[Erledigt]OpenVPN Log
Tatz
5 Mrz 2010
Guten Abend,
ich hätte 2 Fragen bzgl. OpenVPN.
Zum einen, was sagt mir diese Log Meldung, bzw. wie kann ich diese Warnungen beheben?
fritz daemon.warn openvpn[1534]: NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
fritz daemon.warn openvpn[1534]: WARNING: file '/tmp/flash/static.key' is group or others accessible
Ich verwende für den Verbindungsaufbau einen Static Key. Liegt dieser Key in /tmp/flash/? Geht der Key nach einem Neustart der Box verloren?
Gruß, Tatz
Die erste Zeile garnicht, das ist nur ein Hinweis auf eine Änderung im Openvpn, der lässt sich nichtmal mit "verb 0" unterdrücken.
Die Warnung, dass der Box-Key für andere lesbar ist ließe sich mit einem
chmod 600 /tmp/flash/box.key
entfernen, dann darf nur root drauf zugreifen. Da aber auf der Box sowieso fast alles als root gemacht wird, ist das eher Kosmetik ;-)
Der key, den du über die GUI eintragen oder verändern kannst (Einstellungen -> OpenVPN: Static Key), bleibt resetfest in der Box.
Jörg
Merci! Vielen Dank.
