[ERLEDIGT] Patton SN1400 schneidet erste Null bei eingehenden Anrufen ab
HobbyStern
Aktives Mitglied
5 Dez 2005
Hallo Zusammen,
ich habe erfolgreich mein Patton SN1400 eingerichtet (stolz!) und es läuft auch soweit!!
Einziger Wehrmutstropfen, bei einem Anruf wird die eingehende Nummer um die erste "0" abgeschnitten.
s.h. aus 0221-12345 wird 221-12345
Das ganze kann ich in der Konfiguration nicht nachvollziehen, es scheint "einfach zu passieren"
Ich hänge die Konfiguration an und hoffe das jemand einen guten Rat / Tipp / Erfahrung hat...
LG Stefan
# SN1400                                                         #
# R3.20 2007-07-13 SIP                                           #
# 2009-04-06T17:55:46                                            #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
gui type basic
administrator stefan password geheim encrypted
administrator admin password geheim encrypted
dns-client server 10.0.0.60
dns-client server 62.72.64.237
dns-client server 217.237.150.97
dns-client server 195.50.140.114
dns-relay
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 10.0.0.60 port 123 version 4
sntp-client server secondary 10.0.0.10 port 123 version 4
sntp-client gmt-offset + 02:00:00
system hostname patton1400
system
  ic voice 0
profile acl ACL_WAN_PERMIT_ALL_MGMT
  permit 1 ip any any
profile acl ACL_WAN_PERMIT_SEL_MGMT
  deny 1 tcp any any eq 23
  deny 2 tcp any any eq 80
  deny 3 udp any any eq 161
  permit 4 ip any any
profile acl ACL_WAN_BLOCK_ALL_MGMT
  permit 4 ip any any
profile service-policy SP_WAN_OUT
  rate-limit 100000 header-length 18 voice-margin 0
  source traffic-class local-voice
    priority
  source traffic-class default
    priority
profile service-policy SP_WAN_IN
  rate-limit 100000 header-length 18 voice-margin 200
    priority
    queue-limit 4
profile napt NAPT_WAN
profile ppp default
profile call-progress-tone US_DIAL_TONE
  play 1 0 350 -13 440 -13
profile call-progress-tone US_RB_TONE
  play 1 2000 440 -19 480 -19
  pause 2 4000
profile call-progress-tone US_BUSY_TONE
  play 1 500 480 -24 620 -24
  pause 2 500
profile call-progress-tone US_CONGESTION_TONE
  play 1 250 480 -24 620 -24
  pause 2 250
profile tone-set default
profile tone-set Europe
profile tone-set UnitedStates
  map call-progress-tone dial-tone US_DIAL_TONE
  map call-progress-tone ringback-tone US_RB_TONE
  map call-progress-tone busy-tone US_BUSY_TONE
  map call-progress-tone release-tone US_BUSY_TONE
  map call-progress-tone congestion-tone US_CONGESTION_TONE
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20 no-silence-suppression
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20 no-silence-suppression
profile voip VOIP
  codec 3 g729 rx-length 20 tx-length 20 no-silence-suppression
  dejitter-mode static
  dejitter-max-delay 120
profile pstn default
profile sip default
profile dhcp-server DHCPS_LAN
  network 10.0.0.0 255.255.255.0
  include 1 10.0.0.240 10.0.0.250
  lease 2 hours
  default-router 1 10.0.0.112
  domain-name geheim.com
  domain-name-server 1 10.0.0.112
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  rtp-port-range 10000 14000
  interface IF_IP_WAN
    ipaddress dhcp
    use profile acl ACL_WAN_PERMIT_ALL_MGMT in
    use profile service-policy SP_WAN_IN in
    use profile service-policy SP_WAN_OUT out
    use profile napt NAPT_WAN
    tcp adjust-mss rx 582
    tcp adjust-mss tx 1440
  interface IF_IP_LAN
    ipaddress 10.0.0.114 255.255.255.0
    icmp router-discovery
subscriber ppp SUB_PPPOE
  dial out
  authentication chap
  authentication pap
  bind interface IF_IP_WAN router
context cs switch
  routing-table called-e164 RT_SPEED_DIAL
    route T dest-table RT_NR_BLOCKING MT_SPEED_DIAL
  routing-table called-e164 RT_NR_BLOCKING
    route default dest-table RT_CALL_ROUTING MT_SET_CNPN
  routing-table called-e164 RT_CALL_ROUTING
    route default dest-service SER_HG_PSTN_FALLBACK
  routing-table called-e164 RT_INCOMING
    route default dest-interface IF_S0_01 MT_NR_TRANSLATION
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_SPEED_DIAL
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MT_SET_CNPN
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_NR_TRANSLATION
  interface isdn IF_S0_00
    route call dest-interface IF_SIP_SERVICE
  interface isdn IF_S0_01
    isdn-date-time
  interface isdn IF_DEV0
  interface sip IF_SIP_SERVICE
    bind gateway GW_SIP
    service default
    route call dest-interface IF_S0_01
    early-disconnect
    remote-party-id called-party
    remote-party-id calling-party
    privacy
    use profile voip VOIP
  service hunt-group SER_HG_PSTN_FALLBACK
    timeout 6
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
    drop-cause no-route-to-destination
    route call 1 dest-interface IF_SIP_SERVICE
    route call 2 dest-interface IF_S0_00
context cs switch
  no shutdown
gateway sip GW_SIP
  bind interface IF_IP_LAN router
  service default
    default-server 10.0.0.60 5060 loose-router
    registrar 10.0.0.60 5060
    user patton1400 display-name patton1400 password geheim encrypted
    user patton display-name patton password geheim encrypted
gateway sip GW_SIP
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium 10 half
  pppoe
    session SES_PPPOE
      bind subscriber SUB_PPPOE
      shutdown
port ethernet 0 0
  shutdown
port ethernet 0 1
  medium 10 half
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_S0_00 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface IF_S0_01 switch
port bri 0 1
  no shutdown
Menü Call-Router/Configuration unterstes Fenster
E.164 Number Prefixes
grüner Haken, national 0
grüner Haken, international 00
@Kombjuder
:groesste:
Das war´s. Der Patton ist in Betrieb. Ich Danke Dir!
LG Stefan
Kombjuder,
ist es möglich das der Patton bei einem eingehenden Anruf auch eine Funktion "Nummernsammlung" haben kann ?
Ich bin etwas verwirrt, mein Patton läuft aktuell gut und ich bin zufrieden, ich habe jedoch 2 Teilnehmer welche berichten "ich wäre nicht zu erreichen" - das hat mich stutzig gemacht, da ich es reprduzierbar ohne Fehler in Betrieb habe.
Die Aussage war:
"Nach den ersten 3-5 Zahlen bekomme ich sofort ein Besetzt-Zeichen"
Das hiesse also (Anlagenanschluss) die Nummer ist zB 123456-0 und Teilnehmer "X" kommt nur bis 1234 und dann ist bereits besetzt..
Ich muss ehrlich gestehen das ist mir in der ganzen Zeit mit dem "Stern" noch nicht passiert - und wie gesagt, nachweislich läuft der Patton und macht einen guten Job - bis auf diese 2 Leutkes..?!
Sammelt man Nummern vom Annehmen ??? Kann ich mir nicht vorstellen..
LG Stefan
Punkt des Besetztzeichens bei "analogen Anschlüssen" ist erledigt.
Die Hunt-Group hat ein :
drop cause "normal-unspecified" Eintrag gehabt, entfernt man diesen ist das Besetztzeichen (die Ablehnung) auch erledigt..
[EDIT]
MURKS! Das da oben ist schlichtweg MURKS - es hilft nichts und hat einen gänzlich anderen Sinn.
[/EDIT]
Man lernt - via Telnet kann ich sehen :
16:30:58 ISDN > # 63 IE: ChannelId BCh0 excl otherIf
16:30:58 ISDN > # 64 IE: ProgressInd
16:30:58 ISDN > # 65 IE: CallingPartyNbr ANRUFER-NR
16:30:58 ISDN > # 66 IE: CalledPartyNbr ZIEL-NUMMER
16:30:58 ISDN > # 67 *newPc BR-U, tei: 0, sapi: 0
Die Nummer ZIEL-NUMMER ist jedoch nicht vollständig, es ist lediglich die BASIS Nummer ohne MSN (also auch ohne 0) - der Patton wartet nicht bevor er rangeht - würde ich mal so interpretieren.
LG Stefan
Nach viel Hickhack setze ich dem hier ein Ende - der Patton läuft, das beste was ich als Erfahrungswert wirklich von allen gelesen habe und nunmehr auch bestätigen kann ist ein einfacher "hand edit" der Konfiguration welche man sich vorher in Ruhe bearbeitet und ggf. anhand einer Vorlage zusammengestellt hat.
Meine aktuelle Konfiguration habe ich in einen neuen Thread gepackt - hier.
So! Damit ist mein Asterisk sauber und einsatzbereit, Patton tut das was mISDN früher tat und der Schreiber darf ins Wochenende :D
LG Stefan
holh-66
