[erledigt]Kein Erfolg beim Compilieren des ds-mod der avm 7170 für den 2.6 Kernel
hofstett
26 Apr 2006
ich bin Newbie was das compilieren des mods für den 7170 Router angeht.
Bin nach den Beschreibungen hier im Forum gegangen leider bisher ohne Erfolg. Was mache ich falsch ? Welche Einstellungen muss ich im make menuconfig machen, um folgende Dinge im neuen Image lauffähig zu haben?
ds-0.2.9
* kernel
+ iptables
+ nfs mount
+ lzma support
* iptables 1.3.5
* busybox 1.2.1
+ crond
+ ether-wake
* bftpd 1.3
* checkmaild 0.2
* callmonitor 1.5
* dnsmasq 2.26
* dropbear 0.48.1
* telefon 0.3
* vpnc 0.3.3
* firewall-cgi 0.5
* samba 2.0.10
* screen 4.0.2
* syslogd-cgi 0.2
* wol-cgi 0.5
* openvpn 2.1_beta14
* transmission 0.5 (binary only)
* web frontend
* downgrade mod
zusätzlich noch webdav als addon.
Folgendes wollte/habe ich durchgeführt:
Erst einmal die Downloads von => http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=123340 geladen und nach dieser Beschreibung dann folgende Dinge durchgeführt.
Das ganze in einem Debian 2.6.18 in einer vmware Session.
1. bunzip2 ds-0.2.9_26-12.tar.bz2
2. tar -xvf ds-0.2.9_26-12.tar
3. bunzip2 ds-0.2.9_26-12-1-3.bz2
4. bunzip2 micha.patch.bz2
5. patch -p0 < ds-2.9.26-1-3.patch
6. patch -p0 < micha.patch
7. tar -C ds-0.2.9-12 -xvzf webdav.tar.gz
8. echo webdav >> ds-0.2.9-12/addon/static.pkg
9. cd ds-0.2.9-12
10. make menuconfig
alles ausgewählt
Override Firmware zu firmware 29.04.29 geändert
11. make precompiled
hier wurde jede Menge SourceCode vom Netz runtergeladen
12. make
13. Versuch das neu erzeugte Image einzuspielen. Abbruch mit nicht näher spezifiziertem Fehler.
Wäre sehr, sehr dankbar wenn mir hier jemand einen Tip geben könnte was ich hier evtl. falsch mache,bzw. mir sagen welche Einstellungen ich im make menuconfig machen muss. Oder mir beim erstellen einer lauffähige Version des mods für meine AVM 7170 behilflich sein.
Wäre super.
Angehängt habe ich mal meine .config nach dem make menuconfig.
Vielen, vielen Dank für eure Hilfe.
Grüsse Siggi
hallo,
bei mir ist das auch mit dem compilieren daneben gegangen. Ich hab während des Compilieren viele Warnmeldungen gesehen! Habe ebenfalls alles nach der Anleitung für BOXEN mit KERNEL 2.6 gemacht. Und wenn ich das IMAGE Flashe sagt mir die Fritzbox, das dieses IMAGE nicht für meine Fritzbox geeignet ist ! Und ich kann nur das Flashen abbrechen :( :( bei make menuconfig hab ich auch alles Richtig eingestellt!!!
Bei fehlgeschlagenem Update gibt es einige Logfiles in /var/tmp. Ohne die kann ich nix zu dem Fehler sagen.
2 mögliche Fehler sind mir bekannt:
1. fehlender OEM
2. falsche tar Version
MfG Oliver
hallo,
leider kann ich das image auch nicht erstellen, hoffe es kann mir einer helfen.
make precompiled
läuft durch, dann
make
hier bekomme ich folgene Meldungen:
create_inode: could not create character device build/original/filesystem/dev/watchdog, because you're not superuser!
created 1036 files
created 87 directories
created 187 symlinks
created 0 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
done.
STEP 2: MODIFY
applying patches
applying patches (fon_wlan_7170-de)
patching file etc/profile
Hunk #1 succeeded at 1 with fuzz 2.
patching file usr/bin/system_status
patching file etc/init.d/rc.net
Hunk #1 FAILED at 1.
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file etc/init.d/rc.net.rej
make: *** [firmware] Fehler 2
Hoffe mir kann einer helfen.
System: Debian Etch 4.0
Kernel: Linux etch 2.6.17-2-486
Gruss
Schmide
vielleicht bringt das bei euch etwas, mir hat es zumindes geholfen.
As root anmelden und dann die rechte im Userverzeichniss mit
chown -R admin.users /home/admin
(in meinem Fall admin) anpassen.
Wenn das alles nichts hilft, einfach alles löschen und von vorne anfangen.
@Schmide1
Hast du das richtige dsmod-Archiv genommen? Link
MfG Oliver
@olistudent
das kann sogar sein, ich versuch es jetzt mit dieser Version.
Das Problem ist, das ich eigentlich die ganzen Beiträge durch gelesen habe und das hat mich irgendwie verwirrt ;-)
Sollte es nicht funktionieren melde ich mich nochmal.
Einen guten Rutsch ins neue Jahr!!!!
Gruss
Schmide
holh-66
