[ERLEDIGT] Patton SN 1400 und Asterisk (Ein- bzw. Umsteiger)
HobbyStern
Aktives Mitglied
5 Dez 2005
Hallo Patton-Gemeinde,
nach 4 Jahren mISDN Zugehörigkeit habe ich mir einen gebrauchten Patton SN 1400 (mit EOL-Notice) zugelegt um mir das ganze einmal näher anzusehen, zu konfigurieren und bei Erfolg auch einzusetzen, gerne bei Gefallen auch einen Neuen SN4638)
Ich würde mich freuen wenn ich etwas Anfangshilfe erhalten könnte, ich würde gerne Anfängerfehler vermeiden bzw. mindern.
Ich habe hier Asterisk, einen Intertex IX67 SIpAware Router, 2 ISDN NT Anlagenanschlüsse sowie zahlreiche Endgeräte der Marke Snom, CIsco..
Der stabile Asterisk im Netz (1.2) soll hier keine Rolle spielen
Der Test-Asterisk 1.6.2 hat 10.0.0.61
Der IX67 hat die 10.0.0.112
Der SN1400 die 10.0.0.114
NT-Anlagenanschlüsse direkt am SN1400 (aktuell noch nicht - da produktiv)
Das Szenario ist denkbar einfach - demnach auch das Routing :
ISDN <=> SN 1400 <=> ASTERISK(1.6) / IX67(Internet) <=> Endgeräte
Hörer abnehmen, Asterisk verbindet zB zum SN1400 und dann ab ins ISDN
Anruf kommt an, SN1400 verbindet zum Asterisk - der handelt dementsprechend
Ich weiss das ich folgendes tun muss :
1. SN1400 am Asterisk als friend anmelden (erledigt)
[patton1400]
defaultuser=patton1400
type=friend
secret=oops
host=dynamic
qualify=yes
insecure=port,invite
host=dynamic
==> Gerät meldet REGISTRIERT
2. Asterisk per Dialplan darauf auslegen alles was ISDN ist und kommt abzunehmen bzw. zum SN1400 zu senden.
- Sendet der Patton mir (morgen im Test) die Zielrufnummer des Anrufers einfach so mit?
- Benötige ich wirklich nur 1x SIP Registrierung? (speziellen Kanal belegen etc?)
3. Ein T.38 fähiges ATA kaufen um mein analog Fax anzubinden (steht noch aus, aktuell mache ich das mit einer wctdm-digium TDM40B Karte im Asterisk Server über mISDN HFC Karten, ebenfalls im Server. Das wird ja hier nicht mehr, oder nur instabil ( per FoIP ) gehen ohne einen T.38 ATA.
4. Dem SN1400 das Routing beibringen...
Da stehe ich etwas auf dem Schlauch, ich habe folgendes konfiguriert und hoffe das es richtig ist..(ich poste lieber die gesamte Konfig als nur den Schnipsel mit dem Routing) :
# SN1400                                                         #
# R3.20 2007-07-13 SIP                                           #
# 2009-04-04T20:54:30                                            #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
gui type basic
administrator Stefan geheim encrypted
dns-client server 213.237.151.225
dns-client server 145.253.2.11
dns-client server 217.237.151.97
dns-relay
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 10.0.0.60 port 123 version 4
sntp-client server secondary 130.149.17.21 port 123 version 4
sntp-client gmt-offset + 02:00:00
system hostname Patton1400
system
  ic voice 0
profile acl ACL_WAN_PERMIT_ALL_MGMT
  permit 1 ip any any
profile acl ACL_WAN_PERMIT_SEL_MGMT
  deny 1 tcp any any eq 23
  deny 2 tcp any any eq 80
  deny 3 udp any any eq 161
  permit 4 ip any any
profile acl ACL_WAN_BLOCK_ALL_MGMT
  permit 4 ip any any
profile service-policy SP_WAN_OUT
  rate-limit 6000 header-length 18 voice-margin 0
  source traffic-class local-voice
    priority
  source traffic-class default
    priority
profile service-policy SP_WAN_IN
  rate-limit 100000 header-length 18 voice-margin 200
    priority
    queue-limit 4
profile napt NAPT_WAN
profile ppp default
profile call-progress-tone US_DIAL_TONE
  play 1 0 350 -13 440 -13
profile call-progress-tone US_RB_TONE
  play 1 2000 440 -19 480 -19
  pause 2 4000
profile call-progress-tone US_BUSY_TONE
  play 1 500 480 -24 620 -24
  pause 2 500
profile call-progress-tone US_CONGESTION_TONE
  play 1 250 480 -24 620 -24
  pause 2 250
profile tone-set default
profile tone-set Europe
profile tone-set UnitedStates
  map call-progress-tone dial-tone US_DIAL_TONE
  map call-progress-tone ringback-tone US_RB_TONE
  map call-progress-tone busy-tone US_BUSY_TONE
  map call-progress-tone release-tone US_BUSY_TONE
  map call-progress-tone congestion-tone US_CONGESTION_TONE
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile voip VOIP
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20 no-silence-suppression
  codec 2 g729 rx-length 20 tx-length 20 no-silence-suppression
  codec 3 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20 no-silence-suppression
  dejitter-mode static
  dejitter-max-delay 120
profile pstn default
profile sip default
profile dhcp-server DHCPS_LAN
  network 10.0.0.114 255.255.255.0
  lease 2 hours
  default-router 1 10.0.0.114
  domain-name patton.com
  domain-name-server 1 10.0.0.114
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface IF_IP_WAN
    ipaddress dhcp
    use profile acl ACL_WAN_PERMIT_ALL_MGMT in
    use profile service-policy SP_WAN_IN in
    use profile service-policy SP_WAN_OUT out
    use profile napt NAPT_WAN
    tcp adjust-mss rx 582
    tcp adjust-mss tx 1440
  interface IF_IP_LAN
    ipaddress 10.0.0.114 255.255.255.0
    icmp router-discovery
  dyndns
    hostname das-soll-kein-router-sein
    authentication geheim geheim encrypted
    service dynamic
subscriber ppp SUB_PPPOE
  dial out
  authentication chap
  authentication pap
  bind interface IF_IP_WAN router
context cs switch
  routing-table called-e164 RT_SPEED_DIAL
    route T dest-table RT_NR_BLOCKING MT_SPEED_DIAL
  routing-table called-e164 RT_NR_BLOCKING
    route default dest-table RT_CALL_ROUTING MT_SET_CNPN
  routing-table called-e164 RT_CALL_ROUTING
    route default dest-service SER_HG_PSTN_FALLBACK
  routing-table called-e164 RT_INCOMING
    route default dest-interface IF_S0_01 MT_NR_TRANSLATION
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_SPEED_DIAL
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MT_SET_CNPN
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_NR_TRANSLATION
  interface isdn IF_S0_00
    route call dest-table RT_INCOMING
    display emit
    use profile tone-set Europe
    isdn-date-time
    caller-name
  interface isdn IF_S0_01
    display emit
    isdn-date-time
    caller-name
  interface isdn IF_DEV0
  interface sip IF_SIP_SERVICE
    bind gateway GW_SIP
    service default
    address-translation outgoing-call from-header user-part fix patton1400 host-part call
    use profile voip VOIP
  service hunt-group SER_HG_PSTN_FALLBACK
    timeout 6
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
    drop-cause no-route-to-destination
    route call 1 dest-interface IF_SIP_SERVICE
    route call 2 dest-interface IF_S0_00
context cs switch
  no shutdown
gateway sip GW_SIP
  bind interface IF_IP_LAN router
  service default
    authentication patton1400 password geheim encrypted default
    default-server 10.0.0.61 loose-router
    registrar 10.0.0.61
    user patton1400 display-name patton1400
gateway sip GW_SIP
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium 10 half
  pppoe
    session SES_PPPOE
      bind subscriber SUB_PPPOE
      shutdown
port ethernet 0 0
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium 10 half
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_S0_00 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface IF_S0_01 switch
port bri 0 1
  no shutdown
Ich würde mich sehr freuen wenn ein geübteres Auge einen Blick werfen würde - ich habe hier sicherlich noch viel zu lernen und wenig Material gefunden..
Ich wünsche ein ruhiges Voroster-WE
LG Stefan
EDIT : Der Sinn einer eindeutigen Bezeichnung aller Gateway/ISDN/SIP etc. Dialoge hat sich nunmehr auch mir erschlossen, langsam finde ich mich in die Konfiguration ein. Funktioniert hat bei meinem kurzen Test vor einer halben Stunde mit der o.g. Konfig. rein gar nichts :-)
Hallo Gemeinde,
ist Patton zum ersten Mal konfigurieren eigentlich immer so schwer ? :rolleyes:
Nach einer halben Nacht, einem ganzen Tag und viel zu viel Kaffee sehe ich nur noch drop/drip und drup :lamer:
Das ganze gestaltet sich aktuell so :
- SIP besteht einwandfrei - in der Theorie ist ein Routing direkt von SIP (asterisk) zu beiden isdn teilen geschaltet, ebenfalls andersherum - es gibt ja in meiner konfig keine ausnahmen für zB fax etc. wie in anderen Threads.
In der Praxis geht hier rein gar nichts, eine Anwahl von aussen endet in einem BESETZT und einem leeren Logfile (NT Mode für analagenanschluss, ptp)
Ich habe gerade noch "netview"s Thread aus dem 1/08 gelesen, da schreibt er : "PS: das Teil ist wirklich nur mit Kopfschmerzen zu konfigurieren :smile:"
Ich wandere nunmehr zurück in den "Server-Abstellraum" um meinen alten Patton zu resetten, da eine verzweifelt genutzte Konfig von voip-info nach Überarbeitung nunmehr keine Lebenszeichen mehr gibt...falls noch jemand eine "einfache" nt <> asterisk konfig für einen 1400erter verschimmeln lässt...ich würde einen kaffee spendieren...!
In diesem Sinne eine Gute Nacht..!
Danke für den Link - ich hatte ihn natürlich schon gelesen...ich habe IMHO doch eine etwas andere Konfiguration als ISDN Telefon und PTMP Anschluss ohne SIP, aber ansonsten natürlich Danke.
So!
Es läuft nunmehr eingehend, er strippt mir zwar noch die anführende "0" weg aber ansonsten läuft es. Das suche ich mir nunmehr mal raus - in der Config habe ich keine Regel finden können?!
Sogar inkl. aller MSN usw usf - ich bin mehr als glücklich.
BTW : Lifeline Support hatte ich als Notruf-Support verstanden, richtig?
LG Stefan
Die Pattons sind eigentlich recht einfach zu konfigurieren, ich kenne da deutlich "interessantere" Systeme :-)
Wenn man sich eingearbeitet hat dann dauert das was Du konfigurieren willst ca. 10min (von Hand, sonst vorhandene config einspielen, ändern, fertig).
"Lifeline"-Support bedeutet dass Du einen (TE) S0-Port hast, der im Fehlerfall direkt auf einen anderen (NT) S0-Port geschaltet wird.
Zum Faxen solltest Du nicht irgendeinen T.38-ATA, sondern eine SmartNode verwenden (nein, auch nicht Patton M-ATA).
Hi Foschi,
Die Pattons sind eigentlich recht einfach zu konfigurieren, ich kenne da deutlich "interessantere" Systeme :smile:
Ja, da kann ich Dir beipflichten - jeder zB schon einmal vor einem PAP2 gesessen hat wird da verstehen was Du meinst :-) Oder ein Intertex oder..
Dennoch hat es eine gewisse "Anfangsschwierigkeit" - am liebsten sind mir Konfigurationen die einem sofort einleuchten, das tut die Patton Konfiguration so langsam - jedoch sind immer noch spezifische Kleinigkeiten offen, wie eben die abgeschnittene "0" - Google und die Forensuche schweigen leider zu Suchbegriffen wie "patton leading zero" "führende null" o.ä.
Immerhin läuft das ganze schonmal im ersten Test, richtig probieren kann ich erst wieder bei ungenutztem Anschluss mangels fehlendem unbenutzten ISDN Anschluss..
Verstanden.
Über den M-ATA habe ich mir einiges zusammengelesen - pro sowie auch kontra. Da ich hier auch noch alte "Modemanschlüsse" pflegen muss werde ich mir auch über die Zukunft meiner wctdm 40B Karten Gedanken machen müssen wenn ich die ISDN Leitung nunmehr aus der PCI Karte ziehe und zum SN gebe. Gesamt - 1 analoges Fax, 4 Hylas und 2 Datenmodems der alten Schule. Also theoretisch 3 FXO Ports.
==> Bei meinem neuen Setup wird ja ISDN <> SN1400 <> ASTERISK <-> WCTDM Karte <> FAXGERÄT
ein Problem darstellen - das siehst Du ähnlich?
Das wird sicherlich ein Thema sein und ich gebe Dir recht - "nicht irgendwas" ! Schließlich ist die Arbeit danach teurer als die Investition in etwas ordentliches.
LG Stefan
FX"S"-Ports, nicht FXO.
==> Bei meinem neuen Setup wird ja ISDN <> SN1400 <> ASTERISK <-> WCTDM Karte <> FAXGERÄT ein Problem darstellen - das siehst Du ähnlich?
Jep. Mehrseitige Faxe werden nicht stabil übertragen. Aber probiers mal aus.
Korrekt, das SmartNode 4114 ist vernünftig. Du benötigst allerdings die FXS-Variante, also das SN4114/JS. Ich wüde aus Prinzip nicht beim genannten Händler kaufen, ausserdem ist der recht teuer.
Hi Foschi,
FXS / FXO , wer hat sich dabei noch nicht vertan ;)
Ich bin auf die ZAP Konfig reingefallen, hast Du FXO musst Du FXS spezifieren usw...
Das habe ich schon vor 4 Jahren durchgetestet, da war das ganze noch recht "neu" - auch damals klappte es nicht. Sehr wohl war eine Übertragung in einem langsamen Signalmode und mit nicht mehr als 2 Seiten möglich, allerdings auch da nicht stabil reproduzierbar, also für zu Hause okay, Firmenseitig großer Humbug.
Soweit. Ruhige Feiertage, Viel Erholung.
Stefan
Ach ja, ersetze besser auch die 1400er. Das Gerät bzw. die Fw. wird seit längerer Zeit nicht mehr von Patton supportet. Hier fehlen einige interesannte Dinge gegenüber einer 4634/4638.
Die Idee war das ich mich mit dem 1400erter einmal vertraut mache - gravierende Bedienlichkeitsunterschiede soll er ja nicht haben, der Ausläufer. Sobald dann die Sache rund ist wird der 1400erter als "Lebensversicherung" einfach neben ein Modell aus der 4er Reihe gestellt. Es ist immer gut alles was man wirklich zeitkritisch braucht doppelt zu haben - das dürften wir alle hier aus Erfahrung wissen..
LG und ruhige Ostern,
Stefan
Das SN1400 kann IMHO anders als die SN463x nicht mit SmartWare >4.2 ausgestattet werden. Damit Du Dich um die Besonderheiten der SmartWare 5.x kümmern kannst benötigst Du also ein SN463x.
Ich sehe es so - ich bentöieg die SN Reihe dafür das ich, weg von PCI Hardware meine Telefonate routen kann.
Wenn dann noch T.38 implementiert (prouktiv) ist und ich das ganze durchgeben kann - Hurra.
Alles andere ist schön zu haben, effektiv aber (in meinen Augen) nur optional.
Wenn man es in 2-3 Wörtern sagen wollte, wo ist der Mehrwert des Upgrades?
LG und immernoch Frohe Ostern,
Stefan
Hi Foschi und Guard-X zurück,
ich denke mein Patton hat noch nicht verstanden das beide BRIs zu einem Trunk gehören sollen, kann ich dieses dem Patton noch mit auf den Weg geben?
Aktuell bekomme ich bei mehr als 2 Telefonaten ein :
Called patton1400/ISDN-Nummer
    -- Got SIP response 503 "Service Unavailable" back from 10.0.0.114
Ich habe meine Running Konfiguration nunmehr hier auch noch einmal eingesetzt - in der Hoffnung das mir jemand mit mehr Praxis etwas dazu sagen kann - die Grundlage war ja => ISDN schellt => ab zum Asterisk und umgekehrt, kein Filter - nichts.
# SN1400                                                         #
# 2009-04-14T12:11:27                                            #
cli version 3.20
gui type basic
administrator stefan password xxx encrypted
administrator admin password xxx encrypted
dns-client server 10.0.0.60
dns-client server 62.72.64.237
dns-client server 217.237.150.97
dns-client server 195.50.140.114
dns-relay
sntp-client
sntp-client server secondary 10.0.0.10 port 123 version 4
system hostname patton1400
system
  ic voice 0
  permit 1 ip any any
  permit 4 ip any any
  permit 4 ip any any
  rate-limit 100000 header-length 18 voice-margin 0
    priority
    priority
    priority
    queue-limit 4
profile ppp default
  pause 2 4000
  pause 2 500
  pause 2 250
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20 no-silence-suppression
profile voip VOIP
  codec 3 g729 rx-length 20 tx-length 20 no-silence-suppression
profile sip default
  network 10.0.0.0 255.255.255.0
  include 1 10.0.0.240 10.0.0.250
  lease 2 hours
  default-router 1 10.0.0.112
  domain-name agethen.com
  domain-name-server 1 10.0.0.112
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  rtp-port-range 10000 14000
  interface IF_IP_WAN
    ipaddress dhcp
  interface IF_IP_LAN
  dial out
  authentication chap
  authentication pap
context cs switch
  national-prefix 0
  international-prefix 00
    route call dest-interface IF_SIP_SERVICE
    isdn-date-time
    bind gateway GW_SIP
    service default
    route call dest-interface IF_S0_01
    early-disconnect
    remote-party-id called-party
    remote-party-id calling-party
    privacy
    timeout 6
context cs switch
  no shutdown
gateway sip GW_SIP
  service default
    default-server 10.0.0.60 5060 loose-router
    registrar 10.0.0.60 5060
    user patton1400 display-name patton1400 password xxx encrypted
    user patton display-name patton password xxx encrypted
gateway sip GW_SIP
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium 10 half
  pppoe
    session SES_PPPOE
      shutdown
port ethernet 0 0
  shutdown
port ethernet 0 1
  medium 10 half
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
port bri 0 1
  no shutdown
Der "Mehrwert" einer SmartWare > 3.20 ist der, dass viele Fehler im SIP- und ISDN-Stack der Software behoben worden sind. Mit etwas Glück funktioniert alles bei Dir. Bei Problemen wirst Du aber nichts vernünftig prüfen können, da SW 3.20 halt nicht mehr supportet wird.
Es fehlt Speicher- und Prozessorleistung. Abzüge in der Datenübertragung über ISDN/VoIP Protokolle. Teilweise Inkompatibilität zu anderen SmartNodes mit SmartWare >3.20.
holh-66
