[erledigt] Probleme eingehende Telefonie mit SNOM M9 & Sipgate
djpitti
14 Okt 2010
ich habe seit gestern ein SNOM M9 mit zwei Mobilteilen im Einsatz. Soweit funktioniert alles, Einrichtung verlief gut, Alle aktuellen Updates eingespielt und erste Tests gemacht.
Folgendes Problem tritt nun auf:
1. Rausrufen funktioniert tatellos, auch mehrfach
2. der erste einkommende Anruf funktioniert, legt man auf fängt spuckt die Basis aller 4 Sekunden folgende Log aus:
2010/10/14 13:17:35 [SIP-Call:5]: SIP Tr udp:217.10.79.9:5060:
SIP/2.0 404 Not Found
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9:5060;branch=z9hG4bK1ab4.ad3f32a6.1
Via: SIP/2.0/UDP 172.20.40.3;branch=z9hG4bK1ab4.ad3f32a6.1
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9:5060;received=217.10.68.6;branch=z9hG4bK31d11ed4
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.67.5:5060;branch=z9hG4bK31d11ed4;rport=5060
Record-Route: <sip:217.10.79.9;lr=on;ftag=as698cce6a>
Record-Route: <sip:172.20.40.3;lr=on>
To: <sip:[email protected]>;tag=rw4mkg
Call-ID: [email protected]
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
Diese Meldung wird jetzt etliche Male ausgegeben.
3. Beim nächsten einkommenden Anruf klingelt es einmal, dann wird die Verbindung gekappt und raus kommt die gewohnte Fehlermeldung.
4. Beiweiteren Versuchen reagiert das Handset gar nicht mehr, also weder klingeln noch leuchten, und die Log sagt aus:
2010/10/14 13:23:04 [DECT:4]: Received illegal channel number
2010/10/14 13:23:03 [SIP-Call:5]: SIP Tx udp:217.10.79.9:5060:
SIP/2.0 180 Ringing
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9:5060;branch=z9hG4bK913e.4e742a77.0
Via: SIP/2.0/UDP 172.20.40.3;branch=z9hG4bK913e.4e742a77.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9:5060;received=217.10.68.6;branch=z9hG4bK6df37201
Via: SIP/2.0/UDP 217.116.117.69:5060;branch=z9hG4bK6df37201;rport=5060
Record-Route: <sip:217.10.79.9;lr=on;ftag=as6fc98de0>
To: <sip:xxx.de>;tag=nnz0um
CSeq: 102 INVITE
Contact: <sip:[email protected]:5060;transport=udp;line=e5zw0r>
Supported: 100rel, replaces, norefersub
Content-Length: 0
2010/10/14 13:23:03 [DECT:1]: set channel 0
2010/10/14 13:23:03 [DECT:1]: Received unknown message on channel 1 type 245: 120004
2010/10/14 13:23:03 [DECT:1]: Received unknown message on channel 1 type 245: 127015
SIP/2.0 100 Trying
To: <sip:[email protected]>;tag=nnz0um
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
2010/10/14 13:23:03 [DECT:5]: alert hansets 4
2010/10/14 13:23:03 [General:5]: CALL:0 Route cleared
2010/10/14 13:23:03 [SIP-Call:5]: SIP Rx udp:217.10.79.9:5060:
INVITE sip:[email protected]:5060;transport=udp;line=e5zw0r SIP/2.0
Contact: <sip:[email protected]>
CSeq: 102 INVITE
Max-Forwards: 67
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Supported: replaces
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 446
v=0
o=root 891 891 IN IP4 217.116.117.69
s=session
c=IN IP4 217.10.77.20
t=0 0
m=audio 58050 RTP/AVP 8 0 3 97 18 112 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:97 iLBC/8000
a=fmtp:97 mode=30
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:112 G726-32/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
a=ptime:20
a=sendrecv
a=direction:active
a=nortpproxy:yes
Raustelefonieren funktioniert auch nicht mehr. Die Leitung scheint tot und die Log sagt
2010/10/14 13:43:02 [DECT:5]: Call 1 Registration 1
2010/10/14 13:43:02 [DECT:5]: Off hook outgoing channel 1
2010/10/14 13:43:02 [General:5]: Allocate call 1 for handset 3 on channel 1
Jetzt muss die Basis neu gestartet werden dann klappts wieder zwei mal ...
Wer weiss hier noch Rat?
Vielen Dank und Viele Grüße, Silvio
So Fehler gefunden - nach einem Hardreset der Basis funktioniert jetzt alles wie gewollt! Ein Reboot hat anscheind nicht ausgereicht - erst das Zurückstellen (verbunden mit einem Aufhänger der Basis) hat das Problem beseitigt.
Ich habe aber keinen Stun eingetragen, nur die Servereinstellungen auf TAHI abgeändert! Alle anderen Einstellungen wurden so von mir belassen und es funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank und viele Grüße, Silvio
Joybar
