[ERLEDIGT] Power over Ethernet, PoE Adapter Selbstbau, Snom 370 startet nicht
tvarnd
26 Okt 2008
habe mir einen PoE-Adapter gebaut, ganz passiv, wie z.B. hier http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0807021.htm beschieben. Kurz: beim RJ45 positve Spannung auf Pin 4&5 (blau) und negative auf Pin 7&8 (braun).
Ich habe nur den RJ45-Stecker mit Spannung (Original Netzteil, 5.4V im Leerlauf) an den "Net"-Eingang des Snoms angeschlossen (also noch ohne LAN-Verbindung). Das Telefon startet nicht (auch eine Erhöhung der Spannung bis 12V, mit einem anderem "sauberen" Gleichspannungs-Netzteil hilft nicht).
Ach ja, habe das Gerät nicht "geschossen", das Telefon lebt noch (wenn mit dem Original-Netzteil über die 2-polige Buchse betrieben).
Wo ist der Haken? Habe ich etwas bei PoE falsch verstanden?
Arnd
Ok, vielen Dank. Die Spannung muss tatsächlich wesentlich höher sein: erst über 14.5V, dann über 42V.
Da mir diese Spannungen zu hoch sind (weil sie ja unter Leistungsverlust im Telefon herabgesetzt werden müssen), habe ich mich für eine Lösung mit separater Spannungszuführung in das Telefon entschieden.
Also, nahe Switch wird auf den Spare-Paaren mittels Original-Netzteil die Spannung angelegt. Vor dem Telefon wird entsprechend wieder die Spannung "abgetrennt" (d.h. auf separatem 2-pol Stecker herausgeführt) und parallel zum LAN in das Telefon geführt. Zur Info: 0.1V Spannungsabfall (Leerlauf) bei ca. 3m Cat7 + 3m Cat6 Kabel (inkl. PP & Wanddose). Das Telefon verzeiht's.
Arnd
Wenn ich das lese schüttelt es mich irgendwie, tut mir leid! Ein Snom 360 benötigt im laufenden Betrieb 1,9 - 2,1W über PoE. Wirklich viel ist das nicht...
Jetzt gehst du von 230V auf 5V runter! uiuiui
Zugegeben, die Verdrahtung ist auf Bastel-Level. Zu Dokumentationszwecken habe ich ein Foto angehängt (links Patchkabel: Spannung rein, rechts Netzwerkkabel: Spannung raus).
Das Herabsetzen der Betriebsspannung findet jedoch bei mir nur einmal statt (Wechselspannung, Original-Netzteil). Wenn ich ein 48V Netzteil nehme, muss im Telefon noch ein zweites mal "transformiert" werden (bei Gleichspannung und entspr. Verlusten). Ich habe es simpel gehalten und wollte das Original-Netzteil beibehalten.
Arnd
Joybar
