => bri_cpe
;p2mp TE mode => bri_cpe_ptmp
; p2p NT mode  => bri_net
; p2mp NT mode => bri_net_ptmp
context=default
channel => 1-2,4-5,7-8,10-11
dmesg
[  661.195590] usbcore: deregistering interface driver xpp_usb
[  661.219482] dahdi_transcode: Unloaded.
[  661.229926] pci 0000:0c:07.0: PCI INT A disabled
[  661.229942] qozap: shutdown 1 multiBRI cards.
[  663.886206] dahdi: Telephony Interface Unloaded
[  666.816542] dahdi: Telephony Interface Registered on major 196
[  666.816548] dahdi: Version: 2.2.1.1
[  666.863801] pci 0000:0c:07.0: enabling device (0000 -> 0003)
[  666.863818] pci 0000:0c:07.0: PCI INT A -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[  666.864058] qozap: S/T ports: 4 [ TE TE TE TE ]
[  666.865344] qozap: 1 multiBRI card(s) in this box, 0 BRI ports total, bloop 0, pcmslave 0, dacs 1.
[  666.870339] dahdi_transcode: Loaded.
[  666.895030] INFO-xpp: revision trunk-r6963 MAX_XPDS=64 (8*8)
[  666.895035] INFO-xpp: FEATURE: without BRISTUFF support
[  666.895049] INFO-xpp: FEATURE: with PROTOCOL_DEBUG
[  666.895112] INFO-xpp: FEATURE: with sync_tick() from DAHDI
[  666.898741] INFO-xpp_usb: revision trunk-r6963
[  666.898918] usbcore: registered new interface driver xpp_usb
[  666.962153] dahdi_echocan_mg2: Registered echo canceler 'MG2'
[  666.962910] dahdi: Registered tone zone 29 (Germany)
[  674.218670] qozap: CRC error for HDLC frame on card 1 (cardID 255) S/T port 3
[  696.598817] qozap: CRC error for HDLC frame on card 1 (cardID 255) S/T port 1
[  716.213583] qozap: CRC error for HDLC frame on card 1 (cardID 255) S/T port 3
[  737.210971] qozap: CRC error for HDLC frame on card 1 (cardID 255) S/T port 3
[  747.709771] qozap: CRC error for HDLC frame on card 1 (cardID 255) S/T port 3
[  768.707165] qozap: CRC error for HDLC frame on card 1 (cardID 255) S/T port 3
[  770.094920] qozap: CRC error for HDLC frame on card 1 (cardID 255) S/T port 1
[  779.205882] qozap: CRC error for HDLC frame on card 1 (cardID 255) S/T port 3
lspci
root@asterisk:/etc/asterisk# lspci | grep -i isdn
0c:07.0 ISDN controller: Cologne Chip Designs GmbH ISDN network Controller [HFC-4S] (rev 01)
Ich weiß ihr könnt mir helfen... wahrscheinlich habt ihr diese problematik schon 100 mal gehört.. aber ich such jetzt schon seit 1er woche nach einer lösung...
ICH DANKE EUCH!
Viele Grüße!
hat sich erledigt
die karte wollte sich wohl nur als junghanns ausgeben.
habe die kürzlich erschienen dahdi treiber drauf gemacht (2.3.0) und schwups war es eine
root@asterisk-de:/etc/asterisk# dahdi_hardware
pci:0000:0c:07.0     wcb4xxp+     1397:08b4 Swyx 4xS0 SX2 QuadBri
Außerdem hat er es nicht so mit dem anlagenanschluss gefressen (es kamm immer pri im log / obwohl es doch bri ist...
hab alles nochmal neuinstalliert und der reihe nach vorgegangen und schon ging alles ohne großen Konfigurationsaufwand..
danke euch und schönes WE
figo12
