[Erledigt] Samba geht nicht mehr
bgx
19 Mrz 2006
Tolle Wurst!
Hab debian auf der Box laufen. War da grad was am nachinstallieren als ich merkte das der Swap vollgelaufen ist und die Box nen Reeboot hinlegte.
Nun kann ich im Windows nicht mehr auf die USB Platte zugreifen und auf den USB Stick auch nicht. Hab schon nen erneuten Reboot versucht aber es ändert sich nix.
Im Freetz sind alle Partitionen gemountet.
In debian bekomm ich jetzt wenn ich "top" eingebe folgende Fehlermeldung:
Cannot find /proc/version - is /proc mounted?
Aber das ist wohl nochmal ein anderes Problem.
Vorrangig würde ich gern wieder auf meine Shares zugreifen können.
Syslog spuckt mir nichts verdächtiges aus:
Jan  1 01:01:21 fritz user.debug kernel:   Normal zone: 0 pages used for memmap
Jan  1 01:01:21 fritz user.err kernel: [request_resource] Kernel code: start 0x14000000 < root->start 0x17fc0000
Jan  1 01:01:21 fritz user.err kernel: [request_resource] Kernel data: start 0x14209780 < root->start 0x17fc0000
Jan  1 01:01:21 fritz user.warn kernel: Built 1 zonelists.  Total pages: 97473
Jan  1 01:01:21 fritz user.notice kernel: Kernel command line: console=ttyS0,38400
Jan  1 01:01:21 fritz user.warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Jan  1 01:01:21 fritz user.warn kernel: Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Jan  1 01:01:21 fritz user.info kernel: Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Jan  1 01:01:21 fritz user.info kernel: Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Jan  1 01:01:21 fritz user.info kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Jan  1 01:01:21 fritz user.info kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: CPU frequency 360.00 MHz
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: Using 180.000 MHz high precision timer.
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [free_all_bootmem]
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: Memory: 61056k/65280k available (2085k kernel code, 4156k reserved, 654k data, 140k init, 0k highmem)
Jan  1 01:01:22 fritz user.debug kernel: Calibrating delay loop... 359.62 BogoMIPS (lpj=1798144)
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: Checking for 'wait' instruction...  available.
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init]
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] flashsize = 0x01000000 Byte 16 MBytes
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[0] = 0x90000000,0x90000000
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[1] = 0x90020000,0x90F80000
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[2] = 0x90000000,0x90020000
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[3] = 0x90F80000,0x90FC0000
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[4] = 0x90FC0000,0x91000000
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[5] = 0x90000000,0x90000000
Jan  1 01:01:22 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing present PCI slot : 14, where 0, size 4
Jan  1 01:01:22 fritz user.err kernel: Master and Slave Enabled
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: pktsched: using high resolution timer
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: TCP reno registered
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: squashfs: version 3.2 (2007/01/02) Phillip Lougher
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: fuse init (API version 7.8)
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: io scheduler noop registered (default)
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: avm_net_trace: Up and running.
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [avm] configured: watchdog event debug enable direct gpio
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Feb 26 2010 17:11:15)
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a UR8_UART
Jan  1 01:01:22 fritz user.err kernel: [cpmac] Version: 1.128  -  Revision 790:974  -  Fr  26.02.2010  17:12:24
Jan  1 01:01:22 fritz user.err kernel: [dectsync] inactive
Jan  1 01:01:22 fritz user.err kernel: [cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Jan  1 01:01:22 fritz user.notice kernel: physmap platform flash device: 01000001 at 10000000
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: physmap-flash.1: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: physmap-flash.1: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
Jan  1 01:01:22 fritz user.notice kernel: number of CFI chips: 1
Jan  1 01:01:22 fritz user.notice kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Jan  1 01:01:22 fritz user.notice kernel: RedBoot partition parsing not available
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97f6743c
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856)
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] magic 20031985 found @pos 0xc60000, size 3276800
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97f6743c
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856 blocksize=20000)
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] magic found @pos 0x103f00
Jan  1 01:01:22 fritz user.notice kernel: 6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.1
Jan  1 01:01:22 fritz user.notice kernel: Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.1":
Jan  1 01:01:22 fritz user.notice kernel: 0x00103f00-0x00f80000 : "rootfs"
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name rootfs
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] use rootfs
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] root device: /dev/mtdblock0 (rootfs)
Jan  1 01:01:22 fritz user.notice kernel: 0x00020000-0x00103f00 : "kernel"
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name kernel
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip kernel
Jan  1 01:01:22 fritz user.notice kernel: 0x00000000-0x00020000 : "urlader"
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name urlader
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip urlader
Jan  1 01:01:22 fritz user.notice kernel: 0x00f80000-0x00fc0000 : "tffs (1)"
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name tffs (1)
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (1)
Jan  1 01:01:22 fritz user.notice kernel: 0x00fc0000-0x01000000 : "tffs (2)"
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name tffs (2)
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (2)
Jan  1 01:01:22 fritz user.notice kernel: 0x00c60000-0x00f80000 : "jffs2"
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name jffs2
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip jffs2
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Jan  1 01:01:22 fritz user.err kernel: mtd-ram mtd-ram.2: no memory resource specified
Jan  1 01:01:22 fritz user.err kernel: [ur8_ram_mtd_set_rw] PLATRAM_RO
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: mtd-ram: probe of mtd-ram.2 failed with error -2
Jan  1 01:01:22 fritz user.notice kernel: CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: TCP cubic registered
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: MUSB UR8 pdev active!
Jan  1 01:01:22 fritz user.err kernel: PCI_STATUS_SET: 40000
Jan  1 01:01:22 fritz user.err kernel: PCI_STATUS_CLR: 40000
Jan  1 01:01:22 fritz user.err kernel: PCI_HOST_INT_EN: 0
Jan  1 01:01:22 fritz user.err kernel: PCI_HOST_INT_CLR: 0
Jan  1 01:01:22 fritz user.err kernel: PCI_BE_INT_En: 0
Jan  1 01:01:22 fritz user.err kernel: PCI_BE_INT_CLR: 0
Jan  1 01:01:22 fritz user.err kernel: [pci_int_init] done
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: Time: MIPS clocksource has been installed.
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel:       mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: Adam2 environment variables API installed.
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: [avm_new] push_button_gpio=25 value=0 enabled
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: Freeing prom memory: 0kb freed
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 140k freed
Jan  1 01:01:22 fritz user.err kernel: [4294937502]maxrun: 1
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: TFFS Name Table G
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: led_modul_Fritz_Box_7570: module license '
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: (C) Copyright 2008 by AVM
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: ' taintskernel.
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 1 name power
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 36 name update
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 32 name dect
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 17 name pppoe
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 name internet
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 name festnetz
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 21 name dual1
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 22 name dual2
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 name wlan
Jan  1 01:01:22 fritz user.err kernel: [BUTTON] no buttons defined - disable new button controls
Jan  1 01:01:22 fritz user.err kernel: [LED] "wyatt_earp_turn_off_leds" (0x00000000) not loaded
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [piglet]use default-gpio-settings
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl: gpio=30 value=0 enabled
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl:'Werkseinstellungs-Taster': enable=2 gpio=30 regaddr=00000000 button_type=1
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl: gpio=23 value=0 enabled
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl:'Taster_4': enable=2 gpio=23 regaddr=00000000 button_type=0
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: patch_dectfw: patch_adress: 7b3e max_len: 22 with Version 2 Len: 16
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: patch_dectfw: c006c000, datalen = 34285,
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: ******************************************************************
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull
Jan  1 01:01:22 fritz user.err kernel: [piglet]bitfile '/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit'
Jan  1 01:01:22 fritz user.err kernel: [4294938756]maxrun: 2
Jan  1 01:01:22 fritz user.err kernel: [piglet] Read 169297 bytes total from file
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [piglet]TDM: FS: 8000 Hz CLK:2047830 Hz
Jan  1 01:01:22 fritz user.info kernel: JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [pcmlink]c55_isr: d=00003dc8 r=00003d86 s=00003d9e m=000021c4
Jan  1 01:01:22 fritz user.warn kernel: [pcmlink]c55: simple checksum: 18E1499
Apr 17 00:30:01 fritz user.err telefon[1725]: set initial telefon time from linux time to 0:30 17.04 2010!
Apr 17 00:30:02 fritz daemon.info chronyd[1941]: chronyd version 1.23 starting
Apr 17 00:30:02 fritz daemon.info chronyd[1941]: Initial txc.tick=10000 txc.freq=0 (0.00000000) txc.offset=0 => hz=100 shift_hz=7
Apr 17 00:30:02 fritz daemon.info chronyd[1941]: set_config_hz=0 hz=100 shift_hz=7 basic_freq_scale=1.28000000 nominal_tick=10000 slew_delta_tick=833 max_tick_bias=1000
Apr 17 00:30:02 fritz daemon.info chronyd[1941]: Linux kernel major=2 minor=6 patch=19
Apr 17 00:30:02 fritz daemon.info chronyd[1941]: calculated_freq_scale=0.99902439 freq_scale=0.99902439
Apr 17 00:30:03 fritz daemon.info chronyd[1941]: System's initial offset : 0.004283 seconds slow of true (slew)
Apr 17 00:30:05 fritz daemon.warn chronyd[1941]: Could not send to 87.108.20.70 : Bad file descriptor
Apr 17 00:30:05 fritz daemon.warn chronyd[1941]: Could not send to 82.209.245.153 : Bad file descriptor
Apr 17 00:30:06 fritz daemon.warn chronyd[1941]: Could not send to 87.108.20.70 : Bad file descriptor
Apr 17 00:30:06 fritz daemon.warn chronyd[1941]: Could not send to 82.209.245.153 : Bad file descriptor
Apr 17 00:30:07 fritz daemon.warn chronyd[1941]: Could not send to 87.108.20.70 : Bad file descriptor
Apr 17 00:30:07 fritz daemon.warn chronyd[1941]: Could not send to 82.209.245.153 : Bad file descriptor
Apr 17 00:30:16 fritz mark.debug syslog: davfs2 1.3.3
Apr 17 00:30:16 fritz mark.err syslog: opening /home/jpluschke/FBox/0-branches/Version_16321_GUREL_LaborFON/MASSENSPEICHER_TOOLS_ur8_build/webdav/../filesystem/etc/davfs2/davfs2.conf failed
Apr 17 00:30:16 fritz mark.err syslog: opening /home/jpluschke/FBox/0-branches/Version_16321_GUREL_LaborFON/MASSENSPEICHER_TOOLS_ur8_build/webdav/../filesystem/etc/davfs2/secrets failed
Apr 17 00:30:43 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:1d:d9:02:ec:aa IEEE 802.11: associated
Apr 17 00:30:43 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:1d:d9:02:ec:aa WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Apr 17 00:30:43 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:1d:d9:02:ec:aa WPA: group key handshake completed (WPA)
Apr 17 00:31:03 fritz daemon.info chronyd[1941]: Trimming RTC, error = -1271460547.089 seconds
Apr 17 00:33:48 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:1d:d9:02:ec:aa IEEE 802.11: disassociated
Apr 17 00:35:09 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:1d:d9:02:ec:aa IEEE 802.11: associated
Apr 17 00:35:09 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:1d:d9:02:ec:aa WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Apr 17 00:35:09 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:1d:d9:02:ec:aa WPA: group key handshake completed (WPA)
Apr 17 00:40:03 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:1d:d9:02:ec:aa WPA: group key handshake completed (WPA)
Apr 17 00:48:33 fritz auth.info login[5334]: root login on 'pts/0'
Apr 17 00:50:03 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:1d:d9:02:ec:aa WPA: group key handshake completed (WPA)
Wo kann ich den Fehler suchen?
EDIT: Fragt mich nicht warum, aber nach noch einem Neustart geht samba nochmal, nur der Fehler im debian bleibt?
Probier mal "mount /proc".
Mfg Oliver
Hey Danke! Jetzt gehts wieder!
Kann geschlossen werden!
rehe992
