[erledigt] openvpn - socket bind failed
xsapling
30 Jan 2005
Mit openvpn in freetz-devel 3472 habe ich folgendes Fehlverhalten:
Nach jedem Beenden einer Openvpn-Verbindung durch den Client, habe ich folgenden Eintrag im Syslog. Aus dem Log kann man gut erkennen, dass der openvpn-Dienst nach dem Trennen der Verbindung durch den Client auf dem Server (fritz!Box) ohne weiteres deaktiviert wird ("Exiting").
Kann man sich dieses Verhalten erklären?
Jul  7 01:24:05 fritz daemon.err openvpn[12399]: Connection reset, restarting [0]
Jul  7 01:24:05 fritz daemon.notice openvpn[12399]: TCP/UDP: Closing socket
Jul  7 01:24:05 fritz daemon.notice openvpn[12399]: SIGUSR1[soft,connection-reset] received, process restarting
Jul  7 01:24:05 fritz daemon.notice openvpn[12399]: Restart pause, 1 second(s)
Jul  7 01:24:06 fritz daemon.warn openvpn[12399]: NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Jul  7 01:24:06 fritz daemon.notice openvpn[12399]: Re-using SSL/TLS context
Jul  7 01:24:06 fritz daemon.notice openvpn[12399]: Control Channel MTU parms [ L:1591 D:168 EF:68 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Jul  7 01:24:06 fritz daemon.err openvpn[12399]: TCP/UDP: Socket bind failed on local address [undef]:143: Permission denied
Jul  7 01:24:06 fritz daemon.notice openvpn[12399]: Exiting
Wahrscheinlich läuft das OpenVPN nicht mit root-Rechten, daher funktioniert ein Restart nicht, weil danach die Rechte fehlen, um den Port wieder zu belegen.
Ein Port obehalb von 1024 könnte helfen.
Danke Euch beiden!
Hat super funktioniert.
Welche Gefahr brächte es mit sich, wenn man openvpn als root ausführt?
Bzw. wie kann ich openvpn standartmäßig als root ausführen lassen?
fusionK
