Hallo Leute,
ich habe echt ein riesiges Problem mit meiner FBF ata und Dus.Net. Deshalb habe ich dort auch ein Ticket laufen. Portfreigabe ist von denen gemailt und ist bei mir auch so umgesetzt. Daran liegt es also nicht.
Mein Netzwerk sieht so aus
DSL Ethernetmodem hier in France
dahinter mein Router Dlink DI-624+ mit den richtigen Portfreigaben.
als DHCP Client unter IP 192.168.1.5 die FBF ata mit der neuesten Fw V. 11.04.01 Original von AVM
Die Fritzbox läuft unter INettelefonie mit meiner 000378xx Nr:
als Registrar läuft, wie hier schon geschrieben, nicht voip.dus.net, sondern hier muß ich explizit deren IP 83.125.8.46 nehmen.
Proxy und Stun Server sind leer.
Folgender Fehler ist jederzeit bei mir reproduzierbar:
Bild 1 zeigt euch den Status wenn im Mailboxmenue keine Nachrichten sind, oder nur schon abgehörte. Dann ist mein kompletter Account ankommenderweise blockíert.
Anrufer hören keinen Ton, als wäre die Leitung tot. Auch der geschaltete AB wird nicht in Gang gesetzt.
Ausgehnde Anrufe händelt dagegen die FBF ata sowie mein Account bei Dus.Net problemlos.
Mit einem Softphone Proggi kann ich aber diesen Fehler nicht reproduzieren.
Das funktioniert immer (Fritzbox muß aber stromlos und nicht bei Dus.net angemeldet sein) Bespreche ich hiermit nun meinen AB und schalte dann die FB ein, dann ist die FB sofort im richtigen Zustand. Internet-LED blinkt. Anrufer hören einen Ton und der AB springt wie gewollt an.
Der Status der FbF ata zeigt dann Bild 2
Sobald ich aber den AB wieder abhöre, egal ob durch anklicken des Lautsprechersymbols unter Mailboxnachrichten oder über das Telefon mit Hilfe der Service-Codes die Nachricht abhöre geht an der FBF ata die blinkende Internetlampe sofort aus und damit ist meine Rufnummer 01801xxx von außen wieder dauernd blockiert.
D.h. man hört als Anrufer keinen Rufton mehr, man kann damit auch nicht auf meinen AB sprechen. Man landet sprichwörtlich in der Leere
Im Staus der Box wird wieder Bild 1 gezeigt
Erst wenn ich wieder eine Nachricht intern mit der Softphone Lösung, bei mir Phoner 1.93, aufspreche, geht das blinkende Internetlämpchen wieder an, und alles funktioniert reibungslos.
das heißt im Klartext. Nur wenn ein Status
Sie haben neue Nachrichten in Ihrer Mailbox (Internettelefonie).
von Dus.Net an die FBF ata kommt funktioniert alles. Steht diese Zeile nicht da funktioniert mein Account nicht richtig
Da mir alle AB Nachrichten per Mail zugesandt werden, bräuchte ich ja nur nicht mehr in das Untermenü
Mailboxnachrichten gehen und alles wäre easy. Aber das kann ja nicht eine Lösung darstellen.
Weder Google noch die Suche im Forum bringen einen ähnlichen Sachverhalt zutage.
Einen Doppelpost möchte ich ja nicht starten aber ich werde auch im AVM Fritzbox ata Forum einen Verweis auf diesen Beitrag legen.
Ein Lösungsvorschlag seitens Dus.Net liegt mir noch nicht vor.
Vielen Dank für eure Meinungen
PS.
Da ich plane, eine Rufnummer in Deutschland in Kürze nach Dus.Net zu portieren um die Fax und AB Lösungen zu nutzen haben meine Test`s jetzt diesen Sachverhalt zu Tage gefördert. Da ich hier in Frankreich nur diese Lösung nehmen kann wegen der Annex-A Variante und der in Kürze gplanten Umstellung auf eine Life Box habe ich mich vor Kauf der FBF ata bei AVM erkundigt und die teilten mir mit, daß genau die ata Lösung für mich die genau richtige sei.
PS.
