[Erledigt] Probleme Freetz Image erstellen
Tho³n³
13 Dez 2008
Moin,
ich versuche gerade Freetz auf meine Fritz!Box zu bekommen.
Habe eine FRITZ!Box Fon WLAN 7140 , Firmware-Version 30.04.33.
Mein Problem ist wenn ich "make menuconfig" eingebe um einzustellen welche Mods ich möchte und wleche nicht, bekomme ich immer folgende Meldung:
/bin/bash: svnversion: command not found
ERROR: The program autoconf was not found in path.
ERROR: The program automake was not found in path.
ERROR: The program g++ was not found in path.
ERROR: The program patch was not found in path.
WARNING: The program bison was not found in path.
WARNING: The program flex was not found in path.
WARNING: The program jam was not found in path.
ERROR: The header file ncurses.h was not found in /usr/(local/)include.
ERROR: The header file zlib.h was not found in /usr/(local/)include.
Makefile:453: *** Some build prerequisites are missing! Please install the missing packages before trying again.  Schluss.
obwohl ich eiglich alles mit :
sudo apt-get -y update
sudo apt-get -y upgrade
sudo apt-get -y dist-upgrade
instaliert habe.
Bei
sudo apt-get -y install subversion gcc g++ binutils autoconf automake automake1.9 automake1.8 libtool make bzip2 libncurses5-dev zlib1g-dev flex bison patch texinfo tofrodos gettext jam pkg-config jikes ecj-bootstrap fastjar realpath perl libstring-crc32-perl ruby ruby1.8 gawk python libusb-dev unzip
kommt immer
[sudo] password for tho3n3:
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
Lese Status-Informationen ein... Fertig
gcc ist schon die neueste Version.
binutils ist schon die neueste Version.
E: Konnte Paket automake1.8 nicht finden
tho3n3@Mein-Linux:~/Desktop/freetz-1.0.1$
Hoffe ihr könnt mir helfen weiß nicht was ich nun genau machen soll. Die Befehle habe ich von hier http://www.freetz.org/wiki/help/howtos/common/install
Vllt kann mir auch jemand eine Image erstelle, muss nicht besonders eingestellt sein dürfen ruhig alles Mods eingeschaltet sein.
Vielen Dank im voraus
Mfg Tho³n³
Erstens gehört das hierher und zweitens bekommst Du hier keine fertigen Images.
Softwarevorraussetzungen stehen im Wiki. Deine Fehlermeldungen sind doch deutlich.
habe nur noch den fehler, wie bekomme ich den weg ?
Steht doch da!
ncurses-devel, zlib-devel.
Je nach dem, was Du für ein Linux nutzt, können die Namen abweichen.
Ich hab jetzt durch andere Quellen geschafft.
Ich hab kein Ubuntu.
Du musst halt mindestens noch die zwei Pakete installieren.
ncurses-devel, zlib-devel oder nur dev. Was weiß ich, wie das bei Ubuntu heisst.
Also:
apt-get install ncurses-dev
apt-get install zlib-dev
Oder so ähnlich. Das Ubuntu-Wiki hilft Dir bestimmt weiter. Das is ja ziemlich gut!:-)
Oh hatte nciht gesehen dasze noch geschrieben, hast dnek für deine Antwort. Habe nur kapiert das ich die Sachen durch den Befehl sudo apt-get install die sachen einfahc instalieren kann wenn ich weiß wie die Pakete heißen, die namen habe ich dem im freetz wiki gefunden.
figo12
