[ERLEDIGT] per telnet auf die neue Box
voipalex
18 Okt 2004
Hallo!
Da ich meine neue 7050 Box vorläufig zu einem ATA bzw. ITA (selbst ausgedachtes Kürzel für "ISDN Telephone Adapter") modifizieren möchte, würde ich gerne wissen, ob man mit dem starttelnet.image telnet starten kann?
Hat das schon jemand erfolgreich getestet?
Alex
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich habe es jetzt selbst mit dem von mir bereits erwähnten telnet-image probiert, weil ich die Änderungen nicht dauerhaft vornehmen wollte.
Falls es jemand interessiert: Das wird angezeigt:
BusyBox v1.00-pre3 (2005.02.25-11:13+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
CONFIG_PRODUKT:        Fritz_Box_FON_2_WLAN
CONFIG_PRODUKT_NAME:   FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI)
ANNEX:                 B
OEM:                   1und1
HWRevision:            76
CONFIG_VERSION_MAJOR:  14
CONFIG_INSTALL_TYPE:   ar7_ubik2_4MB_2eth_3ab_isdn_nt_te_pots_wlan_50494
CONFIG_CAPI:           y
CONFIG_CAPI_MIPS:      n
CONFIG_CAPI_UBIK:      y
CONFIG_FON:            y
CONFIG_WLAN:           y
CONFIG_DSL:            y
CONFIG_ASSIST:         y
CONFIG_ETH_COUNT:      2
CONFIG_AB_COUNT:       3
CONFIG_UBIK2:          y
CONFIG_VLYNQ0:         1
CONFIG_VLYNQ1:         0
CONFIG_XILINX:         n
CONFIG_USB:            y
CONFIG_USB_HOST_TI:    n
CONFIG_USB_HOST_AVM:   n
CONFIG_CDROM:          y
CONFIG_CDROM_FALLBACK: n
CONFIG_FIRMWARE_URL:   http://www.avm.de/fritz_box_fon_wlan_7050_firmware
CONFIG_HOSTNAME:       fritz.fonwlan.box
Country:               0
Language:              de
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
@Mods
Dieser Thread kann geschlossen werden.
Der Telnet-Zugang funktioniert mit der neuen Box dann also schonmal? Auf diese Info habe ich schon gewartet!
@voipalex: Kannst du die VoIP-Funktionen der Box nun auch hinter einem Router benutzen?
Ich versuche gerade den DHCP-Client der neuen Box zu aktivieren, damit die 7050 von meinem Linux-DHCP-Server ein Default Gateway und einen DNS Server mitgeteilt bekommt.
Wenn dann die entsprechenden Ports geforwardet werden, dann sollte es kein Problem sein, die VoIP Funktionen zu benutzen.
Sehr gut! Dann kann weiterhin mein Fli4l das DSL-Routing übernehmen, wie jetzt mit der Vorgänger-Fritzbox. Nur das meine ISDN-Anlage dann auch VoIP-fähig wird.
Bei der Vorgängerbox hab ich das Netzwerk der Box mit "ifconfig" und "route" manuell konfiguriert.
MrPee
